IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie
CEPiK 2.0 i system STACJA.SQL/NORCOM - czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi ... [LINK]
NORCOM - procedury przyłączenia SKP do CEPiK-u 2.0 - czyli kilka ważnych informacji na ten temat ... [LINK]
Poprzedni temat «» Następny temat
OKRESOWE L + GAZ
Autor Wiadomość
pietrek_k
Piwa: 5/47
Wysłany: 08-10-2012, 15:56   OKRESOWE L + GAZ
Ponieważ jest nowe rozp. to za ile robicie badanie okresowe L+GAZ (okr-gaz+dodatkowe- L)
1/(98+63+48+1?).
Czy może 2/(98+63+1)
Ja zrobiłem jak w p.1 i teraz zastanawiam się czy dobrze? :?
Postaw piwo autorowi tego posta
mirek.g
Piwa: 28/36
Wysłany: 08-10-2012, 15:59
pietrek_k napisał/a:
(98+63+48+1?)
Wg mnie tak j/w.
_________________
Nawet papier toaletowy wie o tym,że chcąc być użytecznym trzeba się rozwijać.
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
pietrek_k
waldorff
Piwa: 1/5
Wysłany: 08-10-2012, 16:02
Tak ,tylko L-kę robisz oddzielnie,czyli musi mieć osobny numer badania.
Psuj
moRderator
Piwa: 297/202
Wysłany: 08-10-2012, 16:11
Już się o to pytałeś w innym temacie :D
1/(98+63+48+1?).
Ja kasuję tak, rodzaj badania okresowe (gaz) + dodatkowe (L)
waldorff napisał/a:
Ja robię na jednym, unika się wtedy problemów z określeniem wyniku badania jak coś nie gra z warunków dodatkowych.
_________________
luk
Piwa: 12/16
Wysłany: 08-10-2012, 16:17
Psuj napisał/a:
Ja robię na jednym
Czyli masz w rejestrze w rodzaju badania okresowe + dodatkowe ? Bo u mnie takowego nie ma (Patronat). Jezli bym chciał takie badanie wykonać to okresowe - jeden wpis i dodatkowe - dugi wpis. Inaczej nie mam mozliwości
_________________
Niech Moc Będzie z Wami !!!!
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się posrane pomysły.
Psuj
moRderator
Piwa: 297/202
Wysłany: 08-10-2012, 16:18
luk napisał/a:
tak
_________________
waldorff
Piwa: 1/5
Psuj napisał/a:
I od razu wiadomo żeś nie Patronacki-ITS-owy :)
mirek.g
Piwa: 28/36
Wysłany: 08-10-2012, 16:19
Psuj napisał/a:
Dokładnie jak piszesz,nie wiem skąd ta teoria o oddzielnym badaniu(odrębna pozycja w rejestrze)
_________________
pietrek_k
Piwa: 5/47
Wysłany: 08-10-2012, 16:21
UFFFF udało się, można spać spokojnie. Ja też zrobiłem na jednym nr rejestru i myślę, że logicznie by było nie zaśmiecać rejestru dwoma nr bo się coś pokićka.
Napisałem ten post tutaj bo tam zginie bez odpowiedzi. Dzięki. ::hey
Psuj
moRderator
Piwa: 297/202
Wysłany: 08-10-2012, 16:22
waldorff napisał/a:
Tak jest wygodniej. Jeśli L-ka nie ma np dodatkowych lusterek to jaką masz podstawę aby na okresowym (bez dodatkowego które de facto nie ma wyniku na pierwszej stronie zaświadczenia) dać N ? A tak robię w komplecie dodatkowe i okresowe to wystawiam N-kę i gitara gra :)
_________________
Psuj
moRderator
Piwa: 297/202
Wysłany: 08-10-2012, 16:23
Domyśliłem się i dlatego nie ingerowałem :)
Pozdr.
_________________
luk
Piwa: 12/16
mirek.g napisał/a:
Powiedz no miruś jak to wykonać na jednym jak mam wszystko odzielnie :shock:
7.15 Przyjechał ADR i tu zoonk :D Wystawiłem w sumie 3 zaswidaczenia z kazdego badania osobno i ...... czekam teraz na tel. z TDT bo to po raz pierwszy po nowemu
_________________
Psuj
moRderator
Piwa: 297/202
Wysłany: 08-10-2012, 16:26
luk napisał/a:
Spoko. Rozumiemy przeszkody niezależne. A może by tak zadzwonić do informatyków w patronacie. Niech coś zaradzą, za to kaskę biorą...
_________________
waldorff
Piwa: 1/5
Wysłany: 08-10-2012, 16:28
luk napisał/a:
Możesz napisać,dlaczego trzy a nie dwa, albo jedno jak jest miejsce w DR.Ja jeszcze nie miałem ADR.
[ Dodano: 08-10-2012, 17:30 ]
Psuj napisał/a:
Informatycy zrobili to świadomie,bo taka jest interpretacja aby robić oddzielnie.
luk
Piwa: 12/16
Wysłany: 08-10-2012, 16:32
To na szybko każe dodatkowe badanie jest osobno.
Nie wiem jak wykonac ponowne np. po N jak każda usterke mam znowu osobno ponowne sprawdzenie hamulca, ponowne sprawdzenie ukł. kierowniczego itp.
Na razie takiej możliwości nie posuiadamy, myśle ze wszyscy co posiadaja patronat są zdziwieni. Zobaczymy co dalej czs pokaże
_________________
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
