IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie
CEPiK 2.0 i system STACJA.SQL/NORCOM - czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi ... [LINK]
NORCOM - procedury przyłączenia SKP do CEPiK-u 2.0 - czyli kilka ważnych informacji na ten temat ... [LINK]
Poprzedni temat «» Następny temat
Ciągnik samochodowy (balastowy) Tatra
Autor Wiadomość
michu777
Wysłany: 14-06-2007, 13:13   Ciągnik samochodowy (balastowy) Tatra
Pomoc!! Potrzebuje dane techniczne Tatry 815 TP 6x6
W dowodzie wpisane:
DMC - 24 000kg
Ładownosc - 120 000 kg
DMP - 0 kg
Na tabliczce puste miejsca.
Czy nie powinno byc ładowność 24 000kg minus masa własna a masa przyczepy 120 000 kg?
Postaw piwo autorowi tego posta
kiki
Wysłany: 14-06-2007, 13:24
w/g KATALOGU ITS
poj.sil.19000
dmc 24000
masa własna 20900
dop.ład 310000
max nacisk osi 92 kN
miejsc-6
balastowy do przyczep o masie pow 80 t
chyba paranoja :razz:
michu777
Wysłany: 15-06-2007, 06:08
Dzięki za dane, nie wiem tylko co zrobic z masą przyczepy, skąd WK miał dane o ładowności 120 000kg?
Jacdiag
Piwa: 193/83
Wysłany: 15-06-2007, 15:54
mam dane TATRY 813 6x6 (nie wiem czym się różni od 815)
SILNIK widlasty 12 cyl 17640 cm3 198 kW / 2000 obr
kolejność zapłonu 1-8-5-10-3-7-6-11-2-9-4-12
zużycie paliwa 50 - 150 l / 100km
V max 70 km/h
OPONY 18.00 - 22.5 5,8 MPa
zbieżność oś I - 7mm , oś II - 5mm
nacisk osi I - 7350, II - 7350, III - 7300 kg
rozstaw osi 1,65 / 2,7 m
liczba miejsc 7
dł 7,76 szer 2,5 wys 2,62 m
DMC 22 000 kg
DMC przyczepy 100 000 kg
:piwo
_________________
kiki
Wysłany: 15-06-2007, 16:37
813 to chyba ciągnik siodłowy a 815 balastowy, chyba :?
Jacdiag
Piwa: 193/83
Wysłany: 16-06-2007, 08:40
W katalogu, z którego spisałem dane, TATRA 813 jest razem z STEYER 1491 i KRAZ 255 B jako ciągniki balastowe
Katalog wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Transportu Budownictwa "Transbud" 1981 nakład 1000 (prawie "biały kruk" :D )
_________________
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
gelo
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
