IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie
CEPiK 2.0 i system STACJA.SQL/NORCOM - czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi ... [LINK]
NORCOM - procedury przyłączenia SKP do CEPiK-u 2.0 - czyli kilka ważnych informacji na ten temat ... [LINK]
Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Psuj
28-08-2008, 12:21
Ford Transit ciężarowo-uniwersalny??? stary dowód 9 os.
Autor Wiadomość
ford
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 28-08-2008, 07:51   Ford Transit ciężarowo-uniwersalny??? stary dowód 9 os.
Witam mam zamiar dzisiaj kupić takiego forda jednak nie rozumiem wpisu w starym (miękim) dowodzie " liczba miejsc 9" i 700 kg ładowności. Czy po zarejestrowaniu przypadkiem w nowym dowodzie nie zostanie wpis tylko i wyłącznie "ciężarowy" i co wówczas z opłatami OC czy pozostaną jak przy osobówkach, bo przecież 9 miejsc, czy już mi będą liczyć jak za ciężarowy czyli kilkukrotnie więcej. W dowodzie w rubryce DMC przyczepy ma wpisane XXXXX, ale hak jest wbity w dowód, w sumie ma nowe badania i czy nie będę musiał robić dodatkowych badań,żeby to ustalić (model chyba 100l silnik 2,5d 1991r jaką przyczepę kempingową będę mógł ciągać do jakiej MW). Gdzie mam szukać nr. nadwozia?
Proszę o w miarę szybką i konkretną odpowiedź, podpowiedź, radę.
Ps.Jeżeli temat umieszczony w niewłaściwej kategorii proszę adminów o jego przeniesienie, sprawa w sumie dosyć pilna i nie zdążyłem przejrzeć dokładnie forum. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i z góry dziękuję za ewentualny odzew.
Postaw piwo autorowi tego posta
Tomek D
Piwa: 32/60
Wysłany: 28-08-2008, 08:33
Na pewno pozostanie zapis ciężarowy, numeru szukaj z prawej strony jak otworzysz drzwi pod siedzeniem będzie widać tabliczkę znamionową a obok będzie numer.
_________________
Więcej szczegółów
Wystawiono 1 piw(a):
ford
blakop
Piwa: 302/69
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 28-08-2008, 12:17
Co do masy przyczepy - jeśli nie jej w dowodzie, a masz rzeczywiście HAk to błąd... Powinna być określona, ale podejście SKP i WK do tych kwestii bywa różne... Całkiem możliwe, że wyślą Cię w WK do SKP na ustalenie tej masy, bardzo jednak możliwe, że to oleją i wydadzą DR bez tego wpisu... Ale możesz się wtedy liczyć z kłopotami przy kontroli jak będzie upierdliwy policjant...
_________________
Bywa że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny - osądzam bez litości, bez serca i miłości. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady... etc :)
Więcej szczegółów
ford
ford
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 28-08-2008, 13:37
a ile powinien mieć wpisane może ktoś z was się orientuje. Ew. ile kosztule na SKP te dodatkowe badanie z ustaleniem DMC przyczepy?
_________________
ketiw38
OSDS
Piwa: 119/53
Wysłany: 28-08-2008, 15:28
Ręki sobie nie dam uciąć ale:
przyczepa bez hamulca - 750 kg
Przyczepa z hamulcem - 2000 kg
Badanie pozycja cennika 7.1 - 35 zł :evil:
_________________
Jeśli moja odpowiedź okazała się przydatna – PROSZĘ wesprzyj Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych.
"Też mam takie wrażenie,dopóki ludzie nie przestaną narzekać i użalać się nad swoim losem zamiast myśleć i działać" by crackers
Więcej szczegółów
ford
Jacdiag
Piwa: 193/83
Wysłany: 28-08-2008, 16:45
ustalenie danych
Badanie pozycja cennika 6,9 = 60 zł
7,1 w przypadku zamontowania haka
_________________
Więcej szczegółów
ford
blakop
Piwa: 302/69
Ostrzeżeń:
 2/3/6
Wysłany: 28-08-2008, 21:57
Informacja powinna być na tabliczce znamionowej. To dość popularny model samochodu i ma wiele wariantów i wersji w których te dane mogą się nieznacznie różnić. Raczej nie ustalałbym ich w tym przypadku z kapelusza.
Więcej szczegółów
ford
iras
Otrzymał 1 piw(a)
Wysłany: 28-08-2008, 22:19
Nie ma co się stresować -brykaj na SKP i na własne życzenie wykonaj USTALENIE DANYCH poz. 7.10,-60PLN a diagnosta określi ci brakujące parametry pojazdu i unikniesz kilkukrotnego stania w kolejce w WK. W samochodzie osobowym raczej nie powinno się określać ładowności pojazdu więc jeśli jest to "osobówka" to nie widzę problemu aby pozostała "osobówką"Numer VIN -prawy stopień. :cool: :cool: :cool: Powodzonka :D :D :D :D
_________________
To my ludzie tworzymy historię tego świata
Więcej szczegółów
ford
Psuj
moRderator
Piwa: 297/202
Wysłany: 29-08-2008, 09:04
iras napisał/a:
Niestety to badanie jest tylko na skierowanie... czy to w formie pisemnej czy dopisku w czasówce "ustalenie danych" - wtedy skierowanie albo ksero PCetki do segregatora na wypadek kontroli np. US na zasadność pobierania opłat z cennika urzedowego
_________________
Więcej szczegółów
ford
wiesław
Wiesław
Piwa: 2/2
Wysłany: 29-08-2008, 11:59
DMC przyczepy można ustalic z tabliczki znamionowej ,w drugim rzędzie cyfr [nie vin] będzie podana masa przyczepy z hamulcem np. DMC -2800 KG
4800 KG
1 - 900 KG
2 - 1200 KG
od 4800 odejmiesz 2800 to daje 2000 kg czyli przyczepa o takich parametrach może być podczepiona ,ale moze być tak ze w drugim rzędzie będzie pusto ,to niestety nic nie mozna holować i hak trzeba zdjąć.
Więcej szczegółów
ford
ford
Postawił 9 piw(a)
Wysłany: 29-08-2008, 19:32
Dzięki wszystkim za podpowiedzi i rady (każdemu browarek)z których jak będzie potrzeba na pewno skorzystam.
Czy oprócz stopnia i tabliczki gdzieś jeszcze są,mają być nr.Vin,bo wcześniej mialem mondziaka to tam aż się roiło od numerków.Pozdrawiam
_________________
luk
Piwa: 12/16
Wysłany: 29-08-2008, 19:41
NIgdzie w fordzie juz ich nie ma. Sa tam gdzie podali koledzy. :)
_________________
Niech Moc Będzie z Wami !!!!
Nie puszczone bąki unoszą się do mózgu, stąd biorą się posrane pomysły.
Więcej szczegółów
ford
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
