IT.NORCOM [FORUM] Strona Główna IT.NORCOM [FORUM]
Wszystko o ... Badaniach Technicznych i Rejestracji Pojazdów
FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy  StatystykiStatystyki
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum
 Ogłoszenie
CEPiK 2.0 i system STACJA.SQL/NORCOM - czyli najważniejsze pytania i odpowiedzi ... [LINK]
NORCOM - procedury przyłączenia SKP do CEPiK-u 2.0 - czyli kilka ważnych informacji na ten temat ... [LINK]
Poprzedni temat «» Następny temat
Nabicie numerów i tabliczka.
Autor Wiadomość
Rokita
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 23-09-2011, 09:30   Nabicie numerów i tabliczka.
Witam szanowne grono.
Panowie przy nabijaniu numerów i robieniu tabliczki jakie wystawiacie zaświadczenie??
Badanie dodatkowe i w uwagach napisać że nabito numer ramy i zrobiono tabiczkę?
Następnie przechodzi się do badania pozycja Sam?
Postaw piwo autorowi tego posta
darkdog
darkdog
Piwa: 94/74
Wysłany: 23-09-2011, 09:31
Dokładnie bt dodatkowe a pużniej okresowe
Rokita
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 23-09-2011, 09:42
Korzystam z programu Patronat i najpierw wchodzę w rejestr główny i robię Badanie dodatkowe, oczywiście bez oceny.
Następnie wchodzę w rejestr samów i przegląd przyczepki dobrze rozumuję, nigdy nie robiłem samów, w poniedziałek mam mieć pierwszego sama(przyczepa lekka)
mirek.g
Piwa: 28/36
Wysłany: 23-09-2011, 09:52
Łączę te badania w jedno,czyli nabicie numerow i TZ razem z badaniem SAM,nie widzę potrzeby rozbijania na odrębne badania.
Rokita
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 23-09-2011, 09:55
No właśnie nie wiem jak to zrobić, a jak jest prawidłowo, bo nie mam pojęcia? :-(
Jacdiag
Piwa: 193/83
Wysłany: 23-09-2011, 09:56
Rokita napisał/a:
takie jak przewiduje DzU :D
_________________
Rokita
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 23-09-2011, 10:00
No właśnie tak myślałem, ale wolałem zapytać doświadczonych kolegów z forum :-D
Jacdiag
Piwa: 193/83
Wysłany: 23-09-2011, 10:04
Rokita napisał/a:
No właśnie nie wiem jak to zrobić, a jak jest prawidłowo, bo nie mam pojęcia? ,
(1)
nabicie nru i tabliczki
zaświadczenie
(2)
następna pozycja w rejestrze
badanie SAM zaświadczenie
_________________
mirek.g
Piwa: 28/36
Wysłany: 23-09-2011, 10:36
Dlaczego nie można wg. Ciebie wykonać w jednej pozycji w rejestrze?
Rokita
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 23-09-2011, 10:42
Mi się wydaje że nabijanie numerów i tabliczki znamionowej powinno odbywać się w rejestrze głównym...
danielg539
Piwa: 133/83
Wysłany: 23-09-2011, 10:47
Rokita napisał/a:
:ok
mirek.g
Piwa: 28/36
Wysłany: 23-09-2011, 11:04
Rokita napisał/a:
Zgoda,ale dlaczego nie można w tej samej pozycji rejestru wykonać badania SAM-a? (czyli numery ramy + TZ i badanie SAM).O o to pytał kolega na wstępie.
Jacdiag
Piwa: 193/83
Wysłany: 23-09-2011, 11:41
pojazd bez nru ramy wprowadzasz do rejestru w celu badania ... :?:
brak nru i TZ kwalifikują się na N
a wykonanie tego odzielnie spełnia wymagania warunków technicznych
[ Dodano: 23-09-2011, 12:57 ]
Rokita napisał/a:
a co to jest :?:
czy istnieją jakieś inne ... :shock:
ja znam tylko rejestr badań pojazdów
Cytat:
§ 5. 1. Podmiot prowadzący stację kontroli pojazdów prowadzi rejestr badań technicznych pojazdów,zwany dalej „rejestrem”, z wykorzystaniem systemu informatycznego.
2. W rejestrze zamieszcza się dane i informacje o wykonanych badaniach technicznych i innych czynnościach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu. Zakres wymaganych danych, zamieszczanych w rejestrze, związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu, określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3. W rejestrze zamieszcza się również dane dotyczące badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych i pojazdów marki „SAM”.
_________________
danielg539
Piwa: 133/83
Wysłany: 23-09-2011, 12:33
Jacdiag napisał/a:
a co to jest
Wszystko zależy od twórcy oprogramowania. W Patronacie jest rejestr główny i podrejestr SAM, zabytek.
mirek.g
Piwa: 28/36
Wysłany: 23-09-2011, 12:58
Jacdiag napisał/a:
Nie, wprowadzam numery na ktore jest decyzja.
Chyba w Dz.U 155 ,że pojazdy SAM i zabytek mają być w jednym rejestrze ,po nowelizacji (przed zmianą rzeczywiście był odrębny rejestr na w\w.
Wyświetl posty z ostatnich:
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku
Skocz do:
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
