BarAnt Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Witam. Przeglądałem ostatnio po raz któryś listę usterek i mam pytanie. Czy usterkę: 3.2.b) Szyba szklana lub z tworzywa (włącznie z folią odblaskową lub barwioną) niezgodne ze specyfikacjami określonymi w warunkach technicznych. UD UI Można potraktować jako usterkę drobną (UD) w przypadku delikatnie przyciemnionych foliami szyb przednich bocznych?? Proszę o Wasze zdanie na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 W punkcie 3.1. b) masz określone, ile wynosi dopuszczalne przyciemnienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 w przypadku delikatnie przyciemnionych foliami szyb przednich bocznych Ponoć była do zdobycia amerykańska folia spełniająca nasze warunki (tak mi mówił gość trudniący się oklejaniem szyb) jednak nie pokazał mi jej nigdy na szybie ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 10 Luty 2015 Autor Share Napisano 10 Luty 2015 Wiem, że jest to napisane. W 3.2.b jest to UI ale z drugiej strony w 3.2 b też jest o folii i jako UD. Wiem, że to takie naciągane ale tak z ciekawości zadałem takie pytanie co Wy o tym myślicie. [ Dodano: 10-02-2015, 13:21 ] Miało być w 3.1 b jako UI. Pomyłka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 co Wy o tym myślicie. jak widać może być i tak i tak , jeśli współczynnik będzie min 70 % to możesz dać UD , tak myślę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 10 Luty 2015 Autor Share Napisano 10 Luty 2015 To by było najrozsądniejsze tylko marne szanse, ze w przypadku jakiejkolwiek folii będzie to 70% zachowane. Więc to takie masło maślane... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Jaki byłby sens przyciemniania wtedy , czyli wszystko jednak wskazuje na UI ( z praktycznego punktu widzenia) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Ja nie spotkałem jeszcze folii spełniającej warunki, co nie znaczy że takiej nie ma,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 10 Luty 2015 Autor Share Napisano 10 Luty 2015 Z praktycznego punktu widzenia jak najbardziej UI jak nie spełni 70%, a z teoretycznego punktu widzenia to w 3.2.b jest napisane o folii jako UD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 z drugiej strony w 3.2 b też jest o folii i jako UD. - nie o folii, a o szybie, która jest niezgodna ze specyfikacjami włącznie z szybą oklejoną folią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fredek Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Ustawodawca dał możliwość korzystania z UD , ale w praktyce różnie z tym bywa jak widać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Bądź uprzejmy rozwinąć jaka to możliwość, bo mi się zdaję, że dotyczyć może szyb w wyjściach awaryjnych, które mogą być ze specyfikacją niezgodne, bo może dotyczyć to szyb nie tylko w polu widzenia kierowcy. Są jeszcze szyby tylne, szyby boczne, szyby w dachach. Nic nie stoi na przeszkodzie okleić szybę folią jak sama szyba w niezgodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BarAnt Napisano 10 Luty 2015 Autor Share Napisano 10 Luty 2015 Sama szyba jest w zgodzie, tylko szyba oklejona folią przyciemniającą jest w niezgodzie (UI) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 To skąd wzięło się teoretyzowanie o UD? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 To skąd wzięło się teoretyzowanie o UD? Z kombinowania. Ustawodawca dał możliwość korzystania z UD Za oklejenie przednich bocznych - nie dał. Z praktycznego punktu widzenia jak najbardziej UI jak nie spełni 70%, a z teoretycznego punktu widzenia to w 3.2.b jest napisane o folii jako UD. Szyby przednie boczne to nie jedyna szyby w pojeździe - inne tez mogą nie spełniać po oklejeniu pewnych warunków. Za przednie boczne jest zawsze UI !! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Ostatnio mierzyłem w Audi A8: przednia miała 40%, a przednie boczne po 30%. Klient był na dwóch SKP gdzie nie chcieli mu zrobić badania z wynikiem P, ale w trzeciej już dostał P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Jak to przednia 40%, czolowa przednia miała folię, czy jakiś amerykański wynalazek fotochromatyczny coś jak okulary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 przednia miała 40%, a przednie boczne po 30%. ( 30 i 40 % czego? Przepuszczalności?! No ciemność widzę, ciemność.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Lukasz0417 Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Tak Marku, przepuszczalności. Wersja amerykańska, więc pewnie jakiś wynalazek. Na dodatek kierunki z tyłu czerwone koła 265/35 R22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 10 Luty 2015 Share Napisano 10 Luty 2015 Tak Marku, przepuszczalności. Wersja amerykańska, więc pewnie jakiś wynalazek. Na dodatek kierunki z tyłu czerwone koła 265/35 R22 I co takie coś robi na SKP? Przyjechało, żeby zabrać DR... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romcio Napisano 11 Luty 2015 Share Napisano 11 Luty 2015 pewne szyby przednie fabryczne i z homo. ( nieznacznie przekraczające 70%)jeśli nie są oklejone to w takim wypadku bym dał - UD, w innym tylko zrywanie ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 11 Luty 2015 Share Napisano 11 Luty 2015 przednia miała 40% Albo urządzenie niesprawne, albo szyba do wymiany tak jak i pozostałe. No chyba, że to szef miejscowej mafii. Do tego światła. Kto robił pierwsze dopuszczenie do ruchu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2015 Share Napisano 11 Luty 2015 pewne szyby przednie fabryczne i z homo. ( nieznacznie przekraczające 70%) ??? za co UD, skoro przekracza 70% ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 11 Luty 2015 Share Napisano 11 Luty 2015 Za tyci-tyci. A fotochromy mierzyć przy zgaszonym świetle. Im ciemniejsze otoczenie - tym szkło jaśniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 11 Luty 2015 Share Napisano 11 Luty 2015 Za tyci-tyci. Przecież napisał; ( nieznacznie przekraczające 70%) To już nie może być powyżej ani poniżej ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
