danielg539 Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 To zależy w jakiej konfiguracji przyjedzie na SKP. Jak sam ciągnik bez balastu to siodłowy jak z balastem to balastowy. Niestety przepisy nie przewidują opcji balastowo-siodłowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 Inny* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 Niby dlaczego Inny ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 No jak przepisy nie przewidują takiej kombinacji, to pozostaje inny po mojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 I jaki zapis znajdzie się w DR w polu "rodzaj pojazdu"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 I jaki zapis znajdzie się w DR w polu "rodzaj pojazdu"? Ciągnik samochodowy . Siodłowy , balastowy lub inny ,to już podrodzaj a tego nie ma w DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 I jaki zapis znajdzie się w DR w polu "rodzaj pojazdu"? I jaką ma wpisaną MW? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 Oooo - to jest pytanie Choć akurat w przypadku ciągnika to nie takie istotne... Ale jednak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 15 Listopad 2015 Share Napisano 15 Listopad 2015 No jak przepisy nie przewidują takiej kombinacji, to pozostaje inny po mojemu. a co z MW z balastem czy bez? [ Dodano: 15-11-2015, 21:06 ] Choć akurat w przypadku ciągnika to nie takie istotne... Ale jednak W przypadku ciągnika balastowego to kluczowa wartość bo od niej zależy masa ciągnionej przyczepy. [ Dodano: 15-11-2015, 21:31 ] Ten MAN ma pod tą zieloną skrzynką siodło i jeśli trzeba to ją zdejmuje i zapina naczepę. W tej konfiguracji ma założone kilka może kilkanaście ton balastu i przyczepę zapiętą do haka holowniczego. Jak byś go zakwalifikował? No popatrz, taki uniwersalny a jednak nie jest Pomocą Drogową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 5 Czerwiec 2016 Share Napisano 5 Czerwiec 2016 Tymczasem w zamkniętym temacie wypowiedział się jeden z moderatorów. W zasadzie po tonie wypowiedzi nie do końca rozumiem, czy chodzi o to, że On bardziej pyta, czy bardziej stwierdza, ale pada tam takie stwierdzenie: A teraz każdy sobie odpowie czy ciągnik siodłowy może być pomocą drogową? Poza konkursem tak na logikę: Swoją drogą wyobraźcie sobie pociąg samochodowy tzw ponadgabaryt, żeby nie przesadzać 90T, gdzie podczas pilotażu psuje się ciągnik. I co taki 90 tonowy ciągnik ciągnie pomoc drogowa "laweta" 3,5 T????? A może inny ciągnik 40T? A co ma zrobić np. MZK gdy wykolei się tramwaj albo złamie się przegubowiec? No tak poza konkursem odpowiadam, że w żadnym z wymienionych przypadków nie przyda się do pomocy "ciągnik siodłowy", o który autor pyta Natomiast używając poprawnego nazewnictwa i klasyfikacji, to ciągnik samochodowy (np. balastowy lub inny) już jak najbardziej tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 7 Czerwiec 2016 Share Napisano 7 Czerwiec 2016 Jak czytam ostatnie wypowiedzi wspomnianego moderatora, to się zastanawiam o co chodzi. Człowiek wykształcony, siedzi w temacie jakiś czas i serwuje nam takie kwiatki. Ale dobrze, odniosę się nieco do jego wypowiedzi. Pojazd wykonujący czynności na drodze (posiadający odpowiednie atrybuty, których skąd inąd jest śmiesznie mało) wcale nie musi być pomocą drogową. To, że może w sytuacjach awaryjnych być wykorzystany do pewnych celów nic nie zmienia. Bo przy okazji wspomnianego zestawu 90t, to wymiana ciągnika jest nadal wymianą ciągnika, chociaż by miał cały zestaw atrybutów pomocy drogowej pozostaje ciągnikiem samochodowym. Kwestia zachowania parametrów. A pojazdy techniczne przedsiębiorstw komunikacyjnych to zazwyczaj właśnie pomoce drogowe lub warsztaty na kołach. I nie widzę związku takiego pojazdu z ciągnikiem samochodowym. A tak poza konkursem, od lipca zniknie patologia z pomocami z samym holem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 7 Czerwiec 2016 Share Napisano 7 Czerwiec 2016 A tak poza konkursem, od lipca zniknie patologia z pomocami z samym holem. Jeśli to faktycznie wejdzie to co z pojazdami, które obecnie spełniają warunki pomocy, ale przestaną je spełniać? Jest jakiś przepis "przejściowy"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 7 Czerwiec 2016 Share Napisano 7 Czerwiec 2016 od lipca zniknie patologia Nie zniknie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romcio Napisano 8 Czerwiec 2016 Share Napisano 8 Czerwiec 2016 a propos, co wchodzi od lipca bo szukam i jakoś ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 8 Czerwiec 2016 Share Napisano 8 Czerwiec 2016 szukam i jakoś ... http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?t=315 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 3 Wrzesień 2016 Share Napisano 3 Wrzesień 2016 Dość głośno ostatnio o ciągniku samochodowym/siodłowym pomocy drogowej. W jednym z ogłoszeń znalazłem taki ciągnik z naczepą niskopodwoziową. No to jak w końcu, może być czy nie może? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 3 Wrzesień 2016 Share Napisano 3 Wrzesień 2016 Raczej nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi. Moim zdaniem NIE. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 3 Wrzesień 2016 Share Napisano 3 Wrzesień 2016 W jednym z ogłoszeń znalazłem taki ciągnik z naczepą niskopodwoziową Naczepa nie ma nic wspólnego z tym ciągnikiem, bo to oddzielne pojazdy. Czy ten "ciągnik" (a w zasadzie nie ciągnik, a samochód specjalny pomoc drogowa) posiada hol sztywny do holowania w sposób wykluczający potrzebę kierowania holowanym pojazdem lub używania hamulców (motylek lub widły)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 3 Wrzesień 2016 Share Napisano 3 Wrzesień 2016 Oczywiście, że naczepa nie ma nic wspólnego. Akurat "dziś" ma taką naczepę, a jutro będzie miał "firankę". Ze zdjęcia trudno wywnioskować czy ma hol sztywny ...... , chyba że zdejmowany. Jak dostaje zgłoszenie to decyduje co zapiąć Moim zdaniem NIE. Moim również, a auto jest zarejestrowane w PL. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Wrzesień 2016 Share Napisano 3 Wrzesień 2016 Ale jak zarejestrowano, a jak pomalowane to jednak różnica. W dowodzie może ciągnik stać i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojteczek Napisano 3 Wrzesień 2016 Share Napisano 3 Wrzesień 2016 Moim również, a auto jest zarejestrowane w PL. Widocznie na badaniu był z naczepą i jakiś "fachowiec" nie zauważył że to 2 pojazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 4 Wrzesień 2016 Share Napisano 4 Wrzesień 2016 Ja ciągle liczę, że z chęci podreperowania budżetu przepisy odnośnie podatku drogowego ulegną zmianie i skończą sią takie pseudo przeróbki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 5 Wrzesień 2016 Share Napisano 5 Wrzesień 2016 A u mnie we wsi jest firma co ma też taki ciągnik "pomoc drogowa" i dodatkowo solówkę pod plandeką też jako "pomoc drogowa" a to znaczy że gdzieś w okolicy jest "artysta" co robi takie zmiany konstrukcyjne. Że też krokodylom takie pojazdy nie rzucają się w oczy na drodze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
laptop Napisano 5 Wrzesień 2016 Share Napisano 5 Wrzesień 2016 Ale jak zarejestrowano, a jak pomalowane to jednak różnica. Szczerze wierzę, że masz rację Kusi mnie, żeby zadzwonić do nich i spytać gdzie to można "załatwić". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kierowca Napisano 2 Październik 2016 Share Napisano 2 Październik 2016 Witam czy jest jeszcze możliwe przerobienie ciągnika siodłowego na pojazd specjalny pomoc drogowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
