BimBeR Napisano 12 Luty 2015 Share Napisano 12 Luty 2015 Witam Skłaniam się do zakupu rębaka na dwóch osiach - masa tejże maszyny 2000kg. Wiadomo, że do prowadzenia tego składu wymagane jest prawo jazdy B+E. Problemem jest jednak rejestracja - przewertowałem szmat internetu i im więcej czytam, tym głupszy jestem Moje pytanie brzmi - czy można się poruszać taką maszyną niezarejestrowaną, czy jednak trzeba postarać się o rejestrację. Czy jest to maszyna specjalistyczna jak pompy do betonu - widziałem kilka z tablicami, natomiast duża ilośc jeżdzi bez tablic. Proszę o pomoc. Pozdrawiam BimBer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 12 Luty 2015 Share Napisano 12 Luty 2015 A ten Rębak to coś podobnego do tego jak Recykler w temacie wyżej: ↑ http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=227176#227176 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BimBeR Napisano 12 Luty 2015 Autor Share Napisano 12 Luty 2015 http://www.rolnicze24.pl/images/obrazki/3f205273cb2fd48d615441127be18598_big.jpg coś podobnego, ale w porównaniu z tym https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrO4rvEPhfuq6zDoGfDDMAMeflYKAy-c7CdYtCE1Z_N5lRvyDspA którego zazwyczaj się nie rejestruje - tu mnie po prostu zastanawia rozbieżnośc w interpretacji Powyżej można zakwalifikować to jako przyczepę, bo poniekąd wozi się asfalt/materiał jakiś - chodzi o temat wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 13 Luty 2015 Share Napisano 13 Luty 2015 Sprawa jest prosta - jeśli jest to przyczepa specjalna to normalnie podlega rejestracji. Natomiast gdyby była to przyczepa specjalna "rolnicza" (czyli do ciągnięcia za ciągnikiem rolniczym) to wtedy rejestracji nie podlega. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 13 Luty 2015 Share Napisano 13 Luty 2015 Problemem jest jednak rejestracja - przewertowałem szmat internetu i im więcej czytam, tym głupszy jestem Ale sprawa jest banalnie prosta, tak jak michal_k, napisał. Rębak jak najbardziej będzie przyczepa specjalną, co do tego nie ma wątpliwości. Jeśli jest nowy to do jego rejestracji potrzebne będzie homo lub dopuszczenie jednostkowe. Napisz przynajmniej, czy jest tam nr VIN i tabliczka znamionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 13 Luty 2015 Share Napisano 13 Luty 2015 Natomiast gdyby była to przyczepa specjalna "rolnicza" (czyli do ciągnięcia za ciągnikiem rolniczym) Czytaj - maszyna rolnicza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
