Paprock Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Nie jednostka to jednostka, bo jedne parametry podaje się w kilogramach, inne po przeliczeniu w kiloniutonach, a jeszcze inne w kilowatach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 a czy dla ciebie na przykład Nm a nm to to samo? spytaj producenta Twojego pojazdu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Na tabliczce znamionowej w samochodzie podany jest maksymalny dopuszczalny ciezar wyrazony w jednostkach kG Kolego wartości podane na TZ to masy. Jednostką masy jest kilogram. Dwie pierwsze pozycje mają grać co do wartości bo obie są podane w tej samej jednostce (tabliczka - dowód), natomiast dwie (trzy...) następne jako dopuszczalne obciążenia w kilogramach i muszą zostać przeliczone do DR na kiloniutony w proporcji 1 tona 9,8 kN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 jesteś starczej daty Jeszcze nie widziałem TZ z danymi w kG. Wszystkie wartości podane są w kilogramach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Wszystkie wartości podane są w kilogramach. a, że producenci pojazdów nie znają skrótów podstawowych jednostek układu SI to klepią jak w załącznikach powyżej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek1111 Napisano 24 Luty 2015 Autor Share Napisano 24 Luty 2015 jesli dana wielkosci wyrazona jest w kg jest masa. jesli natomiast producent uzyl jednostki kilogramsila jest to ciezar. sprawa jest prosta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 [a czy dla ciebie na przykład Nm a nm to to samo? Nie ale czasami "zecer" ustawi jakiś druk (zobacz załączone tabliczki przez biker100) i wierz mi, że przy osiach na tabliczce znamionowej chodzi o kilogramy, natomiast w dowodzie o kiloNiutony Diagnosta musi być biegły z fizyki i to przeliczać Oczywiście tak będzie dopóki diagności nie będą chcieli zmienić tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 To wracając do tematu, nadzór nad SKP w Krakowie sprawuje Referat Transportu i Działalności Regulowanej UMK, którego kierownikiem jest Konrad Kuźma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 jesli dana wielkosci wyrazona jest w kg jest masa. jesli natomiast producent uzyl jednostki kilogramsila jest to ciezar. sprawa jest prosta. Producent musiał użyć tego: "...§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności: ... 4) dopuszczalna masa całkowita pojazdu, a w przypadku motocykli i motorowerów zamiast dopuszczalnej masy całkowitej poziom hałasu zewnętrznego na postoju w dB (A) przy prędkości obrotowej wyrażonej w obr/min; 5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia przyczepy; 6) dopuszczalne obciążenia osi podane w kolejności od przodu do tyłu;..." Dz. U. 951 z 2013 - załącznik nr 4 w połączeniu z "...3) ciężarze 1 tony – rozumie się przez to ciężar spowodowany obciążeniem masą jednej tony, który odpowiada 9,8 kiloniutona (kN);..." Ten sam dziennik § 1. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Trochę skłamałem, bo nie wszyscy diagności - niektórzy próbują to zmienić str 3 załącznika - dodam pismo dotyczy projektu rozporządzenia i jest na stronach RCL-u 20141128 Uwagi OSDS do 32 z 11 2014 versja forum.pdf Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 To ja może trochę z innej beczki. Jakie sankcje grożą klientowi, który bezpodstawnie podważa kompetencje diagnosty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek1111 Napisano 24 Luty 2015 Autor Share Napisano 24 Luty 2015 adam1501 z którego roku jest to rozporządzenie? czyli niektorzy producenci zamiast masy podaja jednak ciezar. jenostki te sa latwo przteliczalne (kilogram-kilogramsila) pewnie stad ta roznorodnosc w uzupelnianiu tabliczek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Jakie sankcje grożą klientowi 5 minut wstydu .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 jesli natomiast producent uzyl jednostki kilogramsila jest to ciezar. sprawa jest prosta.- dla mnie bardzo prosta, bo jeden kilogram-siła równa się 9,80665 niutona, a w niutonach w kiloniutonach podaje się jeden z parametrów w dowodzie.1kG = 9,80665N 1N = 0,10197kG Czy czegoś nie czaję... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Jest to obowiązujący dziennik z 2013 roku, jak wejdziesz na ISAP to cofniesz się do dzienników wcześniejszych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 czyli niektorzy producenci zamiast masy podaja jednak ciezar. jenostki te sa latwo przteliczalne (kilogram-kilogramsila) pewnie stad ta roznorodnosc w uzupelnianiu tabliczek. co zostało przedstawione... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Jakie sankcje grożą klientowi 5 minut wstydu ....Czymże jest 5 minut wobec 5 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 Czymże jest 5 minut wobec 5 lat celowo użyłem [5] - jednostkę czasu .... ehhhhh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 1kG = 9,80665N Jednak rozporządzenie mówi wyraźnie, że jedna tona to 9,8 kN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 jedna tona to 9,8 kN I taki przelicznik należy stosować, choć ten: 0,980665 jest dokładniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek1111 Napisano 24 Luty 2015 Autor Share Napisano 24 Luty 2015 1kG = 9,80665N Jednak rozporządzenie mówi wyraźnie, że jedna tona to 9,8 kN. Właśnie Michał. Póki żyjemy na planecie Ziemia, to w dobrym przybliżeniu tak będzie I nie musi tak mówić rozporządzenie, a podstawowe prawa przyrody. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 I nie musi tak mówić rozporządzenie, a podstawowe prawa przyrody.Czyli sugerujesz, że diagnosta powinien się kierować prawami przyrody a nie ustawodawstwem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek1111 Napisano 24 Luty 2015 Autor Share Napisano 24 Luty 2015 Nie, nie sugeruje. Stwierdzam tylko ze 1kG to okolo 9,80665N, że jedna tona to ok. 9,8 kN. Fakt ten nie wynika z ustawy. Najpierw było prawo przyrody, później ustawa. Co nie zmienia faktu, że diagnosta kończąc jakąkolwiek szkołę takie podstawowe prawa powinien także znać, by rozumiec ustawy. Ale to tylko moja dygresja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 24 Luty 2015 Share Napisano 24 Luty 2015 tomek1111, a możesz zrobić zdjęcie tej TZ, cobyśmy wiedzieli o co chcesz wojnę robić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomek1111 Napisano 24 Luty 2015 Autor Share Napisano 24 Luty 2015 Nie chce robic wojny. Przedstawilem wam sprawe, jak ona wyglada, poniewaz niektore osoby byly bardzo zywo zainteresowane. Mysle, ze to wystarczy i nie ma co dluzej drazyc tematu na tym forum. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
