waryński KSH 45A
krichna25
Ten Waryński jako koparko-ładowarka podsiębierna/zasięrzutna zaiste, po zdemontowaniu zbędnego osprzętu ustawową definicję traktorka będzie spełniał. Jak Unimoga da radę na ciągnik zarejestrować, podobnie czterokołowca, to i wnet STAR 66 stanie się traktorem. Ja tam temu Waryńskiemu pod górkę bym nie robił. Niech tam sobie po polu jeździ albo sianko do paśnika wozi.
PS.
Jeden pies czy to Waryński, Ursus, Ostrówek.
W dniu 17.12.2021 o 07:58, aboz napisał:
W zasadzie tylko G.
Tak .
 Tam też sporo odbiega od oryginału dmc, i były różnice w przedniej osi ,nie jestem pewien czy w tylnej tez nie?
W parametrach niekoniecznie
Tam nic nie odbiega. Ten pojazd ma swoje parametry i przy zmianach konstrukcyjnych (nie stanie się C-360) zmieni się tylko masa własna (demontaż osprzętu) i zwiększy się dopuszczalna ładowność (różnica pomiędzy MW a DMC). Ot całe zmiany konstrukcyjne.
2 godziny temu, adam1501 napisał:
odbiega
Od oryginału - w sensie c360. Reszta ok ,  takjak piszesz.
 (demontaż osprzętu) ......... Ot całe zmiany konstrukcyjne
Gratuluje optymizmu .Na 100% wyleci np przednia ośka...
Taka koparko-ładowarkę można przerobić na dwa sposoby, czyli albo zdemontować osprzęt i wyjdzie coś przypominającego ciągnik rolniczy albo zdemontować wszystko i pozostawić tylko silnik z tylnym mostem a wówczas można będzie odtworzyć "oryginalnego" c-355, który jednak w swej marce ursusem c-355 nigdy ie będzie.
Że jest możliwość przeróbki , to nie ulega wątpliwości . Tylko dmc waryńskiego czy Ostrówka to ponad 5t (5700 ?) , i czy można beztrosko podejść do przeróbki na "oryginalnego"  którego dmc to niecałe 3t  ?
Nie piszę o stanie technicznym.
To nigdy nie będzie pierwotny pojazd. Jego DMC pozostanie taka jaka była, ponieważ dokonane zmiany konstrukcyjne nie wpłyną na ten parametr.
Jeżeli zmianie ulegnie przednia oś na oryginalną od C-355 (C-360), która ma znacznie mniejsza nośność, to zmiana DMC będzie konieczna.
@adam1501 zauważ, że oś przednia z Ostrówka miała zupełnie inna konstrukcję niż w ciągniku rolniczym. Ładowność przedniej łyżki to około 1 t a do tego porównywalna masa przedniego osprzętu i dlatego DMC Ostrówka tak wzrosło.
Tu mamy podobna sytuację jak w przypadku zmian konstrukcyjnych z pojazdu 3 osiowego na 2 osiowy, gdzie niezbędna jest korekta DMC.
Czyli nie razi cie to że po usunięciu przodka z ramą od koparki i montażu wspornika z  oską i zwrotnicami od ursusa zostajesz z róznicą masy ok 2.7 t  ? Teoretycznie masz rację, Druga kwestia ,może teoretycznie taka zmiana nie powinna mieć miejsca.
Ja bym widział takie rozwiazanie jak:
Edytowane przez duchu
Jeżeli zastosujemy standardowe opony od c-360, czyli przód 6.00-18 (nośność 750 kg) i tył 14,9-28 (nośność 1900 kg), to zabraknie 400 kg nośności do DMC 5700.
to na żądanie.
Wg instrukcji obciaznie przód 1240 na 16 (1380 na 18) tył 3350 kg
1 minutę temu, jast napisał:
Rozstaw tylnych kół
Też dobrze kojarzyłem że z tyłem też coś było
To będzie niewłaściwa naprawa tego pojazdu a nie zmiany konstrukcyjne. Tego typu zabiegi nie powodują zmiany DMC. Ten pojazd nigdy nie stanie się C-360 z jego parametrami choćby nie wiem jak był podobny.
C-360 się nie stanie ale jego parametry może uzyskać.
W jaki sposób? Poprzez niewłaściwą naprawę? Jak założę do pojazdu o DMC 4600 kg opony o mniejszej nośności, to nie uzyskam pojazdu np. 3500 kg. Jak do przyczepy o DMC 1000 kg wymienię oś na nośność 750 kg, to nie otrzymam przyczepy lekkiej. Analogicznie tutaj - ten pojazd ma inne parametry i można z niego zrobić klasyczny ciągnik rolniczy ale zmieniając tylko to co się zmieni - czyli masa własna i ładowność - nic więcej. Naciski i DMC pozostanie bez zmian.
Nie o opony tu się rozchodzi a o wymianę przedniej osi. @adam1501 pamiętaj, że nie można przekroczyć pierwotnej wartości DMC ale zmniejszyć ją można!
9 minut temu, danielg539 napisał:
zmniejszyć ją można
Oczywiście, że tak ale nie poprzez montaż podzespołów o mniejszych parametrach. Wymiana tej osi właśnie jest taką czynnością jak wymiana samych opon.
Dziękuje bardzo za odpowiedzi, niestety temat już nieaktualny, z powodów problemów z dokumentacją. Ale dla potomnych będą już jakieś informacje. Pozdrawiam !
Zapewne koparka nie była zarejestrowana więc pojawił się problem...
ja twierdzę że to jednak zmiany
oczywiście ,usuwając elementy koparki i montując te od ciągnika.
Ale oczywiście to jest tylko moje zdanie.
