Kryczynski A Napisano 1 Wrzesień 2015 Autor Share Napisano 1 Wrzesień 2015 w art.2 pkt 14 i 15 w art 82 ust .2 otrzymuje brzmienie i art 83 w ust 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 No co- kolejne zmiany rozporządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 zapraszam do czytania jest tam coś ciekawego odnośnie badań Miało być o prowadzeniu stacji prze inne podmioty niż przedsiębiorcy - nie widzę Ale jest o opłacie za badanie -przed badaniem i wpisie do dowodu i tyle ......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Miało być o prowadzeniu stacji prze inne podmioty niż przedsiębiorcy - nie widzę Bo to nie ta ustawa ,tamta jest już podpisana i czeka w kolejce na publikację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 i czeka w kolejce na publikację. można się faktycznie pogubić ....... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek014 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 wchodzi od 04.01.2016 w art. 83 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:”; Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 ciekawe czy będzie to działać na skp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jurek014 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Ja mam kasę oddzielenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 ciekawe czy będzie to działać na skp. Jeżeli nadzór będzie weryfikował płatność w stosunku do zapisu BT to będzie to działać, natomiast jak będzie tak jak jest, to się nic nie zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 a ja mam kasę razem z komputerem i tzw. wymuszanie paragonu. jeśli przyjmę kasę muszę dać paragon , a żeby paragon wydrukować muszę zapisać wpis do rejestru oczywiście z wynikiem badania czyli będzie jakieś 10s różnicy między wydaniem paragonu a zakończeniem wpisu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 ciekawe czy będzie to działać na skp. Czemu by miało nie działać ? [ Dodano: 02-09-2015, 17:12 ] czyli będzie jakieś 10s różnicy między wydaniem paragonu a zakończeniem wpisu. Nie 10 sekund ale pełny czas jaki poświęcisz na wykonanie badania ,,, [ Dodano: 02-09-2015, 17:18 ] To już autor programu musi spowodować, aby się dało skasować bez zatwierdzenia wpisu. mało tego, musi być możliwość anulowania na wypadek niewykonania (z różnych przyczyn) badania już skasowanego,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 czyli żadna różnica , czy po ,czy przed badaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu ... i opłaty ewidencyjnej, to wszystkie BT będą się kończyć wpisem w DR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Opłata będzie za badanie, a nie jak teraz za wpis do dowodu. I coś mi się zdaję, że za każde badanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 to wszystkie BT będą się kończyć wpisem w DR Nie, ale wszystkie badania będą w rejestrze oraz w Cepie,,, [ Dodano: 02-09-2015, 18:03 ] coś mi się zdaję, że za każde badanie. Dokładnie,,, [ Dodano: 02-09-2015, 18:04 ] czyli żadna różnica , czy po ,czy przed badaniem Zdziwisz się, Wielka różnica ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 oświeć mnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 to wszystkie BT będą się kończyć wpisem w DR - Tak to mniej więcej zabrzmi po ujednoliceniu: 15) w art. 83 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:”; 1) podstawowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie: a) … b) … c) ... 2) okręgowej stacji kontroli pojazdów – w zakresie: a) … b) … c) ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 ale muszą jeszcze "pomieszać" w Dz.U. 2015 poz. 681 §1.Rozporządzenie określa:1)wysokość opłaty ewidencyjnej ... 2)tryb i zasady pobierania ... ... §2.1.Wysokość opłaty ewidencyjnej wynosi: 2)1 zł: c)za wpis do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu, ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Wydaje mi się, że ta znowelizowana ustawa uciachała cały tryb i sposób "za wpis" pobierania. Ale... Można pomachać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 muszą jeszcze "pomieszać" w Zaraz "muszą", wyjdzie wyższość ustawy nad rozporządzeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 oświeć mnie Nie masz poważniejszych zmartwień ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 " oświecenie " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Oświecenie zmartwień mniej wiecej wygląda tak: (Oczywiście po paragrafach) 1. Z zakresu: Dane identyfikacyjne pojazdu po porównaniu stanu faktycznego z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub odpowiadającym mu dokumencie niezwłocznie zamieszcza się w rejestrze Po zakończeniu przeprowadzania badania technicznego pojazdu uprawniony diagnosta niezwłocznie dokonuje wpisu o wyniku tego badania do rejestru badań technicznych pojazdów, zwanego dalej „rejestrem”, a także dokonuje wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz wystawia zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu 2. Z noweli ustawy: Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej, w:I kwiatek:Podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1–4 i 6 wprowadzają dane do ewidencji w czasie wykonania czynności skutkującej koniecznością przekazania danych do ewidencji, za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję lub za pomocą systemów teleinformatycznych obsługujących zadania realizowane przez te podmioty Jak się to mądrze poukłada to dojdzie kto kiedy zapłacił i ile czasu wszystko trwało. Szkoda, bo na dziś zapominalski portfela mógł wrócić i za trzy dni. A teraz nie-e. Nawet przelew trza będzie wystawić przed badania rozpoczęciem. No ale nikt nie wymyślił jeszcze, że badanie można zacząć w tydzień po zapłacie. Wiadomy sens tych zapisków i wiadoma praktyka, co nie. Z resztą czas pokaże jak będzie. Wychodzi, że najpierw kasa, potem porównanie danych i w rejestr, nastepnie zakonczenie badania i wynik w rejestr, a finał to Cepik jak napisali; skutkujący wprowadzeniem danych w czasie wykonania czynności. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 2 Wrzesień 2015 Share Napisano 2 Wrzesień 2015 Wychodzi, że najpierw kasa, potem porównanie danych i w rejestr, nastepnie zakonczenie badania i wynik w rejestr, Będzie, najpierw: DR w łapę, uruchomienie procedury wpisu pojazdu do programu, zassanie danych z cepiku pobranie opłaty i wystawienie dowodu płatności badanie techniczne wpisanie wyniku do programu zakończenie badania i przesłanie danych do cepiku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 3 Wrzesień 2015 Share Napisano 3 Wrzesień 2015 Teoretycznie to nawet fajnie to wygląda a w praktyce to pewnie znacznie wzrośnie ilość badań zakończonych P, bo jak już klient zapłacił to DR nie będzie można oddać bez zakończenia badania. [ Komentarz dodany przez: Jacdiag: 04-09-2015, 16:27 ] kolejne posty powędrowały do http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=240820#240820 , Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
