ZMIANY W AUTOBUSIE
tomasz10
W DOWODZIE JEST S.1=20 CHODZI O DODANIE MIEJSC STOJĄCYCH S.2=2 I USTALENIE PODRODZAJU NA MIEJSKI.JEST OPINIA TECHNICZNA POTWIERDZAJĄCA SPEŁNIANIE TYCH WARUNKÓW.
Najczęściej w DR jest napisane - autobus. Więc aby się coś zmieniło w zapisie DR musi się tam znaleźć pozycja podrodzaj, póki nie ma, póty klient eksploatuje tak jak uważa za stosowne. Jeżeli w grę wchodzą miejsca stojące to nic nie stoi na przeszkodzie aby "zwykły autobus posiadał miejsca stojące. Kwestia spełnienia wymagań odnośnie poręczy, powierzchni, ładowności.... , wówczas tylko zmiany konstrukcyjne na ilość miejsc.
Ślepy?
tomasz10, Caps Lock ci się zaciął? Regulamin forum czytałeś? :razz:
Bo jest w zakresie dodatkowego na zmiany i warto ustalić nowy termin badania.
Nie zmienia sie rodzaj pojazdu - tylko podrodzaj - po zmianach to w dalszym ciągu autobus o tym samym interwale czasookresu badania więc nie trzeba wykonywać okresowego - chyba że na wniosek właściciela - 82pln
Nie trzeba (przy zmianie rodzaju tez nie), ale wykonujemy jego zakres, więc opłatę pobieramy. Nowy tnb tylko na wniosek klienta.
Psuj,
U nas powypadkowe, zawsze zgodnie z rozporządzeniem o badaniach i cennikiem - czyli 94 zł. Mogę dać na piśmie. Jak ktoś naciąga klientów na okresowe - jego problem, teoretycznie tez się z tego wykpi (mówiąc, że klient chciał) ale część klientów na pewno pojedzie gdzie indziej...
a ja mam takie pytanie:
zmiana konstrukcyjna (zakres okresowego)= opłata OBT+DBT
badanie po kolizji (zakres okresowego)= opłata za DBT?
czym to się różni?
czym to się różni?
2) skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego, który uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem pkt 4, lub noszącego ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych
dotyczących zespołów i układów, w sposób określony w pkt 0–10 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia i w dziale I załącznika nr 2 do rozporządzenia
5) w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,
z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem montażu instalacji do zasilania gazem – obej-
muje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych, w sposób określony dla okresowego badania technicznegopojazdu, oraz zakres czynności określonych w pkt 1–2 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, a także ustalenie nieznanych lub nowych danych technicznych pojazdu, podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu w sposób
określony w dziale II załącznika nr 2 do rozporządzenia, oraz sporządzenie opisu zmian dokonanych w pojeździe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia; nie wymaga się wykonania czynności określonych w pkt 1 działu I załącznika
nr 2 do rozporządzenia, jeżeli zmiany konstrukcyjne lub wymiana elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym nie mają wpływu na działanie układu kierowniczego, skuteczność tłumienia zawieszenia oraz ustawienie kół jezdnych;
Nie znam na moim terenie skp, która by skasowała zmiany bez okresowego
To już wiesz że takie są :P
Najkorzystniej dla SKP to by było pobrać 199+82+41. Nie wiemy do kiedy ma ważne badanie i jakie tam są ustalenia wewnętrzne na SKP
Było by fajnie
Podchodzę do tego tak samo - 82pln i nie mam jakiegoś super napływu z tego powodu pojazdów, za okresowe kasuje dodatkowo przy przebudowie na rolnicze
[ Dodano: 29-04-2015, 12:45 ]
Grzegorz Łódź,
To tylko gra słów - nic więcej
Tak powinno być pokazane, wówczas to nie jest gra słów. Macie sprawdzić te konkretne zespoły (a nie wszystkie), w taki sposób jak sprawdzanie przy badaniu okresowym.
Natomiast
obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia warunków technicznych, w sposób określony dla okresowego badania technicznego pojazdu
Tu już mowa o wszystkich warunkach technicznych.
Czyli jak zakres badania obejmuje czynności takie jak dla okresowego, to nawet jak badanie nie jest okresowym, to i tak kasujecie. A jak badanie mówi tylko o jakichś punktach to wtedy nie. Dobrze rozumiem ten tok myślenia?
A co jak pojawi się badanie okresowe, ale obejmujące tylko 4 punkty powiedzmy? :) Jaka cena?
Panowie może nie dyskutujmy na temat opłat bo wiemy wszyscy jak jest, wina głównie przepisów i jednostek nadzorujących SKP. Skoro one nie mogą wypracować wspólnego stanowiska to co dopiero SKP gdzie każdy przedsiębiorca ma swój pomysł na robienie $$$.
Albo badanie okresowe, albo badanie czterech punktów.
To poczekaj do lipca :D
Badanie anglika będzie badaniem okresowym, a jednak będziesz badał tylko 4 punkty zasadniczo (identyfikacja, lusterka, światła, prędkościomierz).
