lukaszw007 Napisano 21 Maj 2015 Share Napisano 21 Maj 2015 Witajcie, czy ktoś z was pamięta jakie pytania były z Autobusów na 100 i ADRów bo były jakieś mocno podkręcone. Ja pamiętam że były 2 pytania z ADRów w których chodziło coś o ustawienie geometrii, 3 pytanko to było co to jest pojazd FL. Z Autobusów był wycinek z przeprowadzonego badania ale było zaznaczone że że nie ma homologawego układu hamulcowego. Coś ktoś jeszcze pamięta?? W podstawowej części były pytanka: Co powinien posiadać diagnosta -identyfikator Co powinna posiadac podstawowa SKP -klucze dynanometryczne 20-400Nm Co powinna posiadac OSKP -podnośnik na oś minimum 115kN Zaznaczyć zwis tylny Czy pojazd może być dwusuwem? -motocykl przed 1986r Odległość pomiędzy stopem a przeciwmgłowym 100mm Jaki dopuszczalny jest nacisk na urządzenie sterujące dla przyczepy z hamulcem najazdowym? -10% Pojazd samochodowy powinien być? -szczelny W co powinien być wyposażony ciągnik rolniczy przed którymś rokiem? -nie pamiętam odpowiedzi Gaz: Pytanie dotyczace tych otworów wentylacyjnych w obudowie? Jaka odległość powinan być reduktora od układu wydechowego? Opisówka była ta sama co w poście z Poznania Jak mi się coś jeszcze przypomni to dopiszę. Jak coś pamiętacie to dopisujcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 21 Maj 2015 Share Napisano 21 Maj 2015 Jak by tak co 10 zdający coś napisał o pytaniach to szanse na egzaminie TDT by się wyrównały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DWR Napisano 21 Maj 2015 Share Napisano 21 Maj 2015 Wygląda na to że Poznań miał ten sam zestaw testów. Pytania bus 100 i ADR były zagmatwane na maxa. [ Dodano: 21-05-2015, 18:21 ] Ale nie przypominam sobie aby w ADR było coś o geometrii. No chyba że bez zrozumienia czytałem. [ Dodano: 21-05-2015, 18:32 ] W ADR było coś o akumulatorach i coś o samochodzie typu skrzynia i przewożącym cysterny przewoźne, albo jakoś tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lukaszw007 Napisano 21 Maj 2015 Autor Share Napisano 21 Maj 2015 Zgadza się gdyby każdy napisał troszeczkę to co zapamiętał byłoby prościej a takto prawie nikt nie pisze co było przez większość terminów. Było coś w odpowiedziach o geometrii. Cała polska o jednej godzinie ma to samo. Ja w Warszawie zdałem 4 części a 2 nie zdałem własnie Autobusu na 100 i ADRów . Może komuś się coś przypomni i dopisze pod tematem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 21 Maj 2015 Share Napisano 21 Maj 2015 Zgadza się gdyby każdy napisał troszeczkę to co zapamiętał byłoby prościej Widzisz Kolego tak to już jest.Większość tylko pisze jak coś potrzebuje.A potem zapominaja aby pomóc innym.W Tobie nadzieja że ten zły trend odmienisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
