O oponach informacji kilka.
Czasami szukamy takiego indeksu dla ustalenia nośności opony przy wypełnianiu DIP-u, dlatego jak ktoś szuka to go tu znajdzie. Jest to tabela która może posłużyć jako szybka ściąga !Pliczek spakowany w formacie "doc"
Indeks nośności.zip
No cóż Panowie - pierwszego chętnego już mamy - czekamy na kolejne posty i kolejne materiały :D
  • 3 months later...
Skoro pojawił się temat to może ktoś ma zestawienie indeksów dla opon rolniczych czy budowlanych albo ciężarowych np. : 8PR? wiem, że jest to oznaczenie nośności. dla samochodów osobowych ile chcesz a dla tych innych nie znalazłem nawet na stronach producentów. może ktoś miał więcej szczęścia.
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Owtorzylem plik w accrobat i nie ma zadnych opisow czym sa spowodowane te uszkodzenia, czy to wina uzytkowania czy wada fabryczna. Czy są do tych zdjec jakies opisy?
Prawy przycisk myszy "zapisz element docelowy jako " ściągasz gdzie chcesz a puźniej otwierasz :D
Jeżeli są jakieś problemy z otwarciem tego pliku w pdf, to mogę udostepnić go także w wordzie. Proszę o informację.
  • 4 weeks later...
Bardzo dobre materiały o oponach zamieściliście.
Dorzucam z innego postu mateiały, które zamieściłem odnośnie liczenia nacisków na osie. W poście Darka jest bardzo czytelny rysunek opony i jej oznaczenia.
Aby ustalić naciski na oś oraz maksymalną prędkość przede wszystkim odczytujecie te informacje z tabliczki znamionowej producenta. Muszą tam być te informacje jak i ilość osi.
Aby ustalić naciski na tę oś (gdy tabliczki znamionowej brak) wykonujecie następujące czynności:
1) zaznajamiacie się z §4 ust. 1 oraz §11 ust. 5 (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.),
2) drukujecie zalączony wyciąg z Badań Technicznych Pojazdów cz. B SKP ITS odczytując z rysunku koła B-005 ark. 4 ark-y 4 "wskaźnik nośności" i "symbol prędkości" (znajduje się obok oznaczenia rozmiaru opony) lub materiały z postu Darka (jak i pomocne zamienniki Pabla).
3) wybieracie właściwą tabelę dla samochodu osobowego lub ciężarowego i przyczep i odczytujecie właściwy wskaźnik "LI". Do tego wskaźnika przypisana jest masa w kg ją dzielimy przez 1000 by uzyskać wynik w Tonach i mnożymy razy 9,8 by uzyskać wynik w KN i mamy gotowy nacisk na oś pojedyńczą.
np. dla samochodu ciężarowego odczytaliśmy wskaźnik nośności LI = 100 co daje 800kg : 1000=0,8T x 9,8=7,84 KN
(o ile się nie mylę program STACJA 2000 po wstawieniu wskaźnika nośności w kg sam przeliczy na KN).
oznakowywanie opon_informator SKP ITS_wyciąg.rar
  • 3 months later...
Oszczędniejsza generacja
Kupując opony letnie, warto przyjrzeć się tegorocznym nowościom. Ich konstruktorzy twierdzą, że dzięki nowym materiałom i kształtowi bieżników wydłużyli przebiegi gum i skrócili drogę hamowania
BF Goodrich Profiler 2
Wszechstronna opona do aut kompaktowych, minivanów, a nawet samochodów sportowych. Producent utrzymuje, że nowa opona zapewnia samochodom dużą przyczepność (w tym na mokrych nawierzchniach) i jednocześnie spore przebiegi. Guma, homologowana do prędkości 240 km/h, sprzedawana jest w rozmiarach od 14 do 16 cali i profilach od 70 do 55. Opona o rozmiarze 195/65 R15 91 H kosztuje 262 zł.
Bridgestone D110
Kolejna generacja opon do aut osobowych różnych klas i mocy silników. W stosunku do poprzednich mają lepszą przyczepność na mokrych nawierzchniach oraz mniejsze opory toczenia, co wpływa na zmniejszenie zużycia paliwa. D110 oferowany jest w rozmiarach od 13 do 17 cali i profilach od 80 do 45. Ceny od 89 zł za oponę 135/80 R 13 70 T.
Bridgestone Dueler Sport
Nowa opona do dużych i szybkich SUV. Zastosowano w niej bieżnik opony sportowej i mocny karkas, wytrzymujący duże obciążenia ciężkich i mocnych samochodów. Dueler Sport przygotowano w rozmiarach od 16 do 18 cali i profilach od 65 do 50. Nowa opona 255/65 R16 100 H kosztuje 646 zł.
Continental ContiSportContact3
Trzecia generacja popularnych opon do aut sportowych ma - według producenta - zmniejszone opory toczenia, dzięki czemu samochód spala mniej paliwa. Producent podaje także, że udoskonalił kształt bieżnika i mieszankę gumową, co pozwoliło na skrócenie drogi hamowania zarówno na mokrej, jak i suchej nawierzchni. Niektóre rozmiary opony przygotowano także w wersji SSR, która pozwala na jazdę bez powietrza dzięki wzmocnionym ściankom. SportContact3 oferowana jest w rozmiarach od 17 do 21 cali i profilach od 50 do 25. Największa szybkość, z jaką mogą toczyć się te opony, to 300 km/h.
Fulda Carat Progresso
Zastosowano w niej nowe materiały, które według producenta pozwalają skrócić drogę hamowania, przy dużych prędkościach zapewniają dobre własności jezdne i cichą pracę. Ta ostatnia cecha została uzyskana dzięki nieregularnemu rozmieszczeniu bloków bieżnika. Progresso dostępna jest w rozmiarach od 14 do 16 cali, profilach od 65 do 55, a maksymalna prędkość jazdy - do 270 km/h. Oponę o rozmiarze 175/65 R15 86 H wyceniono na 216 zł.
Kleber Hydraxer
Gumę zaprojektowano dla mocnych i szybkich samochodów. Projektanci podają, że ich nowa opona jest bardziej odporna na poślizg, zapewnia krótszą drogę hamowania i jest bardziej komfortowa od poprzednich modeli. Trafi do sprzedaży w rozmiarach od 15 do 17 cali i profilach od 55 do 40. Najwyższy indeks prędkości to Y, pozwalający na jazdę do 300 km/h.
Michelin Primacy HP
Opona przeznaczona do mocnych i szybkich samochodów, w tym limuzyn. Przygotowano opony klasyczne (bezdętkowe), mogące pracować bez powietrza (ze wzmocnionymi ściankami, nazwane Zero Pressure - ZP) i systemu PAX (po ujściu powietrza opona nie zapada się dzięki podtrzymującej obręczy). Producent zapewnia, że nowa rzeźba bieżnika i mieszanki gumowe pozwoliły na zwiększenie przebiegu opony i przyczepności, szczególnie na mokrych nawierzchniach. Nowa guma Michelin oferowana w rozmiarach od 16 do 18 cali i profilach od 55 do 45. Opony dopuszczono do montażu na autach osiągających do 300 km/h. Guma o rozmiarze 205/55 R 16 91 V kosztuje 498 zł.
Robert Przybylski www.rzeczpospolita.pl
Opisy są tylko potrzebny jest acrobat reader wersja 6.0. Starsze wersje nie otwierają opisów
Polecam "Michelin Primacy HP" bardziej turystyczna i nie rzuca na "garbach" :D Co do reszty to sezon się zaczyna i za kilka miesięcy będzie opinia ! :D
  • 2 months later...
Prosze bardzo kolego. Myśle, że tu znajdziesz wszystko
INDEKS NOŚNOŚCI.zip
  • 5 weeks later...
mamy sprzęt do wymiany opon i świadczymy taką usługę. Na szczęście coraz wiecej społeczeństwa jest swiadomym tego,że opony nie wymieniamy wtedy jak juz widać kordy ale troszeczkę szybciej. Jest w tym temacie zasluga hipermarketów które po cenach niemalże dampingowych sprzedają opony, gwarantując do tego jeszcze bezpłatną wymianę. Najczęściej można spotkać u nich wyrób krajowy który jest lepszy od przekładania kółek z osi przednich na tylne i odwrotnie
[ Dodano: 19-07-2006, 14:15 ]
Ps. wiemy z własnego doświadczenia,że nawet opona o najwyższej jakości i.... wymięka przy dziurkach takich głębszych na naszych drogach.
Jaka u nas są. Tyko nie jugosłowiańskie a obiło mi się o uszy,że z Rosji. Jak będziesz zainteresowany mogę dowiedzieć się czegoś więcej. Podaj rozmiar odrazu spytam się o cenę i dostępność. pozdrawiam Robert
  • 5 months later...
  • 2 years later...
