Badania anglików "po nowemu"
Psuj
A czy do sprawdzenia wykorzysta się projekcyjny ekran
a skąd się wziął ekran jeżeli:
"15. Po zajęciu miejsca kierowcy uprawniony diagnosta powinien tak regulować lusterkiem zewnętrznym (lewym
wstecznym), aby pole widzenia widoczne w lusterku umożliwiało kierowcy widzenie:
1) sprawdzianów o wysokości h (h = 50 mm + odległość oczu kierowcy od nawierzchni podłoża) umieszczonych na
miejscu pomiarowym, jak pokazano na rysunku nr 1;"
W/g mnie powinny to być dwa sprawdziany ustawione tak jak na rysunku
I jeszcze chciałbym powtórzyć pytanie z poprzedniego tematu:
"I teraz następne pytanie, jak długie powinno być minimalne wymagane pole widzenia na poziomie podłoża? 20m od położenia oczu kierowcy czy może 30m czy też inna odległość?"
Wg mnie masz widzieć obszar wyznaczony przez sprawdziany i tyle.
Czyli:
Co musi mieć zrobione anglik coby dostać badanie.
1 - wymienione reflektory na kontynentalne.
2 - poprawne widzenie w lewym lusterku.
3 - tylne światło p. mgielne po lewej stronie, na środku lub po obu stronach (nie może być tylko po prawej) - wszyscy to pomijają, a w wielu autach, które maja niesymetryczne tylne lampy, trzeba będzie wymienić też tylne lampy zespolone.
4 - prędkościomierz wyskalowany również w km/h (drogomierz może już być w milach?).
5 - musi być nowy z europejskim homo lub uprzednio zarejestrowany w kraju unii.
6 - musi mieć w dokumentach (DR, COC, WE, KP) potwierdzoną kategorię M1
7 - ? coś jeszcze?
=W/g mnie powinny to być dwa sprawdziany ustawione tak jak na rysunku
Proszę, dwa sprawdziany i minimalne wymagane pole widzenia na poziomie podłoża :P
:piwo
Czyli:
3 - tylne światło p. mgielne po lewej stronie - wszyscy to pomijają, a w wielu autach trzeba będzie wymienić też tylne lampy zespolone.
7 - ? coś jeszcze?
Psuj mógłbyś rozwinąć dla mnie skróty (COC,WE,KP) ? Lub bardziej łopatologicznie opisać
jakie dokumenty potwierdzą że dany pojazd posiada kategorię M1 ?
Z góry dziękuję.
"15. Po zajęciu miejsca kierowcy uprawniony diagnosta powinien tak regulować lusterkiem zewnętrznym (lewym wstecznym), aby pole widzenia widoczne w lusterku umożliwiało kierowcy widzenie:
1) sprawdzianów o wysokości h (h = 50 mm + odległość oczu kierowcy od nawierzchni podłoża) umieszczonych na miejscu pomiarowym, jak pokazano na rysunku nr 1;"
zapewne z p. 16
16. Sprawdzianem może być dowolny przedmiot o wymaganej minimalnej wysokości.
A co z TR ,wychodzi na to że muszą być tylko robimy :
b) sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablic rejestracyjnych pojazdu; sprawdzenie nie dotyczy
badania, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, z wyjątkiem pojazdów zarejestrowanych czasowo na
podstawie art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy;”,
---to znaczy co ,że podróbki przejdą. :x
Brak zmiany w pkt 01/a w dziale I zał. !. tablice muszą być
tu pojechałeś po bandzie :?
A dlaczego? W poprzednich trzech tematach nikt się nawet nie zająknął na temat niesymetrycznych świateł zespolonych tylnych...
certificate of conformity
deklaracja zgodności WE
Karta Pojazdu
Raczej nie trzeba tablic, wszystko zależy od interpretacji (zapomnieli tylko dopisać do załącznika)
Po co skoro
badania
Czyli pomija się ten punkt tabeli.(0.1)-Przedmiot i zakres badania-tablice rejestracyjne-bo tego punktu nie sprawdzamy.
Pan z ministerstwa mówił
Ło to szkolenie że hej - zwłaszcza, że rozporządzenie według tego Pana wchodzi z dniem 01.01.2015 r. - dużo mówi nic nie robi ;)
Czyli blachy mają być, a nie sprawdzamy ich legalizacji - dobrze kumam?
Według mnie nie musi.Skąd mi wiedzieć ,czy są skoro tego nie sprawdzam :)
Jak dla mnie mogą być blachy,papierowe,plastikowe,kredą napisane......a nawet "na niby" :-D
Ja po przeczytaniu 3 razy twierdze że TR mają być zgodne z DR z kraju pochodzenia, natomiast z czego i są wykonane i czy odpowiadają warunkom nie sprawdzamy bo nie ma rozporządzenia określającego te warunki. Może zmienię zdanie jak przeczytam jeszcze kilka razy.
To jeszcze do słynnych szkoleń .................. (właściwych) .............Panów ................... np "B" z miejscowości ....................też ją nazwę "B" którzy "już pewnie" sprawdzają malowanie linii dedykuję dwa cytaty:
W odniesieniu do §1 pkt. 3 projektu rozporządzenia powinien on być całkowicie wykreślony i nie brany pod uwagę, ponieważ zdaniem OSDS-u pozostaje w sprzeczności z regulaminem 46 EKG ONZ seria poprawek 2 lub wyżej, zapisem o którym mowa w art. 83 ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeniem w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z dnia 10 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275) Dodatkowo wyposażenie pojazdów samochodowych w lusterka reguluje załącznik nr 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//520/248682/248684/248687/dokument138013.pdf
uwaga dotycząca wprowadzonego w projekcie sposobu badania widoczności w lusterku zewnętrznym - celem tej procedury jest sprawdzenie, czy lusterko oznakowane znakiem homologacji zgodnym z regulaminem EKG ONZ nr 46 seria poprawek 00 lub 01, dyrektywą 71/127/EWG lub dyrektywą 2003/97/WE oraz lusterka, którego oznaczenie homologacyjne jest niewidoczne, zapewni właściwe pole widzenia do tyłu. Mając na względzie, iż regulamin EKG ONZ nr 46 seria poprawek 02 przewiduje symetryczność wymagań technicznych dla pola widzenia dla lusterek prawego i lewego uznano, iż sprawdzenie pola widoczności w takim przypadku nie jest wymagane. Należy zauważyć, iż pomiar widoczności nie wymaga stanowiska pomiarowego, co najwyżej miejsca pomiarowego, z kolei pomiary, ze względu na ich prosty charakter, nie wymagają stałego umiejscowienia i mogą być wykonane na stanowisku kontrolno-pomiarowym, w miejscu przeznaczonym do parkowania dla klientów stacji, na stanowisku zewnętrznym w połączeniu z drogą dojazdową do stanowiska zewnętrznego lub wjazdem na stanowisko kontrolno-pomiarowe.
źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//520/248682/248684/248685/dokument146183.pdf
Pogrubienia moje :ok
