Rubel Napisano 28 Sierpień 2015 Share Napisano 28 Sierpień 2015 Witam i zwracam sie z prosba, chodzi o O1 i O2 VIN SJNECAK12U1332626 e11*2001/116*0195 Typ : ECAK12 ma ktos mozliwosc sprawdzic jakie wartosci podaje producent do tych autek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Sierpień 2015 Share Napisano 28 Sierpień 2015 510/800 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rubel Napisano 28 Sierpień 2015 Autor Share Napisano 28 Sierpień 2015 510/800 I to dane z katalogo po nr homo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 28 Sierpień 2015 Share Napisano 28 Sierpień 2015 z DIP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 28 Sierpień 2015 Share Napisano 28 Sierpień 2015 Jeśli to benzyna 1386/65kw to ITS podaje 800/510 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman1234 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 (edytowane) Dzień dobry, jakie są dopuszczalne masy przyczep dla benzyny 1240/59kW? Numer homologacji jak w pierwszym poście e11*2001/116*0195. Pozdrawiam, Roman Edytowane 2 Marzec 2023 przez roman1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Jakie DMC? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman1234 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 (edytowane) Dane z dowodu: F1 1240 kg F2 1240 kg F3 2275 kg Tabliczka znamionowa: 1475 kg 2275 kg Edytowane 2 Marzec 2023 przez roman1234 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Bez hamulca od 490-510 z hamulcem od 650 do 800. Wszystkie przy DMC 1475 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman1234 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Dziękuję, to spore rozbieżności. W dowodzie DMC 1240kg, na tabliczce 1475kg; w dowodzie przyczepy mam wpisane 400/800. Czy jest możliwość aby wyprostować te dane? Samochód jest sprowadzany z zagranicy, jestem drugim właścicielem w kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Wszystko da się wyprostować ale nie mając konkretnych danych homologacyjnych ciężko będzie dokładnie te dane ustalić. Najlepiej podjechać do nissana aby wydał jakiś dokumencik z poprawnymi danymi albo dokopać się w wydziale komunikacji do zagranicznego dowodu rejestracyjnego i na jego podstawie coś więcej ustalimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman1234 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 Dziękuję, spróbuje dwoma tropami pójść, zobaczę jaki będzie efekt. PS co ja się naszukałem przyczepki 400 kg żeby legalnie ciągać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 2 Marzec 2023 Share Napisano 2 Marzec 2023 41 minut temu, Logen napisał: albo dokopać się w wydziale komunikacji do zagranicznego dowodu rejestracyjnego i na jego podstawie coś więcej ustalimy. Coś czuje że to właśnie w ZDR było 1240 kg, i to pewnie w adnotacjach odnośnie jakichś nacisków albo opon i tak poszło w DR. Wiadomo zagraniczny dowód dla WK to rzecz święta, nie ważne że w rzeczywistości jest inaczej. Fakt najlepsze rozwiązanie to kwitek z nissana z danymi do tego konkretnie egzemplarza z tym numerem VIN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
roman1234 Napisano 20 Czerwiec 2023 Share Napisano 20 Czerwiec 2023 W dowodzie zagranicznym dane były zgodne z TZ, od Nissana dostałem dokument potwierdzający prawidłowość danych na TZ oraz masy przyczep 510/800kg. Nowy dowód już mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
