Tomek D Napisano 10 Styczeń 2007 Share Napisano 10 Styczeń 2007 Opłata jest pobierana w zależności od DMC anie DMC zestawu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zjc Napisano 12 Styczeń 2007 Share Napisano 12 Styczeń 2007 Opłata jest pobierana w zależności od DMC anie DMC zestawu tak również jest na "mojej" stacji pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 12 Styczeń 2007 Share Napisano 12 Styczeń 2007 A ile pobierasz jeśli DMC w DR jest 16000 kg [ bo kiedyś tak ustalono ], a na tabliczce 17100 kg? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 13 Styczeń 2007 Share Napisano 13 Styczeń 2007 Kiedyś było; 2 osie -> DMC max 16000kg niezależnie ile na tabliczce (17100) więcej niż 2 osie to więcej do sprawdzenia - hamulce, opony, zawieszenie i dlatego cennik badań przewiduje większą opłate. Po wejściu Polski do Unii DMC dla 2 osi "wzrosło" a podział ceny badań pozostał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leniwiec Napisano 4 Kwiecień 2007 Share Napisano 4 Kwiecień 2007 Nie wiem czy dobrze ale postanowiem podpiąc sie pod ten temat. Chodzi mi o cenę BT kempingu importowanego (do 750kg ). I teraz czy w cenniku- ( poz. 3.6 ) przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5t d.m.c - 92zł czy- ( poz. 3,9 ) przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5t d.m.c - 170zł Wiem że interpretacje nawet wyższych instancji są różne. Żeby nic nie sugerować swoje stanowisko przedstawie pózniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 4 Kwiecień 2007 Share Napisano 4 Kwiecień 2007 Jest to przyczepa lekka specjalna. Więc cena 92 zł. Gdyby miała ponad 750 kg , to wówczas 170 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 4 Kwiecień 2007 Share Napisano 4 Kwiecień 2007 cenimy tak jak boden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 5 Kwiecień 2007 Share Napisano 5 Kwiecień 2007 W pozycji 3.6 cennika nie ma słowa przyczepa "specjalna specjalna" a taką jest przyczepa kempingowa więc my stosujemy w takim przypadku 1.9 z cennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
boden Napisano 5 Kwiecień 2007 Share Napisano 5 Kwiecień 2007 DZ.U.192 załącznik 4 tabela 1 - rodzaje i podrodzaje pojazdów : przyczepa lekka - podrodzaj: ciężarowa, specjalna,inna. Myślę że to wystarcza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TOSPOL Napisano 6 Kwiecień 2007 Share Napisano 6 Kwiecień 2007 Zauważ kolego że w poz. 3.6 tabeli opłat jest równierz przyczepa ciężarowa rolnicza a w tabeli klasyfikacja pojazdów kod 10 tam jej nie ma w związku z powyższym te dwa dokumenty nie są ze sobą zbierzne więc moim skromnym zdaniem w cenniku musimy dobrać odpowiednią pozycję od danego rodzju badania technicznego i pojazdu. [ Dodano: 25-09-2008, 09:27 ] Odnosnie opłat łaczonych to ja mam wydrukowany poniższy cennik i pokazuję klijentowi np. dlaczego tak drogo... CENNIK.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
smolow Napisano 4 Listopad 2008 Share Napisano 4 Listopad 2008 Powracając do tematu cennika...zdaję sobie sprawę że obecny cennik już trochę czasu obowiązuje i pewnie nie jestem jedynym który to zauważył. Zwróciliście uwagę na indeks (4) przy pozycji 4.1 - określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)4),. Jeśli zdarzy się, że klient który przyjedzie na SKP na badanie po zabraniu dowodu za uszkodzoną szybę i poprosi o badanie okresowe to bezsennsu będzie pobieranie jeszcze opłaty 4.1. Myślę że to zwykły błąd..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 4 Listopad 2008 Share Napisano 4 Listopad 2008 Moim zdaniem to oczywiscie że bez sensu. Byc może przy ustalaniu cennika liczono na inteligencję diagnostów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andmat Napisano 5 Listopad 2008 Share Napisano 5 Listopad 2008 Myślę że to zwykły błąd..... Najpewniej błąd, bo przy podobnym badaniu poz. cennika 5.1 jest indeks 3). Ktoś poprostu przepisał z poprzedniego cennika, a tam to objaśnienie było pod indeksem 4). Są jednak stacje, które po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego, kiedy wykonują badanie okresowe pobierają opłatę np. z poz. 1.2 + 4.1 cennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 6 Listopad 2008 Share Napisano 6 Listopad 2008 A taki przypadek. Nowe auto, zarejestrowane, pięcio dniowe. Gość chce aby mu wpisać "L" ale bez kasy bo auto jest nowe a pedały montowła firma, która ma na to zezwolenie. Okazuje wszelkie papiery, faktury, zezwolenia. Obraził się i sobie poszedł a ja się zstanawiam po co czynności badania okresowego skoro to nowe auto? O.K. dodatkowe 48zł. Co otym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Listopad 2008 Share Napisano 6 Listopad 2008 a ja się zstanawiam po co czynności badania okresowego Bo tak mówi PRAWO a my jesteśmy zobligowani do jego przestrzegania. Po co pracować? przecież można kraść - efekt ten sam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kemor Napisano 6 Listopad 2008 Share Napisano 6 Listopad 2008 Badanie okresowe choćby po to abyś mugł ustalić termin następnego badania za rok i tak jak napisał Psuj bo takie jest PRAWO Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ijm Napisano 6 Listopad 2008 Share Napisano 6 Listopad 2008 czynności badania okresowegomiedzy innymi po to zeby sprawdzic czy po montazu dodatkowego hamulca caly uklad dziala bez zastrzezen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 6 Listopad 2008 Share Napisano 6 Listopad 2008 Chyba jestem bardziej liberalny niż moi przedmówcy a prawo też ustanawiają ludzie i to niekoniecznie nieomylni. [ Dodano: 06-11-2008, 20:32 ] np. nasze forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Listopad 2008 Share Napisano 7 Listopad 2008 a prawo też ustanawiają ludzie i to niekoniecznie nieomylni. Zgadza się, nie są nieomylni. Ale akurat w tym przypadku nie ma dwojakiej interpretacji - wyraźnie pisze jakie badania wykonujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
S.K.P-POZNAŃ Napisano 7 Listopad 2008 Share Napisano 7 Listopad 2008 Ale akurat w tym przypadku nie ma dwojakiej interpretacji O,to chyba nie znasz ludzi.Byli tacy na tym forum i są na innych co tak ten temat zagmatwają(zinterpretują) że Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 7 Listopad 2008 Share Napisano 7 Listopad 2008 Tak, ale zagmatwali temat opłaty, a nie zakresu badania. Tu przepis mówi jasno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 7 Listopad 2008 Share Napisano 7 Listopad 2008 Ja poprostu chciałbym aby przepisy były jasne i jednoznaczne. Czy to tak dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 8 Listopad 2008 Share Napisano 8 Listopad 2008 Czy to tak dużo? Znając naszą "wiejską", to tak jakbyś twórczość Lema brał jako rzeczywistość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 9 Listopad 2008 Share Napisano 9 Listopad 2008 No właśnie adam1501 święta racja. A może ktoś ma wejście na "wiejskiej"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 14 Listopad 2008 Share Napisano 14 Listopad 2008 Panowi a moze by tak robic badania np. okresowe z DR a nie bez niego a skierowani z policji jako skierowanie i nie utrudniac sobie i tak trudnego kawalka chleba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
