ketiw38 Napisano 30 Październik 2015 Share Napisano 30 Październik 2015 Zapraszam Panów do zapoznania się z tematem poruszonym tutaj: http://forum.osds.org.pl/viewtopic.php?p=7180#7180 Jest to bardzo ważny temat w mojej opinii dla dalszego funkcjonowania Stacji Kontroli Pojazdów, które używają oprogramowania SKP PRO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 W związku z tematem poruszonym w linku podanym przez keti38 mam pytanie: - czy oprogramowanie do obsługi SKP użytkowane przez Was wysłanie raportu z badania uzależnia od pobrania opłaty ewidencyjne? Tzn. do CEPiK-u trafiają tylko badania, za które pobrana została OE. Sprawdźcie proszę swoje paczki wysyłane do ewidencji. Proszę podać nazwę oprogramowania i odpowiedź - dziękuję. Patronat - nie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 SKP PRO tylko po pobranej opłacie ewidencyjnej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Dziękuję Janie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Norcom - opłacone - porównałem rejestr z badaniami przygotowanymi do wysyłki [ Dodano: 02-11-2015, 17:58 ] Korekta - te przy których jest podany nr DR - bez względu na opłatę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Ściślej to te przy których właściwy skrót podany jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 przy których właściwy skrót podany jest. ok, jeżeli już właściwy skrót jest to wtedy jak? niezależnie od opłaty czy tylko z opłatą? Czyli 2 programy, tworzą raporty tak jak to zostało opisane na forum obok i w linku podanym przez ketiw38. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 No mój wysyłał pliki do CEP nie uzależniając tego od pobrania opłaty bądź nie. Jakoś to szło, że wynik badania , a pobranie opłaty lub nie wskazywało <0> lub <1>. Poprawniej to chyba brzmiało: . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Paprock, IVVO dziękuję za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Kurcze no! Tu jest prawie sześć tysięcy zarejestrowanych ludków. Wiadomo, nie każdy musi być aktywny, a Koledze o coś chodzi, o coś prosi, na czymś mu zależy. A tu widać, że do obsługi stacji są trzy programy. Dwa wysyłają z OE lub bez niej, a trzeci sprawę traktuje wręcz indywidualnie, czy tam oryginalnie. Reszta diagnostów śmiga na zeszycie zaiste. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 W Patronacie eksport do Cepiku można wymusić lub anulować wstawiając ptaszka w odpowiednia kratkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zbych1916 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Diagsta to ten sam program co patronat tylko dla nie zrzeszonych w Its. Wysyła tak samo jak w Patronacie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 W Patronacie eksport do Cepiku można wymusić lub anulować wstawiając ptaszka w odpowiednia kratkę nie wymusisz Danielu jeżeli np. nie będzie daty pierwszej rejestracji, chociażby przy badaniu przed pierwszą rejestracją. Jednak nie jest to zależne od pobrania OE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 To fakt, że wszystkie dane potrzebne do eksportu musza być wpisane do rejestru ale potem to już wola diagnosty czy chce wysłać badanie czy nie, choć w przypadu domyślnych ustawień badanie jest wysyłane z automatu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 ale potem to już wola diagnosty czy chce wysłać badanie czy nie no raczej nie wola, a obowiązek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Demart Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 TUV POL wysyła z opłatą i bez. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Dziękuję Demart za zabranie głosu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 biker100, Zastanawiam się, czy to nie mój błąd, iż przy pierwszych wpisuję "brak dowodu" .Może Norcom powiązał ZDR z wysłaniem badania do cepa, a ja nieuk - na skróty - trza chyba w paruset badaniach przeprowadzić korekty dla spokojności ducha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Podejrzewam, że CEPiK takiego skrótu 'ZDR' nie zassie przynajmniej na dzisiaj. Jest jeszcze drugi haczyk, aby takie przykładowe 'ZDR' do bazy nie trafiło. Przynajmniej u mnie szły tylko i wyłącznie badania 'okresowe' Same 'okresowe' plus ewentualnie 'dodatkowe' po legalu w zależności od potrzeb. Wybranie ze słownika rodzaju 'porazpierwszego' czy tam, bo różnie z tym bywa, 'okresowe przed pierwszą w PL' skutkowało nie przyjęciem takiego badania do pliku. Ale wiadoma, że ja wszystkie 'porazpierwsze' z PC miałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Jest jeszcze drugi haczyk, aby takie przykładowe 'ZDR' do bazy trafiło nie trafi ponieważ brak jest wymaganej jednej zmiennej:- daty pierwszej rejestracji w RP ponieważ: "Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - CEPiK, jest systemem informatycznym (SI CEPiK) zawierającym dane i informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce... https://msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/cepik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Tak to prawda "pojazdów zarejestrowanych w PL". Tak jak wyżej, ja tam uparcie przebrnąłem na stacji z 'porazpierwszyszymi' mając PC, a więc znane były dwie daty. Kombinowałem tylko na zasadzie różnic w rodzaju badania. Raz wybierałem 'badanie okresowe' i takie trafiały do pliku, a czasami kombinowałem i wklikiwałem 'okresowe przed pierwszą rejestracją' i takie odrzucane było na dzień dobry z pliku. Reszta jak rodzaj dokumentu jego seria i numer to była bułka z masłem. Wróć, nie bułka, a Pozwolenie Czasowe. Także rodzaj słownikowego rodzaju badania też robi/ł swoje w związku z CEP. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 2 Listopad 2015 Share Napisano 2 Listopad 2015 Na forum SKP PRO pojawiło się już wstępne wyjaśnienie problemu... Wraz z opisem kto np. NIE ZASŁUGUJE na użytkowanie owego oprogramowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 3 Listopad 2015 Share Napisano 3 Listopad 2015 Wraz z opisem kto np. NIE ZASŁUGUJE na użytkowanie owego oprogramowania Ja tez jestem na tej liście? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 3 Listopad 2015 Share Napisano 3 Listopad 2015 mając PC, a więc znane były dwie daty. okresowe przed pierwszą rejestracją I w ten oto sposób okresowe przed pierwszą rejestracją wykonywałeś po pierwszej rejestracji ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 3 Listopad 2015 Share Napisano 3 Listopad 2015 I w niczym, ale to w niczym nie widzę przeszkód, bo skoro brak definicji rejestracji i czasowej rejestracji, a przekonany jestem, że w tym zapisie idzie o rejestrację na stałe, to z tak zwanej stałej może wyniknąć czasowa, a w przypadku sprowadzonych pojazdów czasowa nie świadczy o rejestracji na stałe. Podobnie jak z umową o pracę. Jest okres próbny na czas określony i pozostaje pytanie co dalej. Czy praca na okresie próbnym równa się pracy na stałe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
