problem z przesylka raportu
  • 1 year later...
Mam taki problem, po przesiadce z Windowsa XP na 10tkę nie chce podpisać i wysyłać plik xml z przeglądami. Java startuje, dodaje plik, ma status "przygotowany", klikam wyślij i nie pojawia się okienko wpisywania PINu do karty (enigma encard) i dalej nic się nie dzieje.
Próbowałem różnych wersji Firefoxa, Javy i oprogramowania encard... Uruchamiałem przeglądarkę jako administrator.
Kopiowałem katalog .cepikweb (z wybranym właściwym dll od karty) do katalogu profilu użytkownika na windowsie i też nic.
Czy aż tyle polokował Micro$ft w tym windowsie ze względów bezpieczeństwa że to nie działa. Może trzeba przejść na jakąś kartę kryptograficzną bardziej kompatybilną z tym systemem.
Czy oprócz karty potrzeba też przerzucić jakieś inne certyfikaty?
Z 10 jest mały problem gdyż Jawa sama się aktualizuje - zadzwoń na HELP i rozwiążą problem w jednej sesji - u nie po przesiadce niby wszystko działało do momentu podpisu i zonk
Na 100% nie masz zainstalowanego dodatku do Javy. Odinstaluj Javę, usuń folder z dysku C (Program Files lub pliki programów (x86)). Zainstaluj ponownie Javę ze strony http://sd.coi.gov.pl/ (login oraz hasło - cepik) oraz dodatek do Javy.
Dzięki pomogło. Wrzuciłem Javę ze starego kompa i działa.
Na Win XP Java aktualizowała się od jakiegoś czasu i myślałem że już nie trzeba tego dodatku, bo pomyślałem że aktualizacje by ją nadpisały. Do tego cały czas przeglądałem http://sd.coi.gov.pl/Instalatory/ i myślałem że już nie trzeba a nie zajrzałem do http://sd.coi.gov.pl/Java/ że dalej są te pliki do javy.
