danielg539
Homologacja reflektora
danielg539
Proszę szanownych kolegów o rozkodowanie następującego oznaczenia na reflektorze (chodzi mi zwłaszcza o źródło światła jakie ten reflektor Waszym zdaniem posiada)
01 HCR PL 12.5 02A 00RL E11
biker100
Danielu mała ściąga:
A - Pozycyjne
B - Przeciwmgłowe
C - Mijania
R - Drogowe
CR - Drogowe i mijania
C/R - Drogowe albo mijania
HC - Halogenowe mijania
HR - Halogenowe drogowe
HCR - Halogenowe drogowe i mijania
HC/R - Halogenowe drogowe albo mijania
DC - Ksenonowe mijania
DR - Ksenonowe drogowe
DC/R - Bi-xenon
E1 - Niemcy
E2 - Francja
E3 - Włochy
E4 - Holandia
E5 - Szwecja
E6 - Belgia
E7 - Węgry
E8 - Czechy
E9 - Hiszpania
E10 - Jugosławia
E11 - Wielka Brytania
E12 - Austria
E13 - Luksemburg
E14 - Szwajcaria
E20 - Polska
02A" oznacza, że w reflektorze zawarte jest światło postojowe ( "A" )
ketiw38
A tak w skrócie
A - Pozycyjne
adam1501
01 - seria poprawek wg których lampa została homologowana,
HCR - halogenowe światło drogowe i mijania, które mogą świecić łącznie,
PL - reflektor, którego szyba wykonana jest z tworzywa sztucznego,
12,5 - maksymalna światłość reflektora drogowego (w przybliżeniu 3x12,5x1000=37 500 cd),
02A - przednie światło pozycyjne wg 02 serii poprawek,
00RL - światło dzienne wg 00 serii poprawek,
E11 - kraj udzielający homologacji (11 - Wielka Brytania).
danielg539
Gdybym nie widział tego reflektora to bym rozszyfrował jego oznaczenie tak jak Wy.
Jednak ten reflektor nie zawiera żarówki halogenowej, ba nie zawiera on żadnej żarówki bo jest to reflektor wykonany w technologii LED! Reflektory o takich cechach homologacyjnych montowane są w Renault Espace Initiale. Czy mamy kolejny przypadek, w którym przepisy nie nadążają za postępem technicznym czy może to tylko nasz ustawodawca spóźnia się a problem ten jest rozwiązany w dyrektywach EKG ONZ?
Grzegorz Łódź
A czy czasem nie jest zamontowana w nim żarówka LED? Coś takiego jak tutaj?
http://www.auto-ledy.pl/product-pol-5763-Swiatla-mijania-drogowe-LED-CREE-XML-3000-lumen-ow-H4-H7-H8-H9-H11-HB3-HB4.html
danielg539
Nie, ma on konstrukcje nierozbieralną.
Najciekawsze jest to, że w cytowanym regulaminie nr 20 oznaczenie HC oznacza światło mijania, HR - światło drogowe a HCR - światło drogowe i mijania i nic tam nie ma o tym, że jest to halogenowe źródło światła :( . Skąd ta informacja w Waszych ściągawkach? Nie ukrywam, że w mojej ściągawce było tak samo jak w Waszych i z tego powodu postanowiłem poruszyć ten temat. Choć z drugiej strony skoro na lampach wyładowczych (ksenonach) znajduje się informacja, że są to lampy wyładowcze to na logikę lampy LED powinny mieć jakieś swoje oznaczenie a H w oznaczeniu powinno oznaczać żarówkę halogenową.
adam1501
Jeżeli jest wykonany w technologi LED to musi na sobie posiadać oznaczenie zgodne z regulaminem 112 czyli MD lub np. 98.
Chociażby z reg. 98
danielg539
adam1501, faktycznie w regulaminie 98 litera H oznacza halogenowe źródło światła ale w regulaminie 112 oznaczenie CR oznacza światło mijania klasy A a oznaczenie HCR oznacza światło mijania klasy B. Czyli z upływem czasu te same oznaczenia nabierają innego znaczenia :?
Oznaczenie MD na reflektorze nie było (dla 100% pewności jutro jeszcze raz sprawdzę) ale ten regulamin 112 jaki czytam odnosi się do serii poprawek 00 a reflektor jest zgodny z serją poprawek 01 to może jeszcze coś w oznaczeniach reflektorów się zmieniło.
Trzeba mieć anielską cierpliwość i dużoooooo wolnego czasu aby zgłębić dyrektywy i regulaminy :(
DARIO64
Bo pewnie łyknąłeś pierwszy z brzegu , a nie ten z 2014 .
adam1501
Bo może być umieszczone poza typowymi oznaczeniami homologacyjnymi, tak ma Sportage z dziennymi - pozycyjnymi ledami. W ciągu homologacyjnym nie ma, ale na obudowie reflektora jest naniesione, że posiada LED.
Lub też:
"...3.5.3. Jeżeli moduły LED są niewymienne, nie są wymagane oznakowania modułów LED..." reg 112
Natomiast klasy reflektorów to: "A" - to klasyczny reflektor ze zwykłym źródłem światła, a klasy "B" - to reflektor z halogenowym źródłem światła.
danielg539
Bo takie właśnie w tym reflektorze są.
Z regulaminu 112 to nie wynika. Co potwierdza oznaczenie homologacyjne omawianego reflektora, gdyż mimo, że nie ma on źródła światła w postaci żarówki (halogenowej czy tradycyjnej) to w oznaczeniu ma HCR.
adam1501
Pośrednio tak, jak dobrze pamiętam, to tam jest taka tabelka ze światłością, czy strumieniem świetlnym w zależności od klasy reflektora.
Krzysiek Grójec
A - Pozycyjne
B - Przeciwmgłowe
C - Mijania
R - Drogowe
DC/R - Bi-xenon
E1 - Niemcy
E2 - Francja
E3 - Włochy
E4 - Holandia
E5 - Szwecja
E6 - Belgia
E7 - Węgry
E8 - Czechy
E9 - Hiszpania
E10 - Jugosławia
E12 - Austria
E13 - Luksemburg
E14 - Szwajcaria
E20 - Polska
02 oznacza drugą poprawkę do regulaminu określającego światła pozycyjne.
W sumie to A dotyczy pozycyjnych. Postojowe to takie , które świeci się tylko z jednej strony, np. jak ktoś zaparkuje samochód, wyłaczy zapłon a nie wyłączy kierunkowskazu. W nowych samochodach postojówki oznaczane są jako 77R
Psuj
Mogą świecić również z obu stron jednocześnie
