rejestracja traka objazdowego-czy jest to mozliwe
dawid018
Witam.Jak zarejestrować coś takiego jak trak taśmowy przejezdny.
sprzęt kupiony nowy, ma jedną os, hamulec najazdowy,światła,ok 8metrów całkowitej długości i ok 1500kg masy własnej.Od producenta żadnych papierów homologacyjnych nie ma,jest tylko faktura zakupu
trak nie ma hamulca awaryjnego i postojowego i urządzenie najazdowe jest raczej produkcji producenta traka niż powszechnie stosowane najazdy w przyczepach więc to na pewno do przerobienia tak żeby miało ręce i nogi. i co dalej??może ktoś mi po kolei wyjasnić poszczególne etapy rejestracji takiego wynalazku?? bo klient pyta a nie bardzo wiem co mu odpowiedzieć żeby nie wprowadzić go w pole
pozdrawiam
taki TRAK nie podlega rejestracji. tak jak rozrzutnik lub koparko-spycharka OStowek
tylko to ma być ciągnięte za samochodem osobowym/cięzarowym
Jacdiag, w obu przypadkach do traków sa "papiery" tu nie ma nic więc chyba pozostaje
Dopuszczenie jednostkowe
Mam traka do cięcia drewna Wood-mizer który opuścił fabrykę jako "maszyna". Jest też opcja którą można zarejestrować jako "przyczepa specjalna" ...
dawid018, podobnie jak KIEROWNIK103 kupiłeś maszynę, bo pewnie było taniej
ale jak zwykle bywa - na początku "taniej" - potem okazuje się znacząco drożej
Jeśli ma jeździć po drogach publicznych ciągnięty za samochodem osobowym/ciężarowym to musi być zarejestrowany, czyli dopuszczony do ruchu.
Jedyną drogę ku temu już Ci wskazano - dopuszczenie jednostkowe w jednym z wybranych ośrodków w Polsce (np.ITS).
Na tej podstawie zarejestrujesz pojazd.
Niekoniecznie. O dopuszczenie jednostkowe występuje finalny, docelowy właściciel.
Ale faktycznie będą potrzebne homologacje cząstkowe itd. i tu niezbędne będą dane od producenta.
