Irenty Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 może ktoś wie gdzie się znajduje numer ramy ciągnika rolniczego Korea LS leading solution R36i tj. nowy ciągnik. Tabliczka jest nawet dwie ale numeru nie widzę, mówili że koło tabliczki lub z przodu ale tam też nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Jest na ramie po prawej stronie -tylko jest mały problem gdyż nr jest zastawiony przez ramę bezpieczną - czyli aby go zobaczyć trzeba odkręcić ramę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Irenty Napisano 1 Grudzień 2015 Autor Share Napisano 1 Grudzień 2015 dzięki... sprawdzę jak przyjedzie, chyba że sam znajdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
