Ciągnik R36i
Irenty
może ktoś wie gdzie się znajduje numer ramy ciągnika rolniczego Korea LS leading solution R36i tj. nowy ciągnik. Tabliczka jest nawet dwie ale numeru nie widzę, mówili że koło tabliczki lub z przodu ale tam też nie ma.
Jest na ramie po prawej stronie -tylko jest mały problem gdyż nr jest zastawiony przez ramę bezpieczną - czyli aby go zobaczyć trzeba odkręcić ramę
