rafi8406 Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Czy mixokrety musza miec dozory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 http://www.tdt.pl/jednostka-inspekcyjna-tdt/warunki-techniczne-tdt/urzadzenia-sluzace-do-podawania-pod-cisnieniem-plynnego-betonu.html Ogólnie jest to pompa do betonu więc podlega TDT ale i UDT też się do niej przyznaje - złożyć zapytanie do dozoru i czekać na odpowiedz - warunkiem jest posiadanie dokumentacji technicznej nie tylko od samego urządzenia ale w szczególności elementów przesyłowych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafi8406 Napisano 1 Grudzień 2015 Autor Share Napisano 1 Grudzień 2015 tak własnie myslałem ze jest potrzebny wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 tak własnie myslałem ze jest potrzebny wielkie dzieki jeżeli to urządzenie takiego, czy podobnego typu, to nie musi mieć dozoru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 jeżeli to urządzenie takiego, czy podobnego typu, to nie musi mieć dozoru Urządzenia tynkarskie -nie/ale pompy - Tak. Nie nam to oceniać - od tego są odpowiednie służby http://allegro.pl/mixokret-putzmeister-m740d-z-udt-jak-brinkmann-i5803694783.html http://allegro.pl/wylewki-pompa-do-betonu-wylewek-i5825141515.html ....W komplecie znajduje się: wąż NW50mm długość 20 m, redukcja, koziołek. Klient otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty oraz certyfikat UDT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 A tu nie jest tak, że ciśnienie robocze takiego urządzenia będzie decydować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Jak tak jest to z pewnością przekracza ono 0,5 bara. Z drugiej strony, to kto by się jakimis dozorami przejmował jak w okolicach Lublina większość mixokretów nie jest wogóle zarejestrowana i jakoś nie przeszkadza to organom kontrolującym ruch drogowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Powiem Ci więcej - w okolicach Poznania też nie widziałem tablic na nich... O RFN nie wspomnę... Co innego w Łodzi... Tam to człowieku wszystko jest TIP-TOP!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Jak tak jest to z pewnością przekracza ono 0,5 bara. Ten wymóg to akurat dotyczy cysterny. Natomiast co do tych tzw. mixokretów to póki co fabrycznie nowe, przez autoryzowanego dealera są sprzedawane bez dozoru UDT czy TDT. [ Dodano: 01-12-2015, 21:13 ] I tak jak napisał Blakop, w Niemczech też nie podlegaja pod dozór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 A jak kupię używany i przyjadę na SKP? Wiesz - taka przyczepa pod łódź np... też nie zawsze jest traktowana jako pojazd, tylko oprzyrządowanie samej łodzi... To jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Ten wymóg to akurat dotyczy cysterny. Nie tylko cysterny ale każdego zbiornika ciśnieniowego a mixokret takowy posiada. fabrycznie nowe, przez autoryzowanego dealera są sprzedawane bez dozoru UDT czy TDT Sprężarki i dźwigniki też sprzedawane są bez dozoru a takowy jest wymagany. Do dozoru urządzenie techniczne zgłasza jego użytkownik a nie producent. Co do mixsokreta to nie twierdzę ze 100% pewnością, że wymagany jest dozór ale logika na to wskazuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 No przyznam, że póki co argumentacja @Daniela bardziej mnie przekonuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marek1 Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Ten wymóg to akurat dotyczy cysterny. Nie tylko cysterny ale każdego zbiornika ciśnieniowego a mixokret takowy posiada. No właśnie nie posiada. To co wygląda jak ten zbiornik jest bezciśnieniową komorą mieszania. Ciśnienie transportowe czynnika jest wytwarzane w pompie śrubowej już poza zbiornikiem. Rury transportujące czynnik są także poza urządzeniem, Dozór nie ma tu nic do badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Qnick Napisano 1 Grudzień 2015 Share Napisano 1 Grudzień 2015 Z drugiej strony, to kto by się jakimis dozorami przejmował jak w okolicach Lublina większość mixokretów nie jest wogóle zarejestrowana Ja też jeszcze nie widziałem zarejestrowanego a jak mi robili wylewkę to przyjechał po drodze ze 100 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 25 Listopad 2019 Share Napisano 25 Listopad 2019 Odświeżę temat, jak to jest z tymi mixokretami? Potrzebny jest UDT czy nie? Bo nie ma tu konkretnej odpowiedzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Listopad 2019 Share Napisano 25 Listopad 2019 W dniu 1.12.2015 o 21:43, Marek1 napisał: To co wygląda jak ten zbiornik jest bezciśnieniową komorą mieszania. Ciśnienie transportowe czynnika jest wytwarzane w pompie śrubowej już poza zbiornikiem. Rury transportujące czynnik są także poza urządzeniem, Dozór nie ma tu nic do badania. Jeżeli to prawda to nie podlega pod dozór, ale pierwszy lepszy opis znaleziony w internecie przeczy tej teorii: Cytat Miksokret to podajnik do betonu, zwany inaczej agregatem posadzkarskim. Kompletny tworzy sprawnie działającą maszynę do wylewek. Jego pracą steruje operator. Urządzenie przygotowuje mieszankę do wykonania posadzki. Wystarczy wsypać do jego wnętrza surowce, a mieszadła dokładnie je ze sobą połączą i przetransportują dalej. Jak to możliwe? Otóż każde z nich posiada podporę mieszadła, która w połączeniu z klemą tworzy mocowanie mieszadła. Ono z kolei przyczepione jest do wału napędzanego przez silnik diesla. Całość dopełnia sprężarka dostarczająca do zbiornika powietrze pod ciśnieniem, które wypycha gotowy materiał przez gardziel zbiornika i transportuje go wężem do betonu na duże odległości lub na wysokość kilku pięter. Pozostaje jeszcze kwestia iloczynu pojemności zbiornika i ciśnienia, bo to ta wartość będzie decydująca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 25 Listopad 2019 Share Napisano 25 Listopad 2019 Po kilku rozmowach z TDT i firmą zajmującą się badaniami dozorowymi dowiedziałem się że dla mixokretów wymagany jest dozór. Twierdzą że nie ma różnicy jak jest wytwarzane ciśnienie bo przyczepa jest brana pod uwagę jako całość i jeżeli wytwarza ciśnienie to musi mieć dozór. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Listopad 2019 Share Napisano 25 Listopad 2019 @BOY96 a widujesz jakieś miksokrety, które są zarejestrowane? 90% miksokretów nie posiada żadnych dokumentów a znam przypadki, że przy próbie rejestracji wychodziło na jaw, że miksokret jest kradziony. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
BOY96 Napisano 25 Listopad 2019 Share Napisano 25 Listopad 2019 25 minut temu, danielg539 napisał: a widujesz jakieś miksokrety, które są zarejestrowane? No własnie klient chce zrobić pierwszą rejestrację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 25 Listopad 2019 Share Napisano 25 Listopad 2019 Jakiś jeden normalny, ale jak się dowie ile będzie musiał zapłacić za dozór to pewnie zmieni zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 (edytowane) jeśli są jakieś wątpliwości co do tego czy dane urządzenie podlega pod dozór, wystarczy aby klient zwrócił się do stosownego urzędu z pisemnym zapytaniem. Jeśli dane urządzenie nie podlega - dostanie taką odpowiedź w wersji pisemnej w przeciwnym wypadku ... jeździ bez tablic Edytowane 26 Listopad 2019 przez fuks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 Czyżby dozór obowiązywał tylko w ruchu drogowym? A co na to kierownik budowy? Żurawie też bez dozoru ma poustawiane? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
danielg539 Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 27 minut temu, Paprock napisał: A co na to kierownik budowy? Będzie się martwił jak coś się stanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fuks Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 50 minut temu, Paprock napisał: Czyżby dozór obowiązywał tylko w ruchu drogowym? papier o którym mówiłem powyżej "pomaga" nie tylko na drodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirek_handlarz Napisano 26 Listopad 2019 Share Napisano 26 Listopad 2019 2 godziny temu, Paprock napisał: A co na to kierownik budowy? Bardzo dobre pytanie - widać jeszcze żaden mixokret nikogo poważnie nie zranił ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
