wojtekkrk
Zaświadczenie po badaniu ustalenia DMC przyczepy z ham i bez
wojtekkrk
Witam,
mam znów mały dylemat,
Jak ma wygladac zaświadczenie po ustaleniu dancyh DMC przyczepy z ham i bez, dla pojazdu skierowanego przez starostę w tym celu?
Wedle mojego rozumowania powienienem wystawić zaświadczenie zał. nr 3 jako badanie dodatkowe, okreslając wynik badania "pozytywny" a w uwagach wpisując ustalone dane DMC z hamulcem i bez
Natomiast troche to sie wszystko gryzie, bo niby wynik "pozytywny" przecież to nie badanie, nie jest to tez ustalenie nowych danych po zmianie konstrukcyjnej
Wiec jak to ma byc panowie?
biker100
na pewno?
poz.776 § 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
1)...
3) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – obejmuje ustalenie danych pojazdu określonych przez starostę w skierowaniu lub przez posiadacza pojazdu we wniosku, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
i tak zrób.
wojtekkrk
dzieki :-D
OSKP KROSNO
Według mojej wiedzy powinieneś wystawić zaświadczenie wynik powinien mieć wpis nie dotyczy albo obie pozycje przekreślone . A jeżeli okręślasz DMC z hamulcem to odejmujesz dmc zestawu (druga pozycja na tabliczce znamionowej)od DMC (pierwsza pozycja na tabliczce). A jeżeli chodzi o DMC przyczepy bez hamulca to dzielisz masę własną na 2.W przypadku gdy wyjdzie większa niż 750 kg ustalasz 750kg.Ciągnik rolniczy może mieć 1500kg
W wagach wpisujesz ustalone dane lub w tabelce uzupełnienie danych. ::hey
biker100
:shock::shock::shock:
aboz
Według mojej wiedzy
Lepiej ją zweryfikuj i to szybko, bo to
jest bzdura' date=' a to
jeszcze większa. O tym
już nie wspomnę.
Grzegorz Łódź
Koledzy a w jakim celu ustalacie
OSKP KROSNO
Dlaczego
1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem Ŝe niezaleŜnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe
połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało
dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeŜeli jednak dopuszczalna
masa całkowita takiej przyczepy jest większa niŜ połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona
spełniać wymagania określone w ust. 7
biker100
Grześ, na pewno idzie o MMC i tylko oczywista pomyłka w pisowni ;)
aboz
Grzesiu jak zwykle na straży prawa i porządku. Mowa oczywiście o MMC. :piwo za czujność
biker100
dokładnie ;-)
aboz
Dlaczego
Co dlaczego? Każde badanie techniczne kończy się wynikiem. MMC przyczep określa producent pojazdu w procesie homologacji. W wielu przypadkach odjmowanki mają się nijak do danych określonych przez producenta. I dotyczy to zarówno przyczep z hamulcem jak i bez.
JANUSZ60
Dlaczego
Byłoby szybciej, gdybyś udowodnił, że Twoje myślenie jest poprawne,,,
wojtekkrk
pytanie dotyczyło ustalenia danych DMC z hamulcem i bez hamulca, tak jest napisane.
oczywiscie wiem jak ustalic te wielkosci, natomiast miałem watpliwości co do spraw formalnych wypełnienia zaswiadczenia.
wiec ostatecznie wpisuje DMC czy MMC? bo zaś się pojawiają nieścisłości
ja bym wpisał DMC, ale jestem tylko kandydatem na diagnostę wiec moje zdanie jest mało istotne
OSKP KROSNO
aboz
wojtekkrk, dla pojazdu określasz MMC przyczep, bo możesz nim ciągnąć lżejsze niż określił producent. Stąd też określasz maksymalne wartości.
IVVO
Niestety ale wiele ośrodków szkolenia właśnie tak uczy młodych diagnostów - nie wspomnę o WK - ileż to telefonów było w tej sprawie " bo Nam z wyliczeń wychodzi... a to co w DIP to bzdury" przykre ale prawdziwe
OSKP KROSNO
tak macie racje MMC
[ Dodano: 15-12-2015, 13:18 ]
ale w dipie piszesz DMC i MMC
wojtekkrk
no tak przeciez w DR nie ma DMC przyczepy tylko sa MMC, echhh niby prosta sprawa a i tak trza było kilka postów ...
biker100
:hah: przywykniesz .
OSKP KROSNO
a F1 to co to jest
wojtekkrk
F1 MMC pojazdu
F2 DMC pojazdu
F3 DMC zespołu
Grzegorz Łódź
F1 to co to jest
Kolego powiedz,że się z nas nabijasz
baca9
a F1 to co to jest
Masakra :shock: Czego oni uczą? :shock:
biker100
dlaczego tylko ONI??? a my sami??? ciężko zajrzeć do książki, dziennika ustaw??? nie możemy przerzucać całej odpowiedzialności na kogoś od nas samych też musimy zacząć wymagać. Co nie zmienia faktu, że są również "ośrodki" ukierunkowane jedynie na ilość, a nie jakość ...
