Zaświadczenie po badaniu ustalenia DMC przyczepy z ham i bez
wojtekkrk
Witam,
mam znów mały dylemat,
Jak ma wygladac zaświadczenie po ustaleniu dancyh DMC przyczepy z ham i bez, dla pojazdu skierowanego przez starostę w tym celu?
Wedle mojego rozumowania powienienem wystawić zaświadczenie zał. nr 3 jako badanie dodatkowe, okreslając wynik badania "pozytywny" a w uwagach wpisując ustalone dane DMC z hamulcem i bez
Natomiast troche to sie wszystko gryzie, bo niby wynik "pozytywny" przecież to nie badanie, nie jest to tez ustalenie nowych danych po zmianie konstrukcyjnej
Wiec jak to ma byc panowie?
na pewno?
poz.776 § 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
1)...
3) skierowanego przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji – obejmuje ustalenie danych pojazdu określonych przez starostę w skierowaniu lub przez posiadacza pojazdu we wniosku, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia;
i tak zrób.
Według mojej wiedzy powinieneś wystawić zaświadczenie wynik powinien mieć wpis nie dotyczy albo obie pozycje przekreślone . A jeżeli okręślasz DMC z hamulcem to odejmujesz dmc zestawu (druga pozycja na tabliczce znamionowej)od DMC (pierwsza pozycja na tabliczce). A jeżeli chodzi o DMC przyczepy bez hamulca to dzielisz masę własną na 2.W przypadku gdy wyjdzie większa niż 750 kg ustalasz 750kg.Ciągnik rolniczy może mieć 1500kg
W wagach wpisujesz ustalone dane lub w tabelce uzupełnienie danych. ::hey
:shock::shock::shock:
Według mojej wiedzy
Lepiej ją zweryfikuj i to szybko, bo to
jest bzdura' date=' a to
jeszcze większa. O tym
już nie wspomnę.
Dlaczego
1) przyczepy lekkiej, pod warunkiem Ŝe niezaleŜnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe
połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało
dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeŜeli jednak dopuszczalna
masa całkowita takiej przyczepy jest większa niŜ połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona
spełniać wymagania określone w ust. 7
Dlaczego
Co dlaczego? Każde badanie techniczne kończy się wynikiem. MMC przyczep określa producent pojazdu w procesie homologacji. W wielu przypadkach odjmowanki mają się nijak do danych określonych przez producenta. I dotyczy to zarówno przyczep z hamulcem jak i bez.
pytanie dotyczyło ustalenia danych DMC z hamulcem i bez hamulca, tak jest napisane.
oczywiscie wiem jak ustalic te wielkosci, natomiast miałem watpliwości co do spraw formalnych wypełnienia zaswiadczenia.
wiec ostatecznie wpisuje DMC czy MMC? bo zaś się pojawiają nieścisłości
ja bym wpisał DMC, ale jestem tylko kandydatem na diagnostę wiec moje zdanie jest mało istotne
Niestety ale wiele ośrodków szkolenia właśnie tak uczy młodych diagnostów - nie wspomnę o WK - ileż to telefonów było w tej sprawie " bo Nam z wyliczeń wychodzi... a to co w DIP to bzdury" przykre ale prawdziwe
Czego oni uczą? :shock:
dlaczego tylko ONI??? a my sami??? ciężko zajrzeć do książki, dziennika ustaw??? nie możemy przerzucać całej odpowiedzialności na kogoś od nas samych też musimy zacząć wymagać. Co nie zmienia faktu, że są również "ośrodki" ukierunkowane jedynie na ilość, a nie jakość ...
