przemekkrk
Pytania z egzaminu teoretycznego
przemekkrk
Witam
Miałem pierwsze podejście do egzaminu i niestety lipa ale mam kilka nurtujących pytań oczywiście z egzaminu na które niestety nie znam odpowiedzi :/
1. Na jakim urządzeniu i w jaki sposób zbadasz skuteczność hamowania w motocyklu ?
a) opóźnieniomierzem wyskalowanym w %
b) opóźnieniomierzem wyskalowanym w m/s2
c) urządzeniem płytowym
2. Badaniu okresowemu badaniu technicznemu podlega ?
a) sprawdzenie stanu techniczego układu wydechowego i pomiar głośności w uzasadnionym przypadku
b) kontrola tłumienia drgań zawieszenia
c) pomiar skrętności kół
Jeżeli chodzi o treści pytań brzmiały mniej więcej tak jak napisałem.
Wiem że na pewno doświadczeni koledzy diagności będą mieli podwyższone ciśnienie odpisując na pytania "typu mniej więcej" ale proszę o wyrozumiałość bo tylko tyle udało mi sie zapamiętać.
Pozdrawiam i co złego to nie ja :roll:
adam1501
1. a,b,c - na każdym z tych urządzeń można badać motocykle zgodnie z instrukcją obsługi danego urządzenia pomiarowego.
W pkt drugim chodzi zapewne, które czynności są wykonywane obowiązkowo w trakcie OBT, to tylko a.
JANUSZ60
To pytanie nie miało prawa wystąpić z tymi odpowiedziami,,,
adam1501
Dlaczego?
przemekkrk
jeśli chodzi o pytanie nr 1 to były dokładnie takie warianty i wiem że na każdym z tych urządzeń możemy przeprowadzić to badanie lecz zaznaczyłem odpowiedz ze na urządzeniu płytowym bo uznałem że w pierwszej kolejności rolki albo urządzenie płytowe a jak nie można dokonać pomiaru tymi urządzeniami to wtedy opóźnieniomierz natomiast jeśli chodzi o pytanie 2 to też tak zaznaczyłem jak napisał kolega
adam1501
Nie ma znaczenia jakim przyrządem dokonasz badania. Żadne z urządzeń nie ma pierwszeństwa przed sobą. Jeżeli pytanie jest tak skonstruowane, to wszystkie te urządzenia są równoprawne do przeprowadzania badań, a Ty decydujesz w praktyce, którym chcesz wykonywać ( o ile stacja dysponuje wszystkimi trzema :D ).
biker100
Dlaczego?
bo według klucza jedna odpowiedź jest prawidłowa, a nie dwie lub trzy.
adam1501
No przecież raz odpowiadam: a, b, c. :D
Grzegorz Łódź
Odp c :)
Można też przy pomocy lub za pomocą opóźnieniomierza ale nie na
adam1501
ale nie na
Dlaczego nie można, na? Jak zamocuje opóźnieniomierz pod motocyklem to wykonam badanie "na opóźnieniomierzu", ewentualnie zamocuje urządzenie na siedzisko i usiądę na nim (pewnie tylko raz) to również wykonam badanie "na" urządzeniu. :D
biker100
qźwa ale to nie jest test z języka polskiego... :evil: może jednak... :x
adam1501
Dlatego wspominałem przy okazji innego tematu, że jak zrobią taki egzamin na doszkoleniu to 90% diagnostów straci możliwość wykonywania zawodu.
markes30
Tylko odpowiedź C bo:
a) nie ma opuźnieniomierzy wyskalowanych w % tylko bada się nimi opóźnienie hamowania w m/s2
b) opóżnienie zbadane opóżnieniomierzem nie jest skutecznością o którą pyta autor.
Tylko odpowiedź A bo:
b) tłumienie tylko przy wypadku i zmianach konstr.
c) skrętność przy pełnej geometrii j/w.
JANUSZ60
Dlaczego?
Dlatego, że (pomijając jednokrotność wyboru) żadna z odpowiedzi nie wspomina o sposobie wykonania badania. Tak płytkie pytania występują tylko w materiałach do nauki, nie na poważnym egzaminie TDT-u.
biker100
3.2. Wymagania metrologiczne:
3.2.1. Opóźnieniomierz powinien wskazywać lub rejestrować następujące wielkości:
a) opóźnienie hamowania w jednostkach miary:
metr/(sekunda)2 [m/s2] lub w procentach [%] przyspieszenia ziemskiego,
b) nacisk na pedał hamulca w jednostkach miary:
niuton [N] lub dekaniuton [daN]
adam1501
Czyżby?
Dz.U. 776 mówi: "...Pomiar opóźnienia hamowania powinien być dokonany za pomocą opóźnieniomierza wycechowanego w m/s2 lub w % przyspieszenia ziemskiego,
umocowanego w badanym pojeździe w sposób wskazany przez producenta przyrządu..."
Ten sam dziennik mówi co innego: "...Skuteczność hamowania należy uznać za odpowiadającą wymaganiom, jeżeli:
...wskaźnik skuteczności hamowania zmierzony (lub obliczeniowy) na podstawie pomiaru sił hamowania lub opóźnienia hamowania..."
JANUSZ60
Tylko czy na pewno ,,,
§ 1. 1. Dział określa szczegółowy sposób badania skuteczności i równomierności hamowania pojazdów samochodowych,...
4. Badania skuteczności i równomierności hamowania, z zastrzeżeniem ust. 5, dokonuje się przez pomiar sił hamowania na urządzeniu rolkowym lub płytowym
do kontroli hamulców.
5. Dopuszcza się badanie skuteczności hamowania przez pomiar opóźnienia hamowania –
2. Pomiar opóźnienia hamowania powinien być dokonany za pomocą opóźnieniomierza wycechowanego w m/s2 lub w % przyspieszenia ziemskiego,
Grzegorz Łódź
Bardziej z psychologii :)
Pamiętasz testy z egzaminu na prawo jazdy?
biker100
nie :x
markes30
Czyżby?
Nadal podtrzymuję tezę ,iż tylko odpowiedź C jest prawidłowa, ponieważ opóźnienie m/s2 i % przyspieszenia ziemskiego, to nie to samo co skuteczność hamowania a o to pyta autor. Otrzymane w ten sposób wartości należy przeliczyć by dopiero uzyskać skuteczność.
Pisałem już kilkukrotnie, że nie wystarczy wiedzieć wszystko o badaniach technicznych. Trzeba wniknąć w pokręcone czeluście umysłu panów z TDT by odpowiedzieć prawidłowo na pytania. Czy o tak powinno być....... ????
aboz
markes30,TDT nie zadaje pytań, które z prawnego punktu widzenia budzą wątpliwości. Zawsze, powtarzam, zawsze jest w odpowiedziach element, który eliminuje złe. Czasem jest to jakiś parametr, czasem data obowiązywania itp. Już nieraz się przekonaliśmy, że to co pojawia się na forum niekoniecznie jest odzwierciedleniem pytań z egzaminu.
adam1501
Pomiar sił hamowania na płytach daje Ci wynik w kN (N) - jak to się ma do wskaźnika skuteczności hamowania wyrażony w [%]?? Czyż również tego nie należy przeliczyć? To w związku z powyższym jaka jest różnica z przeliczenia wartości sił hamowania, a przeliczenia opóźnienia hamowania aby otrzymać parametr skuteczności układu hamulcowego. Żaden z dopuszczonych prawem urządzeń nie wyznacza bezpośrednio skuteczności hamowania, tylko jest obliczana na podstawie pomiaru sił hamowania lub opóźnienia hamowania.
Grzegorz Łódź
I przecież było to w pytaniu:
"1. Na jakim urządzeniu i w jaki sposób zbadasz skuteczność hamowania w motocyklu ? "
Bo inaczej pytanie by brzmiało-"1. Na jakim urządzeniu zbadasz skuteczność hamowania w motocyklu ?"
adamos
1. B - wystarczy przeczytać załącznik dotyczący pomiarów hamowania...mierzymy opóźnienie w m/s2; wynik mnożymy x10 i mamy wskaźnik w %
2. A - bez komentarza...
adam1501
A ja mam opóźnieniomierz wyskalowany w [%] i cóż z tym uczynić? Zapoznaj się z § 3 ust. 2, dział II 776.
