Badania VAT a Podstawowa SKP
przepisywać z dowodu adnotację VAT do UWAG zaświadczenia?
michal_k Moim zdaniem powinno się wpisać (potwierdzając tym samym zgodność danych w DR). - kilka wpisów wstecz :D
[ Dodano: 20-08-2017, 12:56 ]
Masło maślane z tym vatem na PSKP.
no to nie mamy jednak konsensusu :razz:, michal_k ma swój punkt widzenia, blakop raczej przeciwny, no to jak dwaj specjaliści od przepisów mają różne spojrzenia to jak ja prosty diagnosta mam to rozstrzygnąć? :? [/b]
[ Dodano: 20-08-2017, 13:39 ]
po przeanalizowaniu wszystkich wpisów wyciągnąłem dla siebie taki wniosek - urząd ma wiedzę o wszystkich wpisach w dr, mój jest więc zbyteczny, podczas obt "sprawdzam" zgodność z warunkami vat, jak spełnia to ok. będzie P , gdyby jednak nie, to odeślę klienta na oskp. ;D
  • Odpowiedzi 226
  • Wyświetleń 54k
Most Popular Posts
  • Na jakimś szkoleniu było o tym i Pan powiedział, że należy robić na aktualne TR. Nie podał podstawy , ale tego się trzymam
  • Dodatkowe badanie vat tylko okregowa stacja kontroli pojazdow
Sprawę by rozwiązało właśnie robienie co roku badania okresowego i badania dodatkowego na VAT. I jak nie spełnia VATu to ma wynik negatywny z badania dodatkowego. I utarg 50 zł większy niż tylko za samo badanie okresowe. Tylko że wtedy same stacje okręgowe by to robiły a nie podstawowe :D
Sprawę by rozwiązało ...
Ale wiesz, iż tu temat o problemie rzeczywistości a nie o gdybaniu w przyszłości ?
W innym wypadku w każdym temacie możesz napisać, "sprawę by rozwiązało ..."
Tylko jak to ma się wtedy do tu i teraz ?
no właśnie, no to może jakąś radę lub rozwiązanie rzucisz, bo tak to nic z wpisu nie wynika.
To nie jest Mecher gdybanie o przyszłości tylko właśnie tak robie. Przy każdym badaniu okresowym jak jest adnotacja VAT to robię też dodatkowe badanie na VAT i zawsze 50 zł więcej wpada do kasy. I nikt się nie buntuje, że musi 50 zł więcej zapłacić za badanie. I wtedy co roku weryfikuje VAT, jak nie spełnia to negatywny wynik za badanie dodatkowe. W rejestrze badań dwa wpisy: pierwszy wpis za badanie dodatkowe na VAT, drugi wpis za badanie okresowe. Dwa zaświadczenia z badania.
Z tym że to jest rozwiązanie dla każdej stacji okręgowej, że mogą robić tak samo jak ja.
Natomiast dla stacji podstawowej nie ma idealnego rozwiązania na ten moment.
Mogą odsyłać na okręgówkę jak widzą że VAT nie spełnia ale badanie okresowe ogólnie byłoby zaliczone.
A jaki za okresowe?
Za okresowe pozytywny z usterką drobną: nieaktualna adnotacja VAT w dowodzie rejestracyjnym
Zakres usterek z rozporządzenia nie jest zamknięty i nie wyczerpuje wszystkich możliwych niesprawności
Lub co częściej się zdarza, najpierw jedzie do urzędu wykreślić VAT z dowodu na swoją prośbę, a potem już wraca tylko na okresowe z przekreśloną adnotacją. I wtedy w ogóle badanie na VAT odpada.
Nic nie kumam!
Najpierw dodatkowe-VAT z wynikiem negatywnym i pobrana kasa.
Potem okresowe, w którym jeszcze raz warunki VAT i wychodzi pozakatalogowa usterka drobna za VAT, czyli wynik pozytywny okresowego badania za 98 złotych rzecz jasna.
A co w takiej sytuacji z podstemplowaniem dowodu?
Solaris, napisał - najpierw jedzie do urzędu wykreślić VAT z dowodu na swoją prośbę
a wk nie będzie wymagał zaświadczenia z bad. że nie spełnia wymagań?
Paprock, napisał - A co w takiej sytuacji z podstemplowaniem dowodu?
no właśnie, co z dr
Proszę o podstawę prawną. Ja jako klient przyjeżdżam na SKP na OBT a Ty jakim prawem chcesz wykonać DBT o któro nie wnioskowałem?
Taksówką też przyjeżdżasz co roku na okresowe a opłata jest za dwa badania. Za okresowe i za dodatkowe
Za hak też tak kasujesz?
O czym ty piszesz. W cenniku za badania masz napisane że za HAK się nie dolicza przy okresowym
W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści: "przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
Widzisz w tym przypadku umiesz podać podstawę prawną a w przypadku badania VAT już nie :(
Doliczam za VAT bo przeprowadzam co roku badanie na VAT, tak samo jak doliczam za TAXI bo co roku przeprowadzam badanie dodatkowe dla TAXI. Hak jest wyjątkiem. Nie myślisz chyba że diagności nie doliczają opłaty za TAXI. Jeśli tacy są to w mniejszości
A wracając do wykreślenia adnotacji z dowodu to tak, można wykreślić czy to GAZ, czy VAT, czy TAXI na prośbę właściciela. I tak się najczęściej zdarza, że najpierw wykreślają adnotacje a potem przyjeżdżają już tylko na okresowe badanie.
Dlatego większość takich przypadków gdy robi się dwa badania to jest badanie okresowe - pozytywny, badanie dodatkowe VAT - pozytywny.
Z jakiego zapisu wynika, że badanie VAT jest badaniem cyklicznym?
Tak samo można odbić piłeczkę, czemu mamy nie weryfikować co roku VAT, TAXI, L .....itd.
Speszyl for cezary (poza głównym wątkiem) z nadzieją, że nie bedzie wykorzystywane w nadmiarze. Każdy jest rozgarniety i kuma bazę, a to całe cytowanie o kant tego... tej... można rozbić sobie czasem.
O dokładniejsze instrukcje należy zwrócić się do ulubionego moderatora. Zdaje się, że kiedyś wskazówki pokazywał co i jak na ogóle klikać.
A wszystko po to, aby dnia nie stracić. ;)
Paprock,
pewnie masz rację, jak jest wina powinna być kara :D, jak ulubiony dowali to z pokorą to przyjmę, tym razem skakał nie będę :lol:
Ale po co? Badanie dodatkowe VAT czy TAXI jest badaniem jednorazowym. Tym się właśnie różnią badania okresowe od dodatkowych - okresowe przeprowadza się co jakiś czas.
Według przepisów zakres badania okresowego obejmuje sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów określonych w paragrafach 17-22, 38-42, 52.
A taksówka ma paragraf 24. Czyli się nie łapie
Dlatego co roku sprawdzam właśnie Taksometr, apteczka, światło taxi itd. w ramach badania dodatkowego a nie okresowego
ja każdorazowo przy obt jak pojazd ma coś dodatkowego jak taxi, nauka jazdy itp. wykonuję też bd i pobieram opłatę łączną- czyżby bezpodstawnie?, wyłączony jest z tego tylko hak
Robisz dobrze. Nie wiem czemu Michał napisał, że to są badania jednorazowe.
I prawidłowo powinno być to rozbite na dwa wpisy do rejestru. Czyli badanie dodatkowe (TAXI, L itd. ) i badanie okresowe. I tak powtarzamy co roku.
Obejmuje poównanie danych w DR ze stanem faktycznym - więc trzeba sprawdzić wszystko w ramach OBT.
Bo tak wynika z ustawy. Tzn. nie wynika absolutnie obowiązek okresowego przeprowadzania badań dodatkowych, a tym bardziej "łącznie" z OBT.
Czyli są to badania NIEZALEŻNE. Więc jak rozumiem wynik jednego nie wpływa na wynik drugiego. A ponadto, jeśli są niezależne - to dlaczego klient musi je wykonywać w jednym czasie (jedno po drugim) na tej samej stacji???
michal_k,
a jak z kasą za badanie ponieważ nie widzę odpowiedzi na takie pytanie?
