zenon 100
pierwsza rejestracja
zenon 100
Witam, jak zakwalifikować przyczepę kempingową do 750 kg na pierwszym badaniu?
czy
rodzaj: przyczepa lekka
podrodzaj: specjalna
przeznaczenie: kempingowa
zenon 100
tak
Grzegorz Łódź
Ale ona ma DMC 850kg przecież :? A jak sam piszesz wykonujesz badanie przed pierwszą rejestracją w kraju.Chcesz poświadczyć nieprawdę,że ma 750kg :?
zenon 100
tak ona jest zarejestrowana na 850 i ma próbny dowód i klient chce teraz pomniejszyć dmc na 750 kg aby była lekka
Grzegorz Łódź
Kolego to zdecyduj się co chcesz zrobić :?
Jeśli wykonujesz badanie okresowe przed pierwszą rej.w kraju to je wykonaj a nie kombinuj....(czyli DMC 850 kg)
To niech pomniejszy i wróci do Ciebie na dodatkowe badanie-zmiany konstrukcyjne.
zenon 100
no własnie mam je wykonac jak klient dokona przeróbki tej przyczepy i pytanie czy klasyfikacja bedzie prawidłowa jak zapytałem w pierwszym poście ?
Grzegorz Łódź
mam je wykonac
Kolego specjalnie nie odpowiem na Twoje pytanie zadane w pierwszym poście,ponieważ czuję tu przekręt i chcę Cię ustrzec przed kłopotami.
wojteczek
Napisz jakie klient ma dokumenty na tą przyczepę.
Jakie to były przeróbki domyślę się i nie będę komentował żeby innych nie kusiło.
michal_k
Co to znaczy na pierwszym? Skoro będzie to lekka to nie podlega badaniu okresowemu po raz pierwszy.
danielg539
michal_k, bo najpierw trzeba wiedzieć o co chce się zapytać a przy braku podstaw jest trudno :(
zenon 100
Kolego Grzegorzu, jakie przekręty?
Powtarzam jeszcze raz, klijent sprowadził z Niemiec przyczepę kempingową o dmc 850 kg, zrobił przegląd techniczny przed pierwszą rejestracją na podstawowej stacji kontroli pojazdów i zarejestrował ją. Następnie przyszedł do mnie na okręgową stacje i prosi o wyjaśnienie jakie są możliwości o zmniejszenie dmc do 750 kg i to wszystko. Tego dotyczą moje pytania.
pozdrawiam
Grzegorz Łódź
A zadajesz pytanie w temacie :pierwsza rejestracja :?
Tam zadałeś to pytanie i tam się toczy rozmowa
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=249222#249222
I to wszystko.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 08-01-2016, 20:06 ]
Sam wprowadzasz w błąd :?
Psuj
jakie przekręty?
Takie jak Ci juz napisałem w tamtym temacie.
Człowieku, przecież ona masy własnej będzie miała pewnie z 820 kg... Tak ci spieszno do spotkania z prokuratorem?
Myślę, że nie ma sensu ciągnąć tego tematu. Nie będziemy popierali na tym forum kombinatorstwa, a do tego prowadzi ta rozmowa...
