pierwsza rejestracja
zenon 100
Witam, jak zakwalifikować przyczepę kempingową do 750 kg na pierwszym badaniu?
czy
rodzaj: przyczepa lekka
podrodzaj: specjalna
przeznaczenie: kempingowa
Ale ona ma DMC 850kg przecież :? A jak sam piszesz wykonujesz badanie przed pierwszą rejestracją w kraju.Chcesz poświadczyć nieprawdę,że ma 750kg :?
tak ona jest zarejestrowana na 850 i ma próbny dowód i klient chce teraz pomniejszyć dmc na 750 kg aby była lekka
Kolego to zdecyduj się co chcesz zrobić :?
Jeśli wykonujesz badanie okresowe przed pierwszą rej.w kraju to je wykonaj a nie kombinuj....(czyli DMC 850 kg)
To niech pomniejszy i wróci do Ciebie na dodatkowe badanie-zmiany konstrukcyjne.
no własnie mam je wykonac jak klient dokona przeróbki tej przyczepy i pytanie czy klasyfikacja bedzie prawidłowa jak zapytałem w pierwszym poście ?
mam je wykonac
Kolego specjalnie nie odpowiem na Twoje pytanie zadane w pierwszym poście,ponieważ czuję tu przekręt i chcę Cię ustrzec przed kłopotami.
Napisz jakie klient ma dokumenty na tą przyczepę.
Jakie to były przeróbki domyślę się i nie będę komentował żeby innych nie kusiło.
Co to znaczy na pierwszym? Skoro będzie to lekka to nie podlega badaniu okresowemu po raz pierwszy.
Kolego Grzegorzu, jakie przekręty?
Powtarzam jeszcze raz, klijent sprowadził z Niemiec przyczepę kempingową o dmc 850 kg, zrobił przegląd techniczny przed pierwszą rejestracją na podstawowej stacji kontroli pojazdów i zarejestrował ją. Następnie przyszedł do mnie na okręgową stacje i prosi o wyjaśnienie jakie są możliwości o zmniejszenie dmc do 750 kg i to wszystko. Tego dotyczą moje pytania.
pozdrawiam
A zadajesz pytanie w temacie :pierwsza rejestracja :?
Tam zadałeś to pytanie i tam się toczy rozmowa
http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=249222#249222
I to wszystko.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 08-01-2016, 20:06 ]
Sam wprowadzasz w błąd :?
jakie przekręty?
Takie jak Ci juz napisałem w tamtym temacie.
Człowieku, przecież ona masy własnej będzie miała pewnie z 820 kg... Tak ci spieszno do spotkania z prokuratorem?
Myślę, że nie ma sensu ciągnąć tego tematu. Nie będziemy popierali na tym forum kombinatorstwa, a do tego prowadzi ta rozmowa...
