max72
Mieliście kiedyś taki komunikat?
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2016011100352
0
Błędny podpis
pentagram
Mam dokładnie taki sam :evil: , znowu coś skopali w CEPie.
Sebi36
Też taki problem pojawił się z paczka z 09,01 :shock:
Tomek D
Wysyłałem dziś rano i poszło bez problemów
zdz
też mam taki komunikat
dzwoniłem na help desk i okazało się że wiedzą o problemie
trzeba to zgłosić a oni podobno to naprawią
biker100
:shock::shock::shock::razz:
DARIO64
Jak wiedzą o problemie , to niech się biorą do roboty , a nie palą głupa ze zgłaszaniem.
max72
Nie o to chodzi, czytasz komunikaty?
Jak wysłałeś dziś to pojawił się taki komunikat:
"Oczekujący na odpowiedź"
Jak CEP przyjmie to masz taki komunikat:
"Poprawnie przekazane do CEP"
A my mamy taki komunikat:
"Błędny podpis"
IVVO
"Błędny podpis
Problem z certyfikatem - zobacz w tematach na forum. Miałem tak jak na karcie wgrane były dwa certyfikaty - wszystko było dobrze do momentu wysyłki - usunąłem stary i wszystko zaczęło śmigać
pentagram
Czyli co, wszyscy naraz mają problemy z certyfikatem? Problem ma CEP, nie my.
S.K.P-POZNAŃ
Paczka wysłana wczoraj
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2016011100159
0
Błędny podpis
Certyfikat wazny do 12.2016
Jacdiag
Lekarstwem jest telefon do SD 42 253 54 54
przyjmują zgłoszenie, a potem trzeba przesłać zrzut ekranu ze strony z raportami,
tytułem wiadomości jest nr zgłoszenia
IVVO
Przed chwilą póściłem paczkę - poszła bez problemu
Mecher
Pójść, pójdzie ... problem w złym tytule tematu :P
[ Komentarz dodany przez: Jacdiag: 12-01-2016, 16:38 ]
gdzie ... :?:
:D
Jacdiag
O ewentualnym problemie dowiesz się jutro
S.K.P-POZNAŃ
No i co jeszcze...po czyjej stronie jest błąd????
Po drugiej stronie (w cepie)nie widać że coś nie tak i jest błąd. :?:
A to jawa ,a tu zrzuty ekranu ,ble,ble..... :shock:
IVVO
Czyli dopiero jutro w raporcie zwrotnym będzie problem
firestorm
Problem nie jest po Waszej stronie i proszę nie róbcie nic z certyfikatami, zgłaszajcie załączając zrzuty ze strony z raportami tak aby było widać ID danej paczki
(ID to ciąg cyfr rok, miesiąc, dzień, godzina minuta, sekunda i dodatkowe cyfry na przykład 201601122000XXXXX )oraz zrzut po otwarciu Raportu z przesłanej paczki tam będą szczegóły.
Proponuję zgłaszać im więcej zgłoszeń tym widać że problem poważniejszy i dotyczy większej puli użytkowników
IVVO
Sprawdziłem rano - oczekują na odpowiedz -
2016011201155 BTP_OPO0xx_50.xml 2016-01-12 16:18 Oczekujący na odpowiedź /7:58
Czyli na razie jak widać problem po ich stronie
JANUSZ60
Zabrzmiało, jak gdyby Wam od sztuki płacili, wymyślmy może jeszcze jakiś sztuczny problem, gdyż ostatnio jako tako to chodziło. Być może zbyt długo ,,,
biker100
mam to samo i nie zamierzam do nikogo słać maili ani wydzwaniać - dobrze wiedzą o problemie...
zdz
komunikat z wczoraj "błędny podpis" zmienił się dzisiaj w "oczekujący na odpowiedź"
IVVO
biker100, My jesteśmy w tej dobrej sytuacji iż Nasze paczki "Oczekujący na odpowiedź" - zdaje mi się że tym co w komunikacie wystąpił błąd muszą się kontaktować z Helpem - u nich jest jak by błąd przesyłu
[ Dodano: 13-01-2016, 08:17 ]
a jednak nie :D
DARIO64
Wygląda na to że ogarnęli temat , też miałem komunikat o błędzie .
Tomek D
Wysłany wczoraj rano do dziś oczekuje na odpowiedź
