sebaqgti Napisano 12 Styczeń 2016 Share Napisano 12 Styczeń 2016 temat może i znany, ale nigdzie nie znalazłem dokładnej odpowiedzi,a jako że jestem początkującym diagnostą wolę zapytać zamiast zmoczyć ... mam zrobić ustalenie danych oraz wykonać TZ przyczepa lekka na PC i próbnych tablicach, mam skierowanie na wykonanie tabliczki oraz ustalenie danych przyczepa podobno z 2009 roku z Holandii(nie ma na to żadnych dokumentów) tam zostały wybite numery na ramie oczywiscie bez tabliczki. W PC mam jedynie liczbę osi dmc i nic wiecej, klient zważył przyczepkę 280kg(ma tylko świstek z wagi). Z tego co wyszukałem na forum z tego roku powinna posiadać VIN, a nie 12 cyfrowy nr, jednak wydział to zarejestrował wiec chyba nie powinno być z tym problemu czy może się mylę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 12 Styczeń 2016 Share Napisano 12 Styczeń 2016 Z tego co wyszukałem na forum z tego roku powinna posiadać VIN Przepis jest tak napisany, że może nie mieć numeru VIN (co potwierdza opinia ministerstwa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rurek777 Napisano 13 Styczeń 2016 Share Napisano 13 Styczeń 2016 czy to jest fabryczna przyczepa? ma jaką markę ? i skąd w PC. d.m.c jesli przyczepa nie ma DR. kto ją ustalił ? dobrze ją sobie sprawdż a jak nie jesteś pewny to wołaj rzeczznawcę , miałem podobny przypadek że podstawili ładnie zrobioną SAM. i była z Holandii Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 13 Styczeń 2016 Share Napisano 13 Styczeń 2016 http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=15686&postdays=0&postorder=asc&highlight=vin+przyczepa&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
