marchewkowepole
Ustalenie wartości O1 i O2 dla samochodu Mercedes VARIO
marchewkowepole
Witam serdecznie.
Mam mały problem i postanowiłem zasięgnąć pomocy fachowców :-D
Do rzeczy:
Samochód Mercedes Vario 612D motor 2.9 122Km 1999 rok produkcji.
Auto zostało zakupione z Niemiec i w Briefie w miejscach O1 i O2 postawione są myślniki.
Na tabliczce znamionowej w miejscu maksymalnej masy całkowitej zespołu pojazdu jest pusto.
Co ciekawe auto ma oryginalny hak holowniczy wraz z instalacją elektryczną (nigdy nie używaną)
Byłem na dwóch OSKP i diagności powiedzieli mi ,że to auto nie może być używane do ciągnięcia ŻĄDNEJ przyczepy.
Czy tak jest faktycznie ?
Nie mam szansy na adnotacje "Hak" dowodzie i łączenia tego auta w zespół pojazdów ?
Chodzi mi o zwykłe przyczepy do DMC 3500kg z hamulcem najazdowym.
Pneumatyczny układ odpada, auto ma tradycyjne hamulce.
Dziękuje serdecznie za pomoc
Pozdrawiam
michal_k
To raczej wskazuje na to, że pojazd nie jest przeznaczony do ciągnięcia przyczepy.
Najlepiej zwróć się do przedstawiciela Mercedesa i uzyskaj od niego pismo, w którym określi, czy pojazd może ciągnąć przyczepy, a jeśli może to niech określi DMC zespołu oraz maksymalną masę przyczepy z hamulcem i bez hamulca. Mając taką "podkładkę" diagnosta mógłby stwierdzić, że pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy.
krzysius
Mają racje ,żadnej przyczepy. Jeżeli bardzo Ci zależy na haku to postaraj się o HOMOLOGACJĘ, jeśli tam nic nie będzie to wiadomo pojazd nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy.
danielg539
To akurat jest standardem odnośnie Mercedesa i wcale nie oznacza o braku możliwości ciągnięcia przyczepy.
Adnotacja dotyczy tylko aut o DMC do 3,5t a Twoje Vario ma DMC 6t i nie potrzebuje takiej adnotacji.
Problem jest w określeniu mas przyczep i najlepiej w tym celu udać się do ASO Mercedesa.
marchewkowepole
Dziękuje za odpowiedzi w temacie.
Wysłałem zapytanie na oficjalnej stronie Mercedes-Benz.
Czekam na odpowiedź.
[ Dodano: 21-01-2016, 10:04 ]
Www.mercedes-benz.pl/homologacje
Napisalem pismo zaplacilem 206zl i dowiedzialem sie. O1/O2 3500/750kg bo auto nie ma pneumatycznych hamulcow.
Jak najbardziej auto moze ciagnac przyczepe.
Takze nie wiem dlaczego na TZ i w briefie sa puste miejsca.
Dziekuje serdecznie za pomoc pisze to dla potomnych :)
danielg539
W Mercedesie przynajmniej łatwo takie dane uzyskać i nieważne w jakim kraju pojazd został sprzedany.
Na TZ mas zestawu w Mercedesie raczej się nie znajdzie ale w brifier jak najbardziej powinny one być.
Gdybyś dołożył pneumatyke w jakimkolwiek ASO Mercedesa to zmiany zostały by wprowadzone do systemu i wszystkie centrale Mercedesa w poszczególnych krajach by o tym wiedziały - trzeba przyznać, że mercedes jest tu wzorem.
Psuj
No to trzeba wymienić tabliczkę w serwisie...
WYMAGANIA DOTYCZĄCE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ
§ 2. 1. Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części,
która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej
kolejności:
5) dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów w przypadku pojazdu samochodowego przeznaczonego do ciągnięcia
przyczepy;
markes30
Żeby nie zakładać nowego tematu to się podczepię.
Potrzebuję info z serwisu Mercedesa o naprawach po nr VIN. Czy ktoś z kolegów ma dojście?? B- klasa serwisowany i kupiony w RP.
marchewkowepole
Dlaczego mam wymieniac tabliczke, skoro taka zamontowal producent i jak kolega wyzej pisal w wielu MB tak jest ? Mam nadzieje ze jak dostane oficjalna odpowiedz na pismie z waetosciami 01 i 02 na tym zakonczy sie temat.
biker100
może wraz z odpowiedzią i TZ przyślą... ;-)
Psuj
zadzwoń jutro do mnie miedzy 9 a 15.
blakop
Za niezgodność danych faktycznych z danymi na tabliczce - bo jak sam piszesz:
Skoro źle wydali tabliczkę, powinni ją poprawić.
A że w wielu MB tak jest... No cóż - wielu kierowców nagminnie przekracza prędkość i jest na to swoiste przyzwolenie społeczne. Czy to podstawa do tego, żeby nie płacić mandatów?
danielg539
blakop, jaka niezgodność? Gdyby obie masy były takie same, lub w polu F3 było by XXX, 0000, --- a tam jest puste pole. Zamówienie nowej tabliczki w ASO nic nie zmieni bo przyjdzie dokładnie taka sama jak ta obecna.
sad_madman
Dlaczego wymiana tabliczki miała by coś zmienić ? Jak dla mnie tabliczka zostaje ale za to trzeba mieć pismo od Mercedesa, w którym wyszczególniony jest VIN-pojazdu.
Psuj
Zajrzyj do wymagań odnoście tabliczki...
