IVVO Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 W innym temacie wystąpiły takie oznaczenia - pogrzebałem i znalazłem coś takiego - pozycja 56/57 - do tematu http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?t=17718 nicht_mautpfl_fz_pl.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 Czyli wychodzi, że tamten (tematyczny) "gad" to unijny jak unijny, ale niemiecki tjaktoj lub nośnik narzędzi jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 16 Luty 2016 Autor Share Napisano 16 Luty 2016 I niemiaszki wiedzieli jak dopuścić quad 29KW a u nas -lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 IVVO, u nas też jeżdżą quady porejestrowane jako ciągniki rolnicze, bo z taką homologacją wyjeżdżają z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baca9 Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 Jeżdżą też samochodowe z mocą 35 kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 bo z taką homologacją wyjeżdżają z salonu. Ten jest bez homo, ostatnio takiego miałem. zarejestrowany w niemcowni na podstawie jakiegoś specjalnego zezwolenia (podejrzewam, że coś jak nasze odstępstwo) jako ciągnik rolniczy. Pogoniłem w cholerę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 Jeżdżą też samochodowe z mocą 35 kW Sam takiemu przegląd robiłem. Samochodowy inny - inny. Zarejestrowany na podstawie homologacji. Takie fabryczne buggy, z karoserią, szybą z przodu, wycieraczkami itp. Nawet pedały miał jak w osobówce, dwumiejscowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
baca9 Napisano 16 Luty 2016 Share Napisano 16 Luty 2016 Pogoniłem w cholerę... Ja też pogoniłem, bo to był zwykły quad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Samochodowy inny - inny. Zarejestrowany na podstawie homologacji. Bez dokumentu na zmniejszenie mocy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 JANUSZ60, ale warunek dotyczący mocy odnosi się do czterokołowca, nie do samochodowy inny - inny. Pewnie chodzi o taki wynalazek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Zastanawiam się tylko, po co to całe zamieszanie z ograniczeniem mocy, skoro wszystko można zarejestrować ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 skoro wszystko można zarejestrować Właśnie nie wszystko. Samochodowy inny - inny nie ma ściśle określonych warunków technicznych, więc stosuje sie większość przepisów dla samochodu osobowego. Czyli np, hamulce nie mogą być na kierownicy i osobne, musi być ręczny, itd... Ten ode mnie wyglądał jak mały wrangler, nawet się na rolki zmieścił... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
darkdog Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 nawet się na rolki zmieścił a wyjechał z nich o własnych siłach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 stosuje sie większość przepisów dla samochodu osobowego. Jaką większość, które, kto je wybierał, a dlaczego nie wszystkie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 a dlaczego nie wszystkie ? Bo na przykład nie miał drzwi... tylko takie obniżenia w karoserii... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Nie uważasz, że mocno naciągane, skoro lekkie mają spełnić warunki motorowerów L2e, inne niż lekkie motocykli L5e to co z innymi? Zgaduj zgadula i jak zwykle po polsku ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Samochodowy inny - inny. Zarejestrowany na podstawie homologacji. Nie masz czasem skanu? Chętnie bym takie homo obejrzał. Rozumiem, że wtedy nie ma podanej kategorii homologacyjnej, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Luty 2016 Share Napisano 17 Luty 2016 Wynika z tego, że nie może mieć kategorii ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Luty 2016 Share Napisano 18 Luty 2016 Rozumiem, że wtedy nie ma podanej kategorii homologacyjnej, tak? Nie pamiętam. Nie miałem wtedy jeszcze czytnika. Ale wiesz, masz rację. Teraz bym sie temu dokładniej przyjrzał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 18 Luty 2016 Share Napisano 18 Luty 2016 Czy, samochodowy inny, nie powinien mieć szyby przedniej i wycieraczek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 18 Luty 2016 Share Napisano 18 Luty 2016 Czy, samochodowy inny, nie powinien mieć szyby przedniej i wycieraczek? Miał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grzegorz70 Napisano 18 Luty 2016 Share Napisano 18 Luty 2016 Sugerowałem się obrazkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
