Kątomierz
OLEK
jak sama nazwa wskazuje kątomierz używa sie do mierzenia wszelakich kątów
w przepisach dz227poz2250 znalzłem to :mrgreen:
3.8. Światła odblaskowe tylne trójkątne3.8.1. Stan techniczny i rozmieszczenie Oględziny. 1. Liczba świateł niezgodna z wymaganą przepisami.2. Barwa inna niż czerwona.3. Rozmieszczenie na pojeździe niezgodne z przepisami.4. Kształt trójkąta inny niż równoboczny.5. Wewnątrz trójkąta umieszczone jest inne światło.6. Umieszczone na innym pojeździe niż przyczepa.
5.3. Mechanizm wspomagający5.3.1. Stan techniczny i działanie Pojazd ustawiony kołami na twardym podłożu. Obracać koło kierownicy w obie strony o kąt potrzebny do poruszenia kół jezdnych, równocześnie uruchamiać i zatrzymywać silnik - sprawdzić działanie mechanizmu. 1. Mechanizm nie działa.2. Pęknięcie mechanizmu lub wycieki oleju.3. Złe połączenie lub tarcie części o inne elementy.4. Brak mechanizmu wspomagającego w pojeździe (jeżeli jest wymagany).
11.3.2. Wartość skrętności kół (różnicy skrętu kół przy skręcie koła zewnętrznego o 20°) oraz maksymalnego skrętu kół (prawidłowość montażu układu kierowniczego) Sprawdzenie na stanowisku wyposażonym w obrotnice. Pomiar wykonuje się w funkcji obrotów koła kierownicy (pomiary tylko w uzasadnionych wypadkach). 1. Niezgodna z wymaganiami wartość skrętności kół w którąkolwiek stronę.2. Niezgodna z wymaganiami wartość maksymalnego kąta skrętu kół w którąkolwiek stronę.
11.5. Dodatkowa kontrola ustawienia kół jezdnych11.5.1. Pomiar geometrii ustawienia kół przednich: - pomiar kąta pochylenia koła lewego i prawego, - pomiar kąta pochylenia osi zwrotnicy kół lewego i prawego (pomiary w uzasadnionych wypadkach), - pomiar kąta wyprzedzenia osi zwrotnicy kół lewego i prawego, - pomiar zbieżności kół Pomiary geometrii kół jezdnych pojazdu wykonuje się na ławach pomiarowych stanowiska kontrolnego.Uwaga:- pomiary wykonuje się przy takim stanie obciążenia pojazdu, dla jakiego producent podaje mierzone parametry,- pomiarów nie wykonuje się, jeżeli wielkość luzu w układzie jezdnym pojazdu przekracza wielkości dopuszczalne w eksploatacji,- zakres pomiarów odpowiedni do rodzaju wypadku drogowego,- pomiary kąta pochylenia kół oraz zbieżności kół wykonuje się po uprzednim skompensowaniu "bicia" kół,- pomiary wykonuje się po uprzednim wyregulowaniu ciśnienia w ogumieniu do wartości nominalnej dla danego pojazdu. 1. Niedopuszczalna wielkość luzów w układzie jezdnym pojazdu.2. Niezgodność otrzymanych wyników pomiarów z wartościami parametrów dopuszczalnymi podczas kontroli, podawanymi przez producenta pojazdu.
11.5.2. Pomiar geometrii ustawienia kół tylnej osi (jeżeli jest wymagana przez producenta pojazdu): - pomiar kąta pochylenia koła lewego i prawego, - pomiar zbieżności kół Jak wyżej. 1. Jak wyżej.
§ 8. 1. Mikrofon powinien być ustawiony tak, aby:
1) jego wysokość nad powierzchnią obszaru pomiarowego była równa wysokości końcówki wylotu rury wydechowej pojazdu, jednak nie mniejsza niż 0,2 m;
2) był skierowany w stronę końcówki wylotu rury wydechowej i odległy od niej o 0,5±0,01 m;
3) oś jego maksymalnej czułości była równoległa do powierzchni obszaru pomiarowego i tworzyła kąt 45±10°, z płaszczyzną pionową przechodzącą przez oś kierunku wylotu wydechu, zgodnie z rys. 1 i 2.
zapewne do pomiaru powyższych mozna użyć kątomierza ;)
ABC że też ci się chciało tyle szukać. Dobry jesteś. Racja kątomierz z ruchomym ramieniem jest potrzebny w razie konieczności rozstrzygania sporów no i podczas badania oczywiście. Ciekawe cz używany jest tak samo często jak stoper do kierunkowskazów.
Ale bardzo profesjonalnie odpowiedziałeś.
Chłopaki błagam powiedzcie ze robicie sobie jaja!!!!!! Proszę powiedzcie ze to jaja bo ja na trzeżwo tego nie przezyję. Jeśli ktoś mi powie ze na stacji ma kątomierz i jeszcze go używa to postuluję aby Forum Norcom rozpoczęło starania o wpisanie w/w do księgi księgi guinessa.
Idę włączyć Dzień Świra - wiecej w tym filmie normalnosci niż w tym kątomierzu.
Wy sobie nie robicie jaj ? Mówicie serio ???? Nie no powiedzcie ze jaj sobie robicie !!!!! Boguś weź powiedz ze to jaja, bo stracę wiarę w lepsze jutro.
odpowiem tak: na karcie kontrolnej TDT &14.1 pkt.15 małymi literkami "kątomierz z ruchomym ramieniem" i nie mam zamiaru się kłucić z panami z TDT czyma być wymagają to kupiłem!!!
