Pozycje na kasie fiskalnej na PSKP
grzesiek8630
Jestem po odbiorze stacji podstawowej i teraz muszę dogrywać kwestie kasy fiskalnej. Prosiłbym Was o pomoc jakie pozycje mam wprowadzić na kasę??
Możesz wprowadzić oddzielnie okresowe, dodatkowe oraz inne czynności, ale przesadą jest wprowadzać całą tabelę opłat,,,
a może kasa potrafi "dogadać się" z rejestrem badań ...
albo rejestr z kasą ... :?:
Pod względem fiskalnym jeśli usługi różnią się (a tak jest w przypadku BT) to powinny być wprowadzone jako osobne pozycje na kasie. Na poprzedniej stacji miałem kody z tabeli opłat (w zakresie badań wykonywanych na stacji) i opisy na paragonach odpowiednio do badań. Teraz mam kasę spiętą z programem, więc problem nie istnieje.
Najlepsza jest drukarka fiskalna, ale myślę, że i kasę można podpiąć pod program badań. Ciekawe jak będą działały drukarki fiskalne od stycznia gdy opłata będzie pobierana przed badaniem? ::? Gdy miałem kasę to była pozycja BADANIE TECHNICZNE i wpisywałem cenę. Mogła być cena pojedynczego badania lub suma np. z gazem 161zł.
Jedni mają sama pozycję badanie techniczne, inni mają Badanie okresowe i badanie dodatkowe, a jeszcze inni każdą pozycję z cennika. A jak prawidłowo powinno być??
Drukarka fiskalna kosztuje ok 2500zl a kasa fiskalna podstawowa ok 600zł więc róznica jest spora.
Normalnie, tak jak działają np. w kinach i innych punktach usługowych, gdzie płaci się "z góry" za usługę...
Tak tylko, że u mnie drukował się paragon po zakończeniu badania. Czyli program pyta czy zakończyć badanie i klikam TAK, wtedy drukarka zaczyna drukować paragon.
A od 01.01.2017 zapyta czy rozpocząć badanie, klikniesz "TAK" i druknie paragon. Nie ma się co doktoryzować w tym temacie.
Zrozum, że cepik2.0 wymaga zmian w programie i już tak nie będzie. Po zmianach będziesz najpierw sprawdzał auto w cepiku i wystawiał paragon, a potem robił badanie.
Kto powiedział że ma to być robione z programu obsługującego rejestr badań , a nie może być robione z oddzielnego programu księgowego(czy jak zwał) . Przypadku mojej firmy na jednym programie chodzą oddziały rozrzucone po całej Polsce.
Nikt, ale Darku przyznasz, że tak by było o wiele lepiej, bo dodatkowo uszczelniło by to system przed kombinacjami.
Tak na drukarce fiskalnej jak i kasie fiskalnej mozna zapogramowac wszystkie pozycje z cennika i nie ma problemu.
Ja od 2 lat pobieram oplate przed badaniem i z tym tez nie ma problemu.Pozdrawiam
W tej chwili jest problem, bo nie wiadomo czy będzie pobrana OE czy nie. Jak wejdzie cepik 2.0 to opłatę ewidencyjną będziemy pobierać od każdej czynności i dopiero nie będzie problemu.
Skoro Twoim zdaniem nie ma, nie pytaj gdzie jest
Skoro Twoim zdaniem jest, to wskaż łamany przepis.
