pietrek_k
Które dane z tabliczki ?
pietrek_k
Które dane z tabliczki wpisać w DIP ?
pentagram
Te z lewej, po prawej są wartości dla pojazdu ciągnącego przyczepę. Chociaż F.3 należałoby wpisać 4235kg.
IVVO
Z prawej - ale porównaj z DR w jaki sposób go potraktowano
pietrek_k
A może te z lewej jako dopuszczalne a z prawej jako maksymalne :sad:
adam1501
Jeżeli pojazd ma ciągnąć przyczepę to w całości te dane z prawej. Żeby nie było tak, że za jakiś czas ktoś dołoży hak i wyjdzie zonk, bo ma wpisane masy bez haka i adnotację - hak.
pietrek_k
No właśnie
W niemieckim dokumencie widniały dane z lewej ale bez F.3.
Regan55
Ja tez nie spotkałem w DR z niemiec zeby było wpisane F3...
Gosć87
A jakie masy miał w niemieckim DR O1 i O2
michal_k
Producent przewidział, że podczas ciągnięcia przyczepy F.1/F.2 wzrasta o 75, a nacisk o 80 kg. Na pewno stosowny wpis jest w uwagach niemieckiego DR.
Wpisałbym F.1/F.2 z lewej, a F.3 z prawej i żebyś czasem nie podnosił O.1 do wartości 1975 kg, bo pewnie w DR niemieckim O.1 wynosi 1900 kg.
[ Dodano: 18-05-2016, 17:05 ]
Nie zgodzę się. F.1/F.2 wzrasta tylko przy ciągnięciu przyczepy, a nie "na stałe". Czyli, zapinając przyczepę, która naciśnie na hak 75 kg, pojazd nadal może być załadowany całkowicie i nie zostanie przekroczone DMC. Szkoda, że nie można tego wpisać w polskim DR.
adam1501
Nie zgodzę się.
W naszym DR mają być wpisane wartości maksymalne. Więc nie można wpisać nic więcej tylko prawą stronę tabliczki.
michal_k
I są - maksymalne dla pojazdu. Natomiast przy ciągnięciu przyczepy dodatkowo wzrastają (o nacisk na kulę haka). Identycznie bywa w "polskich" świadectwach zgodności. Do DR wpisuje się wartości dla pojazdu solo, a niestety nie jest przewidziana adnotacja dla wartości powiększonych tylko przy ciągnięciu przyczepy.
Gdybyś wpisał większe wartości to pojazd mógłby zostać przeładowany.
Lewy_
ja również wpisałbym dane z lewej ale F.3 z prawej
adam1501
No to są wpisywane wartości największe czy też nie? To, że w pewnych okolicznościach parametry te mogą być większe, a nasze przepisy nie przewidują dwóch zapisów, to jest to równoznaczne z tym, że muszą być wpisane parametry najwyższe, a takowe znajdują się z prawej strony TZ. Tu niestety mamy do czynienia z nie jednokładnością przepisów, ponieważ wg mnie brak pozycji F3 na TZ powinno skutkować brakiem możliwości ciągnięcia przyczepy. Wówczas zapis parametrów z lewej strony uniemożliwiałby ciągnięcie przyczepy dla danego pojazdu, natomiast zapis danych z prawej dawałby takową możliwość.
Grzegorz Łódź
A jakie dane były w O1 i O2?
Bo może to był samochód ciężarowy.A dla osobowego dane z prawej strony TZ :?
duchu
Raczej nie bo jak byk stoi:zaznaczone strzałką- mit anhanger/with trailer. Tabela z lewej do DR i ew F3 ustalić.
[ Dodano: 18-05-2016, 23:52 ]
Może nie jako rubryka F3 ale w uwagach zdarza się ograniczenie zestawu.
aboz
Przecież jest na TZ.
duchu
co jest?-bo tam dużo jest.
aboz
co jest?
F3 ustalone w procesie homologacji pojazdu. Co chcesz jeszcze ustalać?
duchu
dobrze po chłopskiemu , special for ABOZ : edit:" ew przepisać"- Szczęsliwy?
aboz
duchu, dziękuję za specjalną dedykację :D Ale sam przyznaj, że czym innym jest "ustalenie parametru" a czym innym "odczytanie z TZ". I teraz wszyscy będą szczęśliwi, a kwiaty na łąkach pachnieć będą, a motyle radośnie trzepotać skrzydełkami :evil:
duchu
no nie wiem, ja tam to nazywam ustaleniem- ty możesz przepisaniem ale -6.09a....w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji...-podejrzewam ze bardzo często ustalasz przepisując.
blakop
To ja jeszcze bardziej namieszam i powiem tak:
F2: 2260
F1: 2335
F3:XXX
MMC zespołu: 4235
Co Wy na to? :D
michal_k
F2: 2260
F1: 2335
Jakim prawem ograniczać F.2? Który warunek techniczny limituje tą wartość do 2260 jeśli MMC wynosi 2335?
[ Dodano: 19-05-2016, 16:27 ]
Życie i producenci pokazują jednak, że jest na odwrót. Wpisuje się parametry najwyższe dla pojazdu solo, a dodatkowo mogą być podwyższone jeśli pojazd ciągnie przyczepę. Nasze warunki techniczne mówią jedynie o nacisku, a jak widać idzie to w parze z MMC/DMC. Producent określa większy nacisk i zarazem większe MMC/DMC.
blakop
Żadnym. Ale skoro to niby zasada, że po lewej są dane administracyjne, a po prawej konstrukcyjne, to tak powinno być.
To dla Ciebie w którym wypadku F2 i F1 mogłyby być różne?
S.K.P-POZNAŃ
po lewej .. a po prawej....
Które dane wpisać do DR?
Wpisane są te z lewej strony.
Samochód kupiony w polskim salonie -Opel Insignia
