Które dane z tabliczki ?
pietrek_k
Te z lewej, po prawej są wartości dla pojazdu ciągnącego przyczepę. Chociaż F.3 należałoby wpisać 4235kg.
Jeżeli pojazd ma ciągnąć przyczepę to w całości te dane z prawej. Żeby nie było tak, że za jakiś czas ktoś dołoży hak i wyjdzie zonk, bo ma wpisane masy bez haka i adnotację - hak.
No właśnie
W niemieckim dokumencie widniały dane z lewej ale bez F.3.
Ja tez nie spotkałem w DR z niemiec zeby było wpisane F3...
Producent przewidział, że podczas ciągnięcia przyczepy F.1/F.2 wzrasta o 75, a nacisk o 80 kg. Na pewno stosowny wpis jest w uwagach niemieckiego DR.
Wpisałbym F.1/F.2 z lewej, a F.3 z prawej i żebyś czasem nie podnosił O.1 do wartości 1975 kg, bo pewnie w DR niemieckim O.1 wynosi 1900 kg.
[ Dodano: 18-05-2016, 17:05 ]
Nie zgodzę się. F.1/F.2 wzrasta tylko przy ciągnięciu przyczepy, a nie "na stałe". Czyli, zapinając przyczepę, która naciśnie na hak 75 kg, pojazd nadal może być załadowany całkowicie i nie zostanie przekroczone DMC. Szkoda, że nie można tego wpisać w polskim DR.
Nie zgodzę się.
W naszym DR mają być wpisane wartości maksymalne. Więc nie można wpisać nic więcej tylko prawą stronę tabliczki.
I są - maksymalne dla pojazdu. Natomiast przy ciągnięciu przyczepy dodatkowo wzrastają (o nacisk na kulę haka). Identycznie bywa w "polskich" świadectwach zgodności. Do DR wpisuje się wartości dla pojazdu solo, a niestety nie jest przewidziana adnotacja dla wartości powiększonych tylko przy ciągnięciu przyczepy.
Gdybyś wpisał większe wartości to pojazd mógłby zostać przeładowany.
No to są wpisywane wartości największe czy też nie? To, że w pewnych okolicznościach parametry te mogą być większe, a nasze przepisy nie przewidują dwóch zapisów, to jest to równoznaczne z tym, że muszą być wpisane parametry najwyższe, a takowe znajdują się z prawej strony TZ. Tu niestety mamy do czynienia z nie jednokładnością przepisów, ponieważ wg mnie brak pozycji F3 na TZ powinno skutkować brakiem możliwości ciągnięcia przyczepy. Wówczas zapis parametrów z lewej strony uniemożliwiałby ciągnięcie przyczepy dla danego pojazdu, natomiast zapis danych z prawej dawałby takową możliwość.
A jakie dane były w O1 i O2?
Bo może to był samochód ciężarowy.A dla osobowego dane z prawej strony TZ :?
Raczej nie bo jak byk stoi:zaznaczone strzałką- mit anhanger/with trailer. Tabela z lewej do DR i ew F3 ustalić.
[ Dodano: 18-05-2016, 23:52 ]
Może nie jako rubryka F3 ale w uwagach zdarza się ograniczenie zestawu.
duchu, dziękuję za specjalną dedykację :D Ale sam przyznaj, że czym innym jest "ustalenie parametru" a czym innym "odczytanie z TZ". I teraz wszyscy będą szczęśliwi, a kwiaty na łąkach pachnieć będą, a motyle radośnie trzepotać skrzydełkami :evil:
no nie wiem, ja tam to nazywam ustaleniem- ty możesz przepisaniem ale -6.09a....w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji...-podejrzewam ze bardzo często ustalasz przepisując.
To ja jeszcze bardziej namieszam i powiem tak:
F2: 2260
F1: 2335
F3:XXX
MMC zespołu: 4235
Co Wy na to? :D
F2: 2260
F1: 2335
Jakim prawem ograniczać F.2? Który warunek techniczny limituje tą wartość do 2260 jeśli MMC wynosi 2335?
[ Dodano: 19-05-2016, 16:27 ]
Życie i producenci pokazują jednak, że jest na odwrót. Wpisuje się parametry najwyższe dla pojazdu solo, a dodatkowo mogą być podwyższone jeśli pojazd ciągnie przyczepę. Nasze warunki techniczne mówią jedynie o nacisku, a jak widać idzie to w parze z MMC/DMC. Producent określa większy nacisk i zarazem większe MMC/DMC.
Żadnym. Ale skoro to niby zasada, że po lewej są dane administracyjne, a po prawej konstrukcyjne, to tak powinno być.
To dla Ciebie w którym wypadku F2 i F1 mogłyby być różne?
po lewej .. a po prawej....
Które dane wpisać do DR?
Wpisane są te z lewej strony.
Samochód kupiony w polskim salonie -Opel Insignia
