franek.torun
Ustalenie danych HYDROS T-351
franek.torun
Proszę o pomoc w ustaleniu danych
Hydros T-351
franek.torun
W dowodzie
F2: 39000
G: 39000
L: 4
P.1 : 11100 cm3
P.3 : D
S.1. : 3
i nic więcej,
Żadnych odstępstw, jedynie badanie udt ważne.
Nie mam pomysłu co z tym zrobić. Wynik N ?
A tacho wymagać??
aboz
Masz wszystko na TZ do N. G powinno być 38800 kg. Naciski masz podane.
franek.torun
wynik n
Odstępstwa na:
1-długość 12,346
2-DMC 38 800
3-nacisk osi 114,7 KN
Myślę że tak będzie dobrze.
Długość zmierzona od początku żurawia do tylnego obrysu.
Czy tachograf nie jest wymagany?
Nadmienię że to mój pierwszy dźwig w życiu.
IVVO
Jeśli jest zamontowany to tak - jeśli go nie ma - nie nasz problem /ustawa o transporcie drogowym/
aboz
2-DMC 38 800
DMC bym nie ruszał, czyli zostawić 39000, co i tak daje podstawę do N
jast
Dawniej w pojazdach specjalnych masa własna i DMC musiały być jednakowe, a przecież wozi na sobie zawiesia, zblocza co może być więcej niż 200 kg. Podobnie jest z kempingami.
