mr.kajak
Honda cm 125 t
mr.kajak
Koledzy potrzebuje dane do DIP Honda Cm 125 T. Masa własna 140. Pojemność 124 cm3. VIN brak jest tylko krótki nr ramy.
pentagram
HONDA CM125T
Pojemność silnika [ccm] : 124
Masa własna [kG] : 137
Dop. masa całkowita - administracyjna [kG] : 317
Rozstaw osi skrajnych [m] : 1,28
Maksymalna moc silnika [kW] : 9,57
- przy obr/min : 9000
Długość pojazdu [m] : 2,06
Szerokość pojazdu [m] : 0,83
Wysokość pojazdu [m] : 0,70
Max. nacisk osi przedniej - [kN] : 1,80
Max. nacisk osi tylnej [kN] : 2,30
mr.kajak
Motocykl ze szwecji. F.1 290kg w papierach a na tabliczce 287kg. Którą wpisać??
eborg
Z tabliczki.
Oczywiście + stosowny opis.
crackers
z tz
biker100
Z tabliczki.
tz
gdzie na TZ masz wartość F.1 (maksymalna masa całkowita pojazdu**, wyłączając motocykle i motorowery (w kg), nie wspominając od kiedy wypełnia się ją w DR motocykla?
mr.kajak
Na TZ dwie wartoci
1. 287
2. 294
Wpisałem tę 287 kg.
[ Dodano: 31-05-2016, 17:46 ]
Chodzilo mi o DCM. To chyba zle wpisalem. Ale w takim razie skąd to 290 w dowodzie zagranicznym?
crackers
:ok moja wina poleciałem z rozpędu,przepraszam za wprowadzenie w błąd mr.kajak,
michal_k
A czy nie jest tak, że podane na tabliczce DMC jest po prostu równe MMC?
biker100
ale co to Michale zmienia? skoro wartości F.1 nie ma podanej na TZ oraz nie określa się jej dla motocykli i motorowerów.
michal_k
Zmienia to, że możemy w tym przypadku zamiennie operować DMC lub MMC, bo wartości są równe.
biker100
jak na moje to wartościami określonymi w kg możemy ponieważ między nimi "=", a nie stosować zamiennie nazwy MMC i DMC ponieważ ich definicje są różne. Ale nie będę dalej zaśmiecał tematu ponieważ jest to już akademickie rozważanie ;-)
Jacdiag
Może zastosowali szwedzki odpowiednik przepisu
996 zał II
§4.1.
2.Dopuszczalną ładowność i masę własną pojazdu określa się w zaokrągleniu do:
1)10 kg - dla pojazdów o masie własnej do 2000 kg;
aboz
biker100, w starszych motocyklach MMC jest podana na TZ.
biker100
Jędruś ta WSK jest chwilę młodsza od Daria to może dlatego nie mogę odnaleźć na niej MMC :x
blakop
No to coś nie tak masz z danymi... W tamtych latach jeszcze nie produkowano seryjnie motocykli! :evil:
aboz
biker100, chodziło mi o motocykle japońskie z lat osiemdziesiątych. A dla tej WSK-i to na tej TZ masz większość danych, w tym MMC(masa własna i nośność).
