Paprock Napisano 23 Luty 2018 Share Napisano 23 Luty 2018 Z dodatkowego badania technicznego nie wynika termin badania okresowego. W zaświadczenie z dodatkowego badania (BUS-100) należy wpisać ważność terminu badania okresowego autobusu i wszystko. Jak za miesiąc, no to za miesiąc. Jak za trzy miesiące wypada okresowe, no to podobnie. Wpisujemy datę co stoi w dowodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 23 Luty 2018 Share Napisano 23 Luty 2018 Mam szybkie pytanie odnośnie ważności zaświadczenia BUS 100. "Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty wystawienia, tj. do: " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kurant2000 Napisano 23 Luty 2018 Share Napisano 23 Luty 2018 Mam szybkie pytanie odnośnie ważności zaświadczenia BUS 100. Jeżeli badanie okresowe już ma powiedzmy 2 miesiące temu, to z jakimi terminami wystawić dodatkowe? Wpisujesz "Termin następnego okresowego badania technicznego autobusu do:" czyli np. jak w dowodzie oraz "Zaświadczenie jest ważne 1/2 roku od daty wystawienia, tj. do:" czyli od dnia badania Masz to opisane w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 (edytowane) Wrócę do tematu. Czy jeżeli autobus ma wpisaną w dowód adnotację bus-100 to mogę wykonać tylko badanie okresowe z wynikiem pozytywnym ?? Inaczej mówiąc klient wnioskuje o badanie okresowe, okazuje się, że w dowodzie ma wpis bus-100. Mogę wykonać samo badanie okresowe czy muszę poszerzyć zakres badania o badanie dodatkowe i pobrać dodatkową opłatę ?? Edytowane 29 Lipiec 2021 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Badanie okresowe + bus 100. Nie chce płacić za setkę to wykreślić adnotację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Setka jest dobrowolna - w uwagach wpisujesz "nie wykonano badania Tempo 100" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Tak jak każde inne warunki dodatkowe - są dobrowolne ale są, a skoro są to nie można być na nie ślepym. Oczywiście każdy ma na swoją obronę argumenty, dopóki jednak nie będzie jednoznacznych wytycznych które badania są bezpośrednio połączone z OBT a które są jednorazowe nie będzie w takich sytuacjach jednej odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 20 minut temu, IVVO napisał: w uwagach wpisujesz "nie wykonano badania Tempo 100" Według mnie to herezje.... Podobno postępować przy L TAXI GAZ ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 (edytowane) Jak dla mnie nie ma opcji. Skoro pojazd ma adnotację, czyli jest busem 100 w całości to nie widzę opcji żeby brać za samo okresowe. Tak samo choćby z Taxą czy L. Edytowane 29 Lipiec 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 W przypadku BUS100 to nie jest takie czarno-białe, ponieważ spełnieniem warunków dla takiego pojazdu jest dodatkowe zaświadczenie, które jest samodzielnym bytem - nie jest załącznikiem do OBT. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Ale autobus 100 nie jest tez osobną częścią autobusu "normalnego " tylko setka po całości. Ma odpowiednie przegrody, opony ABS. Po prostu jako całość spełnia warunki autobusu 100 i nigdy nie zrobił bym takiemu pojazdowi samego OBT za 200. To moje zdanie i tak też mnie uczono. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 2 minuty temu, Rafi90 napisał: Ale autobus 100 nie jest tez osobną częścią autobusu "normalnego " To jeśli będzie autobus bez tego wpisu a spełniający warunki - to będzie jakiś problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Jak Godzinę temu, IVVO napisał: Setka jest dobrowolna - w uwagach wpisujesz "nie wykonano badania Tempo 100" I może sobie jeżdzić jak "setka", zapis w DR jest, a w systemie takiej uwagi nikt nie znajdzie, za to każdy znajdzie do kiedy ważny pozytywny wynik badania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Każdy autobus może jeździć 100 bez względu czy ma ten wpis czy nie - tak jest ustawiony ogranicznik - a od tego czy ma tempo 100 czy nie są inne służby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 oraz dokumenty. U nas niestety nie ma rozpiski jakie badania łączyć a jakie nie. VATowiskie uznało się za pojedyncze i nikt go z OBT nie łączy choć wpis jest. Samo wykonywanie badań jest niedookreślone czy na jednym zaświadczeniu robić OBT+DBT a co dopiero mówić o innych szczegółach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 To tak nie do końca 4) sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Ale te zagadnienia, to nie badania techniczne a tylko poszczególne warunki techniczne dla konkretnych pojazdów. Natomiast nie mamy jasno sprecyzowanego zapisu o połączeniu DBT z OBT jeżeli to wynika z zapisów w DR. Robimy to wszystko na zasadzie prawa lokalnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 4) sprawdzenie warunków dodatkowych dla pojazdów, określonych w § 17–22, § 38–42 i § 52 rozporządzenia o warunkach technicznych. § 17-22 to warunki dodatkowe dla autobusu § 38 - auta do wykonywania czynności na drodze (oznakowanie, koguty i takie tam) § 39 - oznakowanie elementów wystających poza obrys § 40 - ciężarówka co przewozi rolników na pace § 41 - auta zasilane gazem § 42- pojazdy długie i ciężkie § 52 - żółwie = pojazdy wolno się poruszające To, co powyżej, to nie badania. To ekstra dodatki, które sprawdzamy podczas badania i czasami w cenie badania oraz pod jednym wpisem do rejestru. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Jak dla mnie adnotacja w DR jest wystarczająca do tego żeby wykonać autobus + 100. Nie można traktować danych zapisanych w DR jako widzimisie. Raz będę widział LPG, a jak klient nie będzie chciał to nie. Raz widzę Taxi a raz nie, L tak samo. Później mamy np współwłaściciela , i spróbuj iść do urzędu i powiedzieć że auto jest tylko Twoje bo w sumie te adnotacje to tak na jaja napisane są. Według mnie jedyna niejasność to z VAT-em , choć wpadało by go sprawdzić i dopisać że samochód spełnia warunki dla... Nikt nie zabroni zrobić tego w ramach OBT, tak samo Taxa. Jeden zrobi to razem z OBT i pobierze dwie opłaty, inny osobno . Tak będzie dobrze i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
IVVO Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 Powiem tak - takie podejście do tematu ma też TDT - proszę tylko zobaczyć na tematy pytań egzaminacyjnych - ...przyjeżdża na skp autobus w celu wykonania badania BUS100- jakie dokumenty żądany i jakie dokumenty wystawiamy .......... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 29 Lipiec 2021 Share Napisano 29 Lipiec 2021 @IVVO , ale z tego pytania nie wynika, czy to jego pierwsze dodatkowe na bus100, czy kolejne. Nie ma konkretu, więc interpretujesz jak ci akurat pasuje. Ja się będę zarzekał, że tu chodzi o pierwsze badanie dodatkowe bus100. I wskaż, że się mylę a ty masz rację. Więc nie ma co się powoływać na TDT, by się kiedyś nie zdziwić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Lipiec 2021 Share Napisano 30 Lipiec 2021 12 godzin temu, Mecher napisał: Więc nie ma co się powoływać na TDT, by się kiedyś nie zdziwić Tym bardziej że w różnych rejonach Polski mają różne zdania... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Logen Napisano 30 Lipiec 2021 Share Napisano 30 Lipiec 2021 (edytowane) A z drugiej strony. Jeżeli klient będzie chciał wykreślić adnotację z dowodu rejestracyjnego to jak ma taki zabieg przeprowadzić ?? Bo z taxi czy hakiem to wiadomo. Klient zdemontował to pisze na badaniu, że nie spełnia dodatkowych wymagań. Natomiast w Bus-100 nic klient nie będzie demontował... negatyw za to, że nie ma wymaganych dokumentów ?? Edytowane 30 Lipiec 2021 przez Logen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 30 Lipiec 2021 Share Napisano 30 Lipiec 2021 (edytowane) Np: 4) Adnotacje HAK, TAXI, NAUKA JAZDY,VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h: a) Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów (dla VAT, PIT, CIT, BUS 100km/h zaświadczenie wydaje Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów), b) Dowód rejestracyjny pojazdu, c) Karta pojazdu, jeżeli była wydana. https://samorzad.gov.pl/web/powiat-jasielski/dokonanie-lub-wykreslenie-adnotacji-w-dowodzie-rejestracyjnym-wspolwlasciciela-zastawu-rejestrowego-gaz-hak-taxi-nauka-jazdy-eurovat-pit-cit-bus-100kmh Edytowane 30 Lipiec 2021 przez adamos 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rafi90 Napisano 30 Lipiec 2021 Share Napisano 30 Lipiec 2021 (edytowane) Dla mnie dziwnym jest że w ogóle próbuje się robić jakieś antybadania albo negatywy żeby wykreślić jakąś adnotację. To powinno być robione w formie oświadczenia lub ustalenia danych od biedy. Jedyną sytuacją jaką miałem to było wykreślenie BUS 100 ponieważ poza tym wpisem były jeszcze miejsca stojące, i wtedy poszło N za niespełnienie warunków technicznych. Edytowane 30 Lipiec 2021 przez Rafi90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
