Szerokość w OSKP
Panowie mam pytanie jaka powinna być szerokość wewnątrz OSKP od ściany do ściany buduje właśnie nową okręgową stacje i ma być 6.20m i czy to wystarczy bo jakoś w przepisach nie mogę tego znalesc.
u nas mamy 6 m
2. Szerokość stanowiska kontrolnego mierzona na całej długości ławy pomiarowej bez powierzchni pomocniczych nie powinna być mniejsza niż wymagana szerokość ławy pomiarowej powiększona o szerokość powierzchni roboczych.
3. Po obu stronach ławy pomiarowej lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu powinna znajdować się powierzchnia robocza o szerokości co najmniej 0,7 m. Na powierzchni roboczej nie mogą być zamontowane na stałe urządzenia i przyrządy oraz nie mogą znajdować się elementy konstrukcji budowlanych. Dopuszcza się, aby na powierzchni roboczej znajdowały się dodatkowe kanały do wykonywania badań technicznych lub zamontowane były elementy składowe urządzeń i przyrządów, jeżeli jest to wymagane ze względu na ich konstrukcję lub technologię wykonywania badań.
§ 12. 1. Wymiary ław pomiarowych powinny spełniać następujące wymagania:
1) szerokość ław mierzona między krawędziami zewnętrznymi nie powinna być mniejsza niż:
a) 2,4 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) 2,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
przy czym rozstaw krawędzi wewnętrznych powinien odpowiadać szerokości kanału przeglądowego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 2;
§ 13. 1. Wymiary kanału przeglądowego powinny spełniać następujące wymagania:
1) długość mierzona na poziomie ławy pomiarowej pomniejszona o długość schodów, o ile znajdują się na końcu lub początku kanału, nie powinna być mniejsza niż:
a) 6,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) 12,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
c) 18,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;
2) szerokość mierzona na poziomie ławy pomiarowej powinna mieścić się w granicach:
a) od 0,6 do 0,9 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami,
b) od 0,7 do 1,0 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060400275
4.Stanowisko kontrolne składa się z:
1)poziomej powierzchni przeznaczonej bezpośrednio do przeprowadzania badań technicznych pojazdów, zwanej dalej "ławą pomiarową";
2)powierzchni roboczej;
3)powierzchni pomocniczej mieszczącej urządzenia i przyrządy;
4)kanału przeglądowego lub urządzenia do podnoszenia całego pojazdu;
2.Szerokość stanowiska kontrolnego mierzona na całej długości ławy pomiarowej bez powierzchni pomocniczych nie powinna być mniejsza niż wymagana szerokość ławy pomiarowej powiększona o szerokość powierzchni roboczych.
4.W przypadku wyposażenia stanowiska kontrolnego w urządzenie do podnoszenia całego pojazdu rozstaw krawędzi zewnętrznych powierzchni roboczych powinien być nie mniejszy niż:
1)3,8 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami;
2)4,2 m - dla stacji kontroli pojazdów przeprowadzających badania techniczne pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz przyczep przeznaczonych do łączenia z tymi pojazdami.
5.Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostałą część stanowiska kontrolnego i jej łączna szerokość na całej długości kanału przeglądowego wynosząca co najmniej 1 m powinna umożliwiać rozmieszczenie urządzeń i przyrządów.
6.Powierzchnia pomocnicza może stanowić wspólną część sąsiednich nieoddzielonych ścianą stanowisk kontrolnych znajdujących się w jednym pomieszczeniu stacji kontroli pojazdów.
- wystarczy!
No dobra. Zarzucono temat przepisami, a najchudsza stacja z kanałem jaka może być, ile szerokości minimum może wynosić?
czy to wystarczy
Wystarczy , sumując wszystkie wymiary wychodzi min. 5,20 .
Ława + robocza + pomocnicza = DARIO64 :ok
bo
i dalej bez komentarza.........................
zsumuj wytłuszczone wartości podane w [m] i otrzymasz wynik. Wszystko na tacy? Masz podstawę prawną podaną, z niej wyciągnięte dotyczące przepisy i... ciężko dodać?
i... ciężko dodać?
a jeszcze jest tyle przepisów związanych z działalnością stacji...................... :shock::shock:
kowal, a widziałeś ruchomą ławę pomiarową?
To patrz tam od 6:45 :arrow:
No jak nic Dario zasłużył w tym temacie na pochwałę 8)
Swoją drogą droga/drogi (?) "mamo..."...
Jak tak prostej rzeczy jasno określonej w przepisach nie potrafisz odnaleźć w przepisach, to jak Ty w ogóle chcesz SKP prowadzić?? :razz:
Generalnie jestem wrogiem koncesjonowania takiej działalności jak SKP... Ale jak widzę takie wpisy... :?
nie tylko w tym temacie :P
ciężko dodać?
- co dodać?
Wiem, wiem. To co wytłuszczone.
Ale! Ale czy z tego co poniżej wynika, że powierzchnia pomocnicza kładzie się po podłodze równolegle, a właściwiej to trójlegle, z ławą pomiarową i powierzchnią roboczą w stosunku do powierzchni całego stanowiska?
Stanowisko na okręgówce długaśne i zawsze ten metr pomocniczej powierzchni można gdzieś upchnąć. Niekoniecznie przy ławie.
5. Powierzchnia pomocnicza stanowi pozostałą część stanowiska kontrolnego i jej łączna szerokość na całej długości kanału przeglądowego wynosząca co najmniej 1 m powinna umożliwiać rozmieszczenie urządzeń i przyrządów.
Czyli ile najchudsza stacja okręgowa może mieć?
5.20m
5.20m
Trzeba zaznaczyć że dla stacji tak jak w temacie , bo dla podstawowej 4,80 .
Może ktoś porozbijać mi to na atomy, a jeszcze lepiej z opcją podnośnika bez kanału.
Bardzo proszę.
Czy ława pomiarowa musi w polu kanału przeglądowego się zawierać?
Czy powierzchnia pomocnicza może być przed lub za ławą pomiarową, a nie po jej bokach/boku?
Dzięki.
  • 1 month later...
Bardzo proszę.
napisz tu albo na prv jaki podnośnik
nie
jest liczona w miejscu gdzie wyznaczysz ławę pomiarową
Dzięki.
Proszę :cool:
