nowicjusz55555
Odstępstwo od warunków
nowicjusz55555
Witam. Koledzy trafił nam się klient z zapytaniem czy potrzebne jest odstępstwo od warunków technicznych na podany zespół: Ciągnik siodłowy 3 osiowy (Volvo) na TZ 24000, 60000, 1.7100, 2.6700, 3.11500 w DR F1.26000, F2.24000, F3.40000, MW 8370. Naczepa (Mieczkowski B450-Y) 2 osie na TZ 34000 1.8000, 2.8000, nacisk na siodło 18000, rozstaw osi 1,36 w DR F1.34000, F2.34000, MW 10500, naczepa dodatkowo jest hydraulicznie przedłużana, po rozciągnięciu do 19,25m cały zespół (DMC zespołu 40000, Ładowność zespołu 21130 te dane w nawiasie z pisma DEKRY Niemcy) Klient chce kupić taki zespół i nie wie co zrobić bo nie chciałby występować o odstępstwa a do przewozu ma długie ale lekkie elementy które nie ważą nawet 20t. Jakieś sugestie, jeszcze nie mieliśmy do czynienia z takim problemem.
IVVO
Jaka jest odległość sworznia do tył w naczepie w stanie złożonym - max 12m
nowicjusz55555
IVVO niestety tego nie wiem, klient był z kserami i zdjęciami bo najpierw chce się upewnić co do wymogów a dopiero potem zakupić. W piśmie Dekry jest zapis o długości przed rozciągnięciem 16,25m a po 19,25m.
DARIO64
No to będzie problem. Maksymalna odległość od sworznia do tyłu 12m, maksymalna odległość od sworznia do przodu 2,04, razem 14,04m . Na pewno z którymś wymiarem się nie wyrobi.
blakop
Skąd w DR ciągnika się wzięły dane F1 = 26000 ??
Tak czy inaczej odstępstwo uzyskujesz na pojazd - nie zespół pojazdów.
W tym wypadku naczepa będzie się pewnie łapać z uwagi na wymiary.
Pilnować jedynie, żeby DR na ciągnik był dobrze wystawiony. W adnotacjach powinna być informacja o MMC zespołu - 60 ton. No i wyjaśnić skąd to 26 ton w F1.
nowicjusz55555
Witam, pytanie odnośnie odstępstwa od warunków technicznych. Szykuje nam się badanie sprowadzonej naczepy Bertoja do przewozu maszyn itp. Jest to zabudowa rozkładana na dwie części w czasie załadunku i teraz nie wiem bo jeszcze nie dojechała czy nie jest w niej regulowana długość. Czy potrzebne tu jest odstępstwo. W załączniku poglądowe zdjęcie jakie mi właściciel pokazał.
max72
Według mnie jeżeli w stanie "złożonym" nie przekracza parametrów to odstępstwo jest niepotrzebne.
drogba
wg. mnie też bez odstępstw
jast
Przy badaniu powinno obejść się bez odstępstw. Przy transporcie ponad normatywnych występuje o zezwolenie przewożący.
