michal_k Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Jeśli jest inaczej to po co potwierdzenie tego faktu badaniem ? Zmiany rodzaju, a dokładnie zmian konstrukcyjnych powodujących zmianę rodzaju dokonuje przedsiębiorca, więc liczy się data "od przedsiębiorcy". Na badaniu diagnosta jedynie potwierdza, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Nie przekonuje mnie to nie przekonuje. Jakie przepisy, taki klimat. Ale może będą jakieś wytyczne z WK .... pożyjemy, zobaczymy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Przepis jest jasny - data zmiany. Natomiast data badania też nie jest bez znaczenia - bo diagnosta ocenia pojazd na podstawie przepisów obowiązujących w dniu badania (o ile nie są uzależnione od daty zmiany rodzaju lub daty I rejestracji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kowal Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Przepis jest jasny - data zmiany. i znów odzywa się polskie podejście do kombinowania - wymieniłem 3 miesiące temu ale nie miałem czasu zrobić badania .................... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 i znów odzywa się polskie podejście do kombinowania - wymieniłem 3 miesiące temu ale nie miałem czasu zrobić badania A zmieniły się jakieś konkretnie przepisy przez te 3 miesiące, które pojazd miałby spełniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 27 Lipiec 2016 Share Napisano 27 Lipiec 2016 Wg autora postu zmieścił się on w 30 dniach. Więc w czym problem? Na pewno w kombinatorstwie, czy raczej w polskiej mentalności, że jak jest możliwość kogoś upier...ć to trzeba z niej skorzystać, żeby pokazać kto ma władzę. Z teorii Machera wynika, że zmian konstrukcyjnych DOKONUJE SIĘ NA SKP A ja myślałem, że tam się je tylko bada... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DMG1 Napisano 29 Lipiec 2016 Share Napisano 29 Lipiec 2016 ... „2a. Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.” pojazd - ma spełniać przepisy obowiązujące w dniu zmiany-przeróbki , dla potwierdzenia daty - faktura- opis zmiany . Owe przepisy dotyczą danych pojazdu :wagi, masy, ilość świateł .... - chociaż po jakimś nowym wyroku data zmiany może być datą badania (trzeba by prawnika) diagnosta - ma stosować procedury obowiązujące w dniu badania (wysłać pojazd do instytutu... jeśli tak wynika z jego rodzaju, przeznaczenia , ilości miejsc...) Osobiście tak bym podszedł do tematu , chociaż nie zaszkodziło by dołączyć do kwitów opinię prawna odnośnie daty zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marekmuza Napisano 31 Lipiec 2016 Share Napisano 31 Lipiec 2016 Podaj mi jeszcze podstawę prawną, że powinien być dla przebudowy pojazdów kod PKD 45.20. Ktoś kiedyś wskazał ten kod jako jeden z możliwych, a wszyscy się uparli, że to jedyny możliwy. W tym Twoim śmiesznym 45.20 nie ma ani słowa o przebudowie, ani zabudowie i nic Ci się nie gryzie? Podstawy prawnej mi nie podali ,ale złożyłem pismo że chcę dokonywać zmian konstrukcyjnych i rodzaju pojazdu ,to klepneli mi PKD 45.20 bez żadnego ale .Podejżewam ża na jakiejs podstawie mi udzielili zezwolenia na działaność mechaniki . Co prawda lat wstecz około 10 ale można? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 31 Lipiec 2016 Share Napisano 31 Lipiec 2016 „2a. Pojazd, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy, powinien spełniać wymagania i warunki techniczne w zakresie dokonanych zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, obowiązujące w dniu dokonania zmiany rodzaju pojazdu.” Co innego spełniać warunki techniczne, a co innego badanie pojazdu oraz dopuszczenie go do ruchu. Dajecie się naciągać jakiemuś kombinatorowi, który za wszelką cenę chce przepchnąć badanie. Michał - proste pytanie - jeżeli pojazd został wyprodukowany w 2015r (nowy) z normą euro 4 i nie był rejestrowany - to biorąc hipotetyczne, że od stycznia 2016 r. można rejestrować tylko euro 5 i wyżej - ZAREJESTRUJESZ TEN POJAZD w sierpniu 2016 r? Przecież był wyprodukowany w 2015 r i spełniał wymagania i warunki techniczne z 2015 r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 1 Sierpień 2016 Share Napisano 1 Sierpień 2016 ZAREJESTRUJESZ TEN POJAZD w sierpniu 2016 r? Jeśli nadal jest nowy i nie ma dopuszczenia z końcowej partii - nie. Co innego spełniać warunki techniczne, a co innego badanie pojazdu oraz dopuszczenie go do ruchu. Jasna sprawa. Ja ten przepis widzę tak, że diagnosta ocenia pojazd na podstawie warunków w dniu badania, a dodatkowym wymaganiem jest, że w zakresie zmiany rodzaju ma spełniać warunki z daty zmiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kris Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 Klient pyta czy może dokonać następującej zmiany konstrukcyjnej. VW transporter 1993r- obecny stan to: dwa rzędy siedzeń, sześć miejsc siedzących, rej. jako ciężarowy o podrodzaju ciężarowo-osobowy Po zmianach chciałby mieć: trzy rzędy siedzeń, 9 miejsc siedzących, dodatkowo musi wyciąć blachę i wstawić szyby w ostatnim rzędzie siedzeń. Czy w obecnym stanie prawnym można to zrobić, czy koniecznie trzeba wycinać te blachy pod szyby, czy mógłby zostać rodzajem pojazdu jako ciężarowy i podrodzaju ciężarowo osobowy na 9 osób? Najlepiej by było te zmiany wykonać i w dowodzie tylko zmienić z 6 na 9 osób. Tylko czy tak można wg nowych przepisów? Nie mam doświadczenia w ZK bo pracuję na PSKP ale warto byłoby mu coś podpowiedzieć i wysłać na OSKP. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 Zmiana ilości miejsc w pojeździe ciężarowym N1 tylko i wyłącznie po badaniu przed PIMOT lub ITS...szczerze wątpię aby ten zabieg w w/w był opłacalny ekonomicznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 Można wykonać taka zmianę konstrukcyjną, możesz śmiało wysłać klienta na OSKP. Tam mu dopowiedzą co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 Zmiana ilości miejsc w pojeździe ciężarowym N1 tylko i wyłącznie po badaniu przed PIMOT lub ITS Jeśli przyjmiemy, że nadwozie rodzaju BB = podrodzaj VAN, to przepis nie dotyczy tego pojazdu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 5 Sierpień 2016 Share Napisano 5 Sierpień 2016 nadwozie rodzaju BB = podrodzaj VAN podrodzaju ciężarowo-osobowy Problem z czytaniem? Bo przyjąć to można ucznia na staż, a nie podrodzaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
waga50 Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Zmiana ilości miejsc w pojeździe ciężarowym N1 tylko i wyłącznie po badaniu przed PIMOT lub ITS...szczerze wątpię aby ten zabieg w w/w był opłacalny ekonomicznie...Od nowego roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Problem z czytaniem? Bo przyjąć to można ucznia na staż, a nie podrodzaj... Nie bardzo rozumiem. Według Ciebie ten ciężarowo-osobowy ma nadwozie BB? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Od nowego roku. - dlaczego od nowego roku dopiero? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DARIO64 Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 dlaczego od nowego roku dopiero? Zapewne chodzi o przegrodę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Ciekawa sprawa. Do tej pory nikt nie miał wątpliwości czym jest zmiana z ciężarówki na osobówkę. Czytam archiwalne wpisy Psuja i nigdy nie pisał On, że w istocie jest to zwiększenie miejsc w aucie ciężarowym. A teraz nagle metamorfoza jakaś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mecher Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 ... czy mógłby zostać rodzajem pojazdu jako ciężarowy .... W temacie o specjalnym. Póżniej spróbuj coś znależć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Problem z czytaniem? Bo przyjąć to można ucznia na staż, a nie podrodzaj... Nie bardzo rozumiem. Według Ciebie ten ciężarowo-osobowy ma nadwozie BB? W/g mnie jak ma podrodzaj ciężarowo-osobowy to nie van. Ciekawa sprawa. Do tej pory nikt nie miał wątpliwości czym jest zmiana z ciężarówki na osobówkę. Czytam archiwalne wpisy Psuja i nigdy nie pisał On, że w istocie jest to zwiększenie miejsc w aucie ciężarowym. A teraz nagle metamorfoza jakaś A nie zwiększa miejsc w ciężarowym żeby zrobić osobówkę? (nie w każdym rzecz jasna), zawsze się tak robiło, fizycznie dokładało się miejsc i demontowało przegrodę. Żadnym innym magicznym sposobem się tego nie robiło. Ciekawa sprawa. Zawsze wątpliwości, interpretacje i nowe teorie pojawiają się przy jakiejś znaczącej zmianie przepisów. MYŚLISZ, ŻE TO COŚ ZNACZY ????????????? Najciekawsze jest to że najmocniej krzyczą te osoby którym to nie na rękę albo nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tej sytuacji... ciekawa sprawa... Twoich archiwalnych postów mam tez poszukać na jakieś ciekawe okoliczności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Czyli on po tej przeróbce jest nadal ciężarowy... Aha - rozumiem... Czy kolejność czynności ma znaczenie? Dlaczego nie przyjąć, że najpierw się z niego demontuje kratkę, czyli robi osobowy, a dopiero potem zwiększa ilość miejsc? Tak czy inaczej dowiedziałem się, że ZMIANA RODZAJU pojazdu, jest to taka zmiana, w wyniku której rodzaj pojazdu się nie zmienia. Normalnie doktorat można by na tym opisać. Czyli taki przykład - zmiana przeznaczenia. Mam ciężarówkę z zabudową typu cysterna. A ja demontuje to i zakładam zabudowę typu izoterma. Do tej pory myślałem, że jest to zmiana przeznaczenia z cysterny (do przewozu paliwa powiedzmy) na izotermę. Czyli zmieniam jedno w drugie. Teraz już wiem, że to jest montaż izotermy w cysternie Taki majstersztyk inżynieryjny Czyli montaż tejże zabudowy izotermicznej nie zwalnia diagnosty z obowiązku sprawdzania warunków jak dla cysterny (plus ADR itd.) - proszę o tym pamiętać! Psuju - z okazji weekendu proszę o kolejną porcję dowcipów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 W/g mnie jak ma podrodzaj ciężarowo-osobowy to nie van. To samo napisałem - nowy przepis go nie obowiązuje, więc nie wiem gdzie u mnie problemy z czytaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 6 Sierpień 2016 Share Napisano 6 Sierpień 2016 Aha - rozumiem... Błażej - nie prowokuj mnie swoim zachowaniem. Przypisujesz mi słowa których nie napisałem. Dla was obu jako specjalistów-teoretyków mam zawsze aktualną propozycję. Zróbcie sobie swoje uprawnienia i weźcie tą odpowiedzialność. Fajnie sie doradza jak odpowiedzialność urzędnicza (że nie wspomnę o odpowiedzialności osoby prywatnej) jest mitem rodem z bajki o złym wilku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
