USTAWA PoRD :
Rozdział 3
Badania techniczne pojazdów
Art. 81.
3. Okresowe badanie techniczne po raz
pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą
rejestracją pojazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
ROZPORZĄDZENIE :
10. Wykonując okresowe badanie techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, uprawniony diagnosta wystawia dokument identyfikacyjny pojazdu, który jest załącznikiem do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu. Wzór dokumentu identyfikacyjnego pojazdu jest określony w załączniku nr 4 do
rozporządzenia.
I TO JEST WSZYSTKO NA TEMAT DIP .
Nigdzie nie jest napisane , że nie można wystawić DIP do innego badania , np. OBT ( przecież to : " ...który jest załącznikiem do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu".
W przypadku gdy diagnosta robi ".. Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy.." ( wiadomo przed pierwszą rejestracją w kraju ) " ......diagnosta wystawia dokument identyfikacyjny pojazdu..." - musi taki przepis .
W przypadku gdy robi inne badanie techniczne np. OBT - może, nie musi , jak chce ?!!
Jakie jest wasze zdanie na ten temat, lub praktyka?
Piszę ponieważ niektóre wydziały chcą DIP zamiast Ustalenia danych ,
dla pojazdu który jest czasowo zarejestrowany ( ma w dowodzie datę pierwszej rejestracji w kraju ) i przyjechał na BT .
  • Odpowiedzi 51
  • blakop
    8
  • biker100
    7
  • kowal
    6
  • adam1501
    5
bo tam siedzą osoby które nie mają o tym najmniejszego pojęcia i wywierają presje ,a klient uważa ,ze to diagnosta jest zły -a nie WK przecież to poważny urząd..... :shock::shock::shock:
Wina leży po środku.
Po części jest tak jak pisze @kowal - w WK jest wiele osób, które nie mają pojęcia o systemie badań i mają zakodowane, że jak auto z zagranicy, to musi być DIP...
Z drugiej strony - jak wyślesz na ustalenie danych, to niestety jest tez SPORA grupa diagnostów, która nie ma pojęcia jakie dane są potrzebne do rejestracji i nigdy z pamięci nie wpiszą tego co trzeba, więc lepiej, żeby nie wysilali głowy i korzystali z gotowej "listy" w postaci DIP, która swoją drogą jest bardziej czytelna i przyswajalna, niż dane wpisane ciurkiem w adnotacjach zaświadczenia.
... jak wyślesz na ustalenie danych, to niestety jest tez SPORA grupa diagnostów, która nie ma pojęcia jakie dane są potrzebne do rejestracji i nigdy z pamięci nie wpiszą tego co trzeba... .
A to problem by w WK komunikacji wysilili głowę i wypisali jakie dane im potrzebne ?
Diagnosta nie wróżka by wiedział jakie papiery złożył włąściciel (klient) i czego brakuje.
Do tej pory zawsze na ustalenie danych klient przyjeżdżał z adnotacja jakie dane są potrzebne. Da się ? :-P
Większość programów używanych na SKP pozwala wstawić w uwagi tabelkę z ustalanymi danymi technicznymi. W tabelce znajdują się wszystkie dane zawarte w rubrykach DR.
dodatkowo "z palca wpisuję m.in.:
- barwa nadwozia;
- rodzaj nadwozia;
Czy tak naprawdę ciężko w magistracie przygotować arkusz A4 i dać klientowi z postawionym krzyżykiem, tego i tego potrzebujemy? Cała ta komedia rozbija się o głuchy telefon. Magistrat chce danych, klient nie ma pojęcia o czym mówi urząd, a diagnosta musi być jak wróżka, żeby nie powiedzieć dosadniej, zadowala wszystkich.
WK powinien wystawić skierowanie na badanie dodatkowe i po kłopocie. Od pewnego czasu mój WK takie wystawia i nie ma problemu z badaniami dodatkowymi. :)
Chyba ktoś zapomniał o objaśnieniach do zaświadczenia z przeprowadzonego BT:
8. Należy wpisywać przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości, ustalone dane
niezbędne do rejestracji pojazdu, stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, stwierdzone usterki wraz z podaniem
numeru z kolumny pierwszej, odpowiedniego opisu usterki z kolumny trzeciej, oraz oceny z kolumny czwartej załącznika
nr 1 i/lub 2, ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin, a także: informacje dotyczące wyposażenia pojazdu
w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do
eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego oraz zapis informujący o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca
przeznaczonego na odpowiedni wpis oraz inne uwagi.
Więc jaki DIP?
Panowie , wszystko co piszecie jest OK .
Ustalenie danych , miejsce w uwagach , itp.
Dzięki za przypomnienie o objaśnieniach do zaświadczenia :)
Ale tak trochę odcinając się do BT pierwszego w kraju lub Ustalenia danych próbuję dociec sprawy czy UD ma prawo ( może ) wystawić DIP do innego badania niż "pierwsze przed rejestracją "
No nie wiem ( grubo przesadzę ) np. robię zwykle OBT i klient wnioskuje o ustalenie danych (przychodzi z DIP-em wydrukowanym z Internetu i mówi że chce znać wszystkie te dane co tu :) )
Nie łatwiej wystawić DIP jako "załącznik do zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym" niż to wszystko pisać w uwagach .
Czytając przepisy doszedłem do wniosku , że załącznik DIP trzeba obowiązkowo
wystawić do "badania pierwszego w kraju , ale jako załącznikiem do badania technicznego można się nim posłużyć w innych sytuacjach. Nie jest on restrykcyjnie przypisany tylko i wyłącznie do jednego badania ( pierwszego w kraju )
Mylę się czy nie ?
PAPROCK - było , było . dzięki za przypomnienie i to w temacie założonym przeze mnie :oops:
Mój program ma gotową tabelkę (jak DIP), gdzie się wpisuje dane i są one drukowane w zaświadczeniu w pkt. 1, więc nie mam takich dylematów.
plus
- barwa nadwozia;
- rodzaj nadwozia;
:evil:
i nie jest wskazany przy innych badaniach.
możesz również zapisać w pdf-ie wysłać pocztą jak to "nauczał" jegomość z centralnej polski... w zasadzie Bartku możesz wszystko, Polska to podobno wolny kraj. :x
No widzisz biker - Ty ten podrodzaj wpisze. Ale uwierz, że WIĘKSZOŚĆ diagnostów NIE!!
Poza tym po co skierowanie z WK, skoro ustalenie danych można zrobić bez skierowania, tylko na własny wniosek klienta!! Dlaczego nie szanujecie czasu SWOICH Klientów?!
A poza tym co - myślenie boli? Diagnosta widzi zagraniczny DR to naprawdę nie dojdzie do tego co jeszcze brakuje?? No jak nie dojdzie to może lepiej niech się DIP'em posiłkuje niż ma mędrkować jak Jeden Taki z Ełku i wymyślać z przełożeniami i liczbą atomową węgla w użytych do produkcji karoserii stopach metalu 8)
Taki z Ełku
proszę nie obrażać tak pięknego i mojego rodzinnego miasta ..... :o:o
Mylę się czy nie ?
Idąc Twoim tokiem rozumowania to do każdego innego badania można też wystawić załącznik "Opis zmian..." "ADR" "BUS 100".
No co-co nie jest zabronione jest dozwolone-tak to wygląda w takim rozumowaniu.
Czy oby na pewno ustalenie danych jest tylko na zagranicznym DR ?
Albo inaczej ... Ile procentowo przyjeżdża pojazdów na ustalanie danych z Zagranicznym DR a ile bez niego ?
Jeszcze nigdy na ustaleniu danych (czy to na wniosek właściciela Czy WK) nie widziałem ZDR Więcej .... zawsze na wniosek WK było pismo, jakich danych potrzebują...
Wystawianie DIP-u przy ustaleniu danych w mojej ocenie jest nie na miejscu, bo w opisie uwag do zaświadczenia jest jasno napisane gdzie trzeba wpisać ustalone dane. Jeżeli pracownik WK literalnie podejdzie do tematu to od klienta przyjmie tylko zaświadczenie z ustalenia danych a nie przyjmie DIP-u a skoro w zaświadczeniu będzie brak danych to niby do czego ono posłuży?
I nie podlega żadnej dyskusji, dziwię się Wam, że podjęliście w ogóle dyskusję z fantazją kolegi "bartekacprzak"
A w którym miejscu ja Ełk obrażam?
:D:D -no ruszyło .......... :D:D
Fantazja iście ułańska :D:D
Kto PYTA nie błądzi . ale też : PYTA to brzydkie słowo jest :-D
DIP tylko do badania pierwszego = koniec i kropka :)
