ciekawski777
Zmiana podrodzaju
ciekawski777
Witam Wszystkich Forumowiczów. Jestem tutaj nowy. Zastanawia mnie czy jest możliwość przebudowy samochodu ciężarowego, podrodzaj furgon, przeznaczenie chłodnia. A miało by być samochód ciężarowy , podrodzaj wielozadaniowy.Demontuje całe wyposażenie chłodni. Przegroda zostaje ta sama. Liczba miesc sie nie zmienia. z góry dziekuje za zainteresowanie sie Moim problemem. pozdrawiam
danielg539
Czy ta chłodnia zawarta jest w bryle "blaszaka" czy ma ona formę kontenera?
Jeżeli to blaszak to wielozadaniowym pojazdem będzie mógł zostać, natomiast jeżeli to kontener to o nowym przeznaczeniu pojazdu zdecyduje rodzaj zamontowanej przestrzeni ładunkowej czyli może to być np. skrzynia.
ciekawski777
Chłodnia zwarta w bryle nadwozia. zwykły blaszak
Paprock
Jak zwykły blaszak to raczej od dawna w podrodzaju powinien mieć vana. I raczej po przebudowie taki sam powinien zostać podrodzaj, czyli van.
ciekawski777
A jest podrodzaj furgon przeznaczenie chłodnia. Tylko teraz czy po zmianach przepisów musze miec homologacje na przegrode skoro przegrody nie ruszam
Paprock
Z konstrukcji poniższych przepisów wynika, że kwity na przegrodę dopiero po nowym roku:
§ 8.
4. Wnętrze kabiny kierowcy oraz pomieszczenia przeznaczonego do przewozu osób powinno odpowiadać następującym warunkom:
7) w samochodzie ciężarowym powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o odpowiedniej wytrzymałości; przepis stosuje się do samochodu ciężarowego zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016r.;
8 ) przegroda, o której mowa w pkt 7, w samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t powinna odpowiadać następującym warunkom:
a) powinna być pełna na całym poprzecznym przekroju wnętrza pojazdu, co najmniej do wysokości odpowiadającej 80% wysokości oparć siedzeń znajdujących się przed nią,
b) powyżej wysokości, o której mowa w lit. a, dopuszcza się, aby odległość między elementami przegrody wynosiła nie więcej niż 100 mm w dowolnych wzajemnie prostopadłych kierunkach,
c) odległość od przegrody do ścian wewnętrznych bocznych oraz sufitu pojazdu nie powinna przekraczać 50 mm,
d) powinna wytrzymać równomiernie przyłożone na całej powierzchni równoległe do osi podłużnej pojazdu obciążenie odpowiadające dwukrotnej masie ładunku przewidzianego do umieszczenia w przestrzeni ładunkowej,
9) w samochodzie ciężarowym o podrodzaju VAN, o maksymalnej masie całkowitej do 7,5 tony, powinno być oddzielone od przestrzeni ładunkowej trwałą przegrodą o wytrzymałości określonej w § 1 załącznika nr 14 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem pkt 10; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym;
10) przestrzeń ładunkowa może być wyposażona tylko w elementy do mocowania ładunku przeznaczone do ochrony przewożonych osób w przypadku przemieszczenia się ładunku w czasie jazdy, w tym przy gwałtownym hamowaniu lub pokonywaniu zakrętu, o ile elementy te odpowiadają wymaganiom określonym w § 2 załącznika nr 14 do rozporządzenia; spełnienie tych wymagań powinno być potwierdzone przez jednostkę uprawnioną do prowadzenia badań homologacyjnych typu WE pojazdu/typu pojazdu kategorii N; stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2016 r., w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym.
markes30
..ale dla:
"zarejestrowanego po raz pierwszy w okresie od dnia 30 maja 1999 r. do dnia 31 grudnia 2016r.;"
drogba
jest furgon chłodnia bo właściciel przy rozliczeniu szkody dostawał wyższą wycenę , ale do celów fiskalnych już jest pod górkę , ale przy takiej konstrukcji prawnej nie da się inaczej
ciekawski777
Dziękuje koledzy za zainteresowanie tematem pomoc i cenne uwagi. TYroszke sie w mojej głowie rozjaśniło ze nie jest aż tak żle
Paprock
..ale dla:
- no rozumiem, że jak łapie się w tym okresie rejestracji to kwit a'la homo jest niewymagany, a wcześniej to o przegrodzie w blaszaku nie słyszeli. No sorry w vanie.
Kwit z jednostki uprawnionej stosuje się:
No tak Kolego markes30, czy nie tak Kolego markes30?
Pomijam fakt, że mam manierę strzelać babole jeżeli chodzi o interpretację. :x:hah:
Grzegorz Łódź
ALE DLA
Ja chyba też ;)
DARIO64
zwykły blaszak
Nie taki zwykły .
Izolację termiczną też ,czy tylko agregat ?
ciekawski777
Demontuje całe wyposażenie chłodni czyli agregat, izolację termiczną. W innym wypadku pozostałby podrodzaj furgon przeznaczenie izotermiczny
blakop
Nie widzę przeszkód na zmianę przeznaczenia. Przegroda w takim furgonie była i jest i nadal będzie fabryczna, z oryginalną homologacją na cały pojazd. Tego rodzaju zabudowa nie ingeruje w tą przegrodę.
Ładowność możesz mu nieco zwiększyć po tej przeróbce (oczywiście na podstawie wagi).
ciekawski777
Tylko teraz podpiąć go pod wielozadaniowy czy VAN
blakop
A jak tam stryjenka uważa 8)
A tak poważnie - warto byłoby dotrzeć do pierwotnej homologacji i zrobić jak było. Albo przynajmniej ustalić maks.danych (homo, wersja itp.) i posprawdzać katalogowo jak były homologowane, co by przed szereg z własnym pomysłem nie wyskakiwać.
Podaj szczegółowe dane to może nawet tu koledzy coś Ci znajdą i pomogą.
tadeusz p.
Chłodnia zawarta w bryle nadwozia-FURGON !? Jak już to VAN.
wojteczek
Jak popatrzysz na tabelkę to w przypadku vana nie mamy przeznaczenia a dla furgonu jest. Przepisy nie nadążają za pomysłowością konstruktorów. Może tak ktoś sklasyfikował bo tak z tabelki mu wychodziło.
adam1501
Jesteś pewien?
Z klasyfikacji jest to: sam. ciężarowy - furgon - izotermiczny lub chłodnia lub lodownia. Dz. U. 1088 z 2016.
Psuj
To, że ktoś w vanie zrobi chłodnię, to jeszcze nie robi z tego furgona... jest to zupełnie inna konstrukcja
michal_k
Dlaczego inna? Chłodnia to furgon. Nie ma przepisu, który by mówił, że furgon nie może być "z wyglądu" vanem. Dlatego uważam, że jedyna prawidłowa klasyfikacja to furgon o przeznaczeniu chłodnia.
wojteczek
Dlaczego inna?
Bo dla diagnosty van to jednobryłowiec, furgon to 2 oddzielne elementy
blakop
A słynny furgon zintegrowany? 8)
tadeusz p.
Jesteś pewien?
Jestem.
michal_k
A Seicento VAN homologowane dawniej jako furgon? Żaden przepis nie zabrania bycia "furgonem zintegrowanym", czyli blaszakiem.
