Badanie na L MAN TGL
alexas1
Witam serdecznie kolegów. Takie pytanko robiłem dwa tygodnie temu badanie okresowe przed pierwszą rejestracja na pojazd Man TGL 12.240. Dzisiaj klient przyjechał na dodatkowe badanie na L ale pojazdu jeszcze nie zarejestrował. Jakie badanie wykonać? Samo dodatkowe i w uwagach wpisać, że spełnia dodatkowe warunki do nauki jazdy?
  • 2 years later...
Czy pojazdy przeznaczone do nauki jazdy na kategorię C1 musza posiadać sprawny i sprawdzony tachograf ??
Według warunków technicznych paragraf 43.1.1) musi posiadać... a kierowca m się tłumaczy że ITS mówi że nie trzeba i w sumie jakieś pieczątki w dowodzie są a legalizacja do 2016r....
Są jeszcze jakieś przepisy przejściowe itd.. czy ma mięć i już ??
6) samochód ciężarowy w zakresie kategorii C1 powinien: a) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 4 t i nieprzekraczającą 7,5 t, b) mieć długość co najmniej 5 m, c) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h, d) posiadać skrzynię ładunkową zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina;
§ 43. 1. Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania, z zastrzeżeniem ust. 2, powinien być wyposażony w: 1) przyrząd kontrolny – tachograf samochodowy; przepis stosuje się do pojazdów wymienionych w ust. 4 pkt 5–8 i 11;
Jak jest zamontowany to powinien mieć legalizacje, a czy będą go używać i rejestrować czas pracy to ich sprawa , jest przepis przejściowy od kiedy stosowany bez względu na date rej. pojazdu
11. Przepis § 43 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 5–17 stosuje się od dnia 30 września 2013 r.
