bartekacprzak
Badanie Anglika a wymagane dokumenty.
bartekacprzak
Panowie , jeszcze nie miałem okazji robić "pierwszego w kraju " Anglikowi ale nurtuje mnie taka rzecz.
W rozporządzeniu ( 776 ) .... w tabeli jest takie sformułowanie. ( wytłuszczone )
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Dział I
0. IDENTYFIKACJA POJAZDU
0.2
h) Brak dokumentu potwierdzającego, że pojazd był
zarejestrowany na terytorium jednego z państw
członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy pojazdu
konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego z
kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu)
Czy oprócz dowodu rejestracyjnego robiąc "pierwsze w kraju "
żądacie jakiegoś dodatkowego dokumentu potwierdzającego wyrejestrowanie takiego pojazdu w Anglii ?? - bo przecież "był zarejestrowany" . ::?
Jeśli coś takowego jest prośba o wrzucenie skanu .
pentagram
Czy oprócz dowodu rejestracyjnego robiąc "pierwsze w kraju " żądacie jakiegoś dodatkowego dokumentu potwierdzającego
Nie, to właśnie DR jest dokumentem potwierdzającym, że pojazd był zarejestrowany na terytorium ........
Paprock
- kilka poszło, ale zawsze petent posiadał taki dowód rejestracyjny z takimi danymi. Inne jakoś się nie trafiły. Ani przykładowo spoza najbliższej zagranicy, ani bez kategorii M1.
bartekacprzak
a może nadal jest zarejestrowany ???
Ale czy on zarejestrowany ,czy nie " pierwsze w kraju można zrobić" :mrgreen:
Nas to pewnie nie interesuje , ale urzędy rejestrujące( nie wiem czy wszystkie ,czy jest z tym różnie ) żądają dodatkowego dokumentu jakim jest "certificate of permanent export" - takie potwierdzenie wyrejestrowania że niby auto na export.
Jak trochę poszperałem to znalazłem coś takiego :
https://vehicleinspection.nzta.govt.nz/__data/assets/image/0015/25242/varieties/570wide.jpg
i to jest potwierdzenie że pojazd "był " a nie jest zarejestrowany w UK .
Stąd moje pytanie o dodatkowe dokumenty ?
Może ktoś z wydziału komunikacji coś napisze na ten temat ?
eborg
A Ty rejestrujesz, cy robisz PT ???
Paprock
"był "
- a, że tak się nieśmiało wtrącę. Siłą tego przepisu na bank jest nie czasownik w czasie przeszłym, a dokument potwierdzający rejestrację w Unii. No tak złośliwie napisali, może aby ograniczyć napływ ‘angoli’ choćby z Japonii.
bartekacprzak
Czy naprawdę niektórych nic więcej nie interesuje poza czubkiem własnego nosa ;)
Książkę pisze :D
[ Dodano: 25-08-2016, 13:59 ]
Z kolegą " Paprock " zawsze miło się rozmawia ::hey
JANUSZ60
Najpierw odpowiadasz na własne pytanie, a potem złościsz się o to na kolegę.
No bo to Kolega jest !
bartekacprzak
:D
Dobra , Dobra szacun :pada: dla wszystkich , szczególnie dla "eborg" .
To żadna złość ,to chęć "wiedzenia" więcej na temat... :D no właśnie jaki temat?
o czy to pisałem ...? , już zapomniałem o sprawie .
michal_k
Jeśli jest DR to urząd nie ma prawa żądania niczego więcej. Ten "permanent export" to chyba V561 - czyli dokument, który zgodnie z pismem ministerstwa jest "równoznaczny" z DR i można na nim rejestrować (zamiast V5).
JANUSZ60
Dokładnie, taki puściłem tydzień temu i przeszedł bez zastrzeżeń,,,
bartekacprzak
thank you michal_k
No i troszkę się dowiedziałem :-D . Gdzieś tam są jakieś pisma , objaśnienia , itp
na stronie :
http://mib.gov.pl/2-WielkaBrytania.htm , ten papier o którmym piszesz jest opisany jako tymczasowy dowód rejestracyjny.
( swoja drogą jest tych papierów równoważnych trochę )
romcio
no fajnie, a jak w ZDR nie ma info o homologacji a auto 1 rej. 1996 ale krótki VIN
Macintosh
Miałem taki przypadek, pojazd zarejestrowany w GB bodajże w 1998 ale data produkcji 1993, wynik negatywny ze względu na niezgodność numeru VIN z warunkami technicznymi, klient napisał do Ministerstwa, po 3 tygodniach dostał zgodę na zarejestrowanie ( odstępstwo) , ponowne badanie przed pierwsza rejestracją i wynik pozytywny na podstawie odstępstwa od warunków technicznych udzielonych przez Ministerstwo. Pomijam oczywiście pozostałe kwestie ( światła , drogomierz i lusterka oraz ocechowanie szyb - bo to miał w porządku)
mirek.g
ocechowanie szyb
Te muszą być jakieś specjalne czy co?
romcio
a MÓJ WK stwierdził, że diagnosta na pierwszym badaniu ma wpisać ten krótki VIN i z DR że osobowy i to im wystarczy .....!
Macintosh
U mnie tez było podobnie. WK stwierdził, ze wynik badania powinien być pozytywny i taki numer jaki jest na pojeździe należy wpisać w zaświadczeniu . Jednak po konsultacjach obustronnych i dokładnej analizie par 11 Rozporządzenia o warunkach technicznych stwierdzono w WK ,że diagnosta zrobił tak jak należy i dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po 1 stycznia 1995 roku numer VIN powinien być 17 znakowy. Zwłaszcza, że w DR na pierwszej stronie jest informacja o dacie pierwszej rejestracji pojazdu. Widać , jak to się mówi co " kraj to obyczaj"
blakop
Czy ten przepis jest naprawdę tak trudny i zawiły, że trzeba go "dokładnie analizować"? :?
Oczywiście, że nie. Sęk w tym, że spora część diagnostów nie zna tego rozporządzenia, a w WK nie znają go na na poziomie 99,9% i o ile nie spotkali się z tym problemem wcześniej, to strzelają takie gafy...
Tu nie trzeba dokładnie analizować - WYSTARCZY PRZECZYTAĆ i ZNAĆ!
Macintosh
Kolego zdziwiłbyś byś się jakie były interpretacje ludzi z branży począwszy od słów" ,że anglików to nie dotyczy bo nie ma napisane w rozporządzeniu o anglikach , że dotyczy" do słów " Vin 17 znakowy chyba od 1997 roku" . Co do WK to nie ma się co dziwić. Tam , gdzie takie przypadki się zdarzają to WK jest na bieżąco ale tam, gdzie nie było takiego przypadku to czasem " nie ma czasu żeby sprawdzić" .
blakop
Taaa - żółtych seicento w takim razie też nie dotyczy... I co to za tłumaczenie, że nie było czasu sprawdzić?? To jest skandaliczne, że pracownicy WK nie znają podstaw warunków technicznych.
bartekacprzak
Może i dobrze ,że tak idealnie nie znają bo wielu z nas by miało ciężkie życie :-D
Jak to mawiają " Kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamieniem " .
Kolega wyżej ma racje i u nich ( w WK ) i u nas ( na SKP ) jest tyle pracy , że studiowanie przepisów to tylko po godzinach pracy :-( . Życie
kowal
ktoś ich zatrudnia do tak odpowiedzialnej pracy.................... :cool::cool::x:x
danielg539
kowal, to Ty nie wiesz, że w starostwach zatrudnia się ludzi po znajomości i z odpowiedniej opcji politycznej. Niestety ale życie dowodzi, że w znacznej mierze pracują tam głąby, bo inteligentnym i zaradnym ludziom za taka kasę pracować się tam nie opłaca.
blakop
To niestety w dużej mierze prawda.
Kryczynski A
nie mierz wszystkich tak samo :cool: sam tam pracowałeś :D
