dawid018 Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Witam.Mam taki problem. rok temu robiłem przegląd techniczny auta sprowadzonego z niemiec. w tym roku klient przyjeżdża bo nie może zrobić BT ze względu na niezgodność danych faktycznych z DR.okazało się ze źle wpisałem Vin w zaświadczeniu. zamiast 96 zrobiłem 69 cały prawidłowy vin to VF1KG0M0529612422 auto zostało zarejestrowane i tak przez rok przejeździło i nikt nie zwrócił uwagi na błąd. pytanie co teraz?? jak z tego wybrnąć?? jakie konsekwencje mi grożą za taka pomyłkę??jak pomóc klientowi naprostować ta sytuację??jakie koszty będą z tym związane? dodam ze w aucie vin jest taki jak na niemieckich dokumentach,tłumaczeniach itd pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją.tzn miałem już taki przypadek ze pomyliłem kolejność cyfr ale mój WK to wyłapał przed rejestracją. wk gdzie auto zostało zarejestrowane to sąsiedni powiat. z góry dziękuje za każde informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Popraw "pierwsze" badanie techniczne i niech klient uda się po skorygowanie danych. Ten się nie myli co nic nie robi. Nie wiadomo jak urząd skoryguje dane - albo napisze w adnotacjach, albo będzie chciało wymienić DR. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Zrób badanie poprawkowe, sprostuj nr - opisz dokładnie wszystko w adnotacjach, że doszło tzw. "czeskiego błędu" o charakterze pisarskim, że teraz stwierdzony numer jest oryginalny i fabryczny i nie nosi znamion przebijania (zarówno na TZ i na nadwoziu - jeśli oczywiście jesteś tego pewien!), przeproś klienta i zapłać klientowi za wymianę DR (kilkadziesiąt zł - nie majątek). Jakiś uprzejmy gratis czy rabat od firmy na przyszłość będzie miłym akcentem (nawet jeśli klient z tego nie skorzysta). Tyle moich propozycji co można z tym zrobić, bo przecież takie rzeczy w ścisłych ramach przepisów ujęte nie są, o czym chyba dobrze wiesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Jedyna możliwość, to korekta i modlić się , żeby urzędnik nie był zbyt upierdliwy. To nie jest złośliwość, każdy robi błędy, no oprócz tych co tylko leżą palnikiem do góry. Musisz to sprostować i ew. pojechać z klientem do jego WK. Zdarzało mi się widzieć DR z poprawionym VIN-em w adnotacjach. No i jeszcze tak jak pisze blakop , oddać kasę za DR jeśli zajdzie taka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Popraw "pierwsze" badanie techniczne I w ten sposób masz dwa wydane zaświadczenia z różnymi danymi pod tym samym numerem w rejestrze. Ja bym zrobił USTALENIE DANYCH z odpowiednim opisem, z datą obecną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
eborg Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 dwa wydane zaświadczenia z różnymi danymi pod tym samym numerem w rejestrze No ale jak skoryguje dane w rejestrze, to bym się postarał odebrać stary DIP i zaświadczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Jest to oczywista omyłka, więc stosujemy przepis: § 9. W przypadku popełnienia oczywistej omyłki w: 1) wystawionym zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu uprawniony diagnosta prostuje ją w rejestrze oraz wystawia nowe zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu; "Problem" polega jedynie na tym, że zauważyłeś omyłkę po dość długim czasie - ale ja tutaj problemu nie widzę. Pracownik WK powinien to wyłapać, ale nie wyłapał. Dlatego korekta badania (nowe zaświadczenie) i do WK wymienić DR (albo poprawią w adnotacjach). Skoro klient zacznie od Ciebie i do WK uda się z poprawionym badaniem to nie widzę powodu żeby WK próbował cofnąć uprawnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Nie przesadzajmy!! Jak widzisz większość doradza korektę - z odpowiednim opisem i będzie naprawdę OK! Chwali Ci się nawet, że sam zauważyłeś błąd i chcesz go sam naprawić!! Brawo!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
markes30 Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 I w ten sposób masz dwa wydane zaświadczenia z różnymi danymi pod tym samym numerem w rejestrze. Ja bym zrobił USTALENIE DANYCH z odpowiednim opisem, z datą obecną. Tylko korekta zgodnie z par 9 rozp 776. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Jacdiag Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 sam zauważyłeś błąd raczej ktoś inny klient przyjeżdża bo nie może zrobić BT ze względu na niezgodność danych faktycznych z DR żeby urzędnik nie był zbyt upierdliwy. jak widać' date=' nie był upierdliwy przyjmując błędne zaświadczenie oddać kasę za DR jeśli zajdzie taka potrzeba. w tym przypadku to wypadałoby do spółki z urzędnikiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pentagram Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Tylko korekta zgodnie z par 9 rozp 776. To oczywiste, tylko co oznacza "wystawia nowe zaświadczenie", ze wskazaniem na NOWE - nowe skorygowane z datą i nr. pierwotnego, czy całkiem nowe z datą korekty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 nowe skorygowane z datą i nr. pierwotnego W zaświadczeniu nie ma miejsca na datę wystawienia, więc zostaje stara data badania. W uwagach można dopisać, że to korekta oczywistej omyłki. [ Dodano: 19-10-2016, 17:41 ] w tym przypadku to wypadałoby do spółki z urzędnikiem I do spółki z właścicielem, który potwierdził zgodność danych w karcie informacyjnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomek D Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Korekta , wszystko opisać i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Data korekty pozostanie w rejestrze wraz z pozycją, która była korygowana. Podsumowując: korekta badania "przed pierwszą rej" z opisem w uwagach o błędzie pisarskim, przestawieniu cyfr. Do tego dołączylbym zdjęcia TZ oraz pola VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Zrób tak jak ci kolega MICHAŁ opisuję i najlepiej sam z KLIENTEM podjedz do WK tak bym zrobił . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 19 Październik 2016 Autor Share Napisano 19 Październik 2016 dzięki za odzew. trochę mnie uspokoiliście. pomyłkę wyłapał inny diagnosta na innej stacji. właściciel był u mnie z autem i wszystkimi dokumentami i dokładne sprawdziłem i ewidentnie jest mój błąd. nr we wszystkich dokumentach niemieckich są takie jak na aucie.w aucie brak znamion ingerencji w pole numerowe i tabliczkę znamionową. co do kosztów finansowych już umówiłem się z właścicielem ze w razie wymiany DR oddam mu za wymianę. jutro spróbuje pojechać do WK a jeśli się nie uda to chociaż zadzwonić z pytaniem jak oni to widzą i czy będą robić problemy. [ Dodano: 19-10-2016, 20:04 ] aaa co do korekt zaświadczeń to np mój wydział chce żebym im drukował duplikaty z opisem co i jak było poprawiane i dołączają to do błędnego oryginału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 W ramach zadośćuczynienia za pomoc nie widzę innej możliwości jak zapisać się do OSDS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
blakop Napisano 19 Październik 2016 Share Napisano 19 Październik 2016 Ale już nie przesadzajmy, że trzeba z klientem do WK jechać... Nie popadajcie w paranoję jakąś... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 20 Październik 2016 Autor Share Napisano 20 Październik 2016 dzwoniłem dziś do WK.kierownik wydziału mówił żeby zrobic korekte pierwszego badania a ktoś tam inny kto do mnie później dzwonił mówi żeby zrobić normalnie badanie techniczne okresowe z opisem ze w DR jest błędny vin itd. tylko trochę mi to śmierdzi bo jak mam zrobić pozytywnie OBT jak jest niezgodność danych?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 a ktoś tam inny kto do mnie później dzwonił mówi żeby zrobić normalnie badanie techniczne okresowe z opisem ze w DR jest błędny vin itd.Nie idź tą drogą...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 kierownik wydziału mówił żeby zrobic korekte pierwszego badaniaTak i tylko tak. Wynika to skąd inąd z rozporządzenia, o czym wspomniał np. markes30. Tam nie ma słowa do jakiego czasu można badanie korygować. Jest ewidentny błąd, więc trzeba go poprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michal_k Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 ktoś tam inny kto do mnie później dzwonił mówi żeby zrobić normalnie badanie techniczne okresowe z opisem ze w DR jest błędny vin itd. I to niestety pokazuje, że pracownicy WK (niektórzy) nie mają pojęcia o badaniach technicznych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LimonQ Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 Ciekawe jak jest w zagranicznym DR, jeśli jest ok.. to bym się nie martwił, a jeśli jednak jest blednie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 20 Październik 2016 Share Napisano 20 Październik 2016 Ciekawe jak jest w zagranicznym DR, jeśli jest ok.. to bym się nie martwił, nr we wszystkich dokumentach niemieckich są takie jak na aucie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dawid018 Napisano 20 Październik 2016 Autor Share Napisano 20 Październik 2016 jutro przyjeżdża właściciel z autem i dokumentami.sprawdzaę jeszcze raz wszystko dokładnie i zrobię korektę,reszta na głowie WK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
