crackers Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 daje drukuj, ilość 2 wydrukuje zawsze 1właśnie to sprawdziłem,i drukuje tyle ile mam ochotę,co prawda wszystkie zaświadczenia jako oryginale,ale drukuje.Może masz coś nie tak z drukarką,albo w opcjach programu. [ Dodano: 16-11-2016, 09:05 ] Natomiast przy badaniu na VAT drukuje 3 egzemplarze,pierwszy jako oryginał,a dwie kolejne jako kopie 1/2 oraz 2/2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Też mam problem z zaświadczeniami A nie możesz zwrócić się do producenta programu CIACH - reklama Nikt Ci nie pomoże tak jak producent. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Jest opcja że można ustawić czy orginał czy DUPLIKAT masz kolego coś żle ustawione w ustawieniach [ Dodano: 16-11-2016, 12:54 ] Pracuję na tym PROGRAMIE już sporo i jest okej ,miałem poprzedni DEKRE tragedia co stale uwagi pokontrolne a przedstawiciel duże oczy robił zawsze gdzie mu zgłaszałem nie raz że żle zaświadczenia wystawiał itp. także tel do przyjaciela do pana i ci ustawi tak jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Grzegorz Łódź, niektórzy (tak jak my) drukują dwa egzemplarze zaświadczeń i załączników. Jeden dla klienta, drugi do archiwum. Uratowało nam to tyłek po ostatniej "przygodzie" z systemem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Paprock Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 aboz, 100% w ten sposób archiwizujecie czy tylko co ważniejsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 100%. Do tego wydruki rejestru z danego dnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Można i tak, tylko po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek1 Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Po to że jak program coś się z nim stanie a już taka sytuację miałem zawsze coś zostaje własne RWD ,tez zaświadczenia trzymam kopie a orginał dla klienta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aboz Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Można i tak, tylko po co ?Zdarzają się sytuacje, o których się nie śniło nawet największym mędrcom. Uwierz, że gdybym tego nie przeżył, to uznałbym za bajkę. Później dwa miesiące klepania z zaświadczeń i udało się odzyskać bazę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 16 Listopad 2016 Share Napisano 16 Listopad 2016 Grzegorz Łódź, niektórzy (tak jak my) drukują dwa egzemplarze zaświadczeń i załączników. Jeden dla klienta, drugi do archiwum. Uratowało nam to tyłek po ostatniej "przygodzie" z systemem. A czy ja Komuś nie pozwalam Nawet nie zapytałem po co... Drukujcie ile chcecie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psuj Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Później dwa miesiące klepania z zaświadczeń i udało się odzyskać bazę. A co przeklepiesz, jak w zaświadczeniu nie ma np numeru DR ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Moim skromnym zdaniem lepszym rozwiązaniem jest zapisywanie kopii na osobnym, drugim dysku (może być zewnętrzny). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpininski Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Nasz program nie ma do wyboru OKRESOWE + GAZ jest tylko Okresowe i po zarejestrowaniu badania dodaje się dopiero gaz. Program SKP Pro. Niestety też pracuje na tym programie w dodatkowej stacji i ostatnio miałem problem bo przyjechał pan na badanie przystosowania pojazdu do hak. Pojazd wyposażony w instalacje gazową oczywiście żądam dokumentacji na lpg i dr. Po badaniu wpisuje do rejestru wszystkie dane łącznie z protokołem i decyzją lpg .I zoonk bo program xxx zlicza 35zł plus 63 zł za gaz !!! czy coś źle zrobiłem - nie wiem chyba nie!!!Dzwoniąc do producenta oprogramowania dowiedziałem się tylko że gazu przy takich badaniach sie nie wpisuje do rejestru i że źle zrobiłem oraz że on nie jest od porad dla diagnostów.Na koniec rozmowy niesympatycznej że trzeba sie doszkalać i jeżdzić na jego szkolenia to bym wiedział. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JANUSZ60 Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Noo, i wszystko jasne ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ketiw38 Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 trzeba sie doszkalać i jeżdzić na jego szkolenia to bym wiedział.Bez komentarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jast Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Kolego kpininski, czy masz w podziale badań zgodnie z DzU art.81 ust.2 OKRESOWE + GAZ czy samo OKRESOWE? Jest tylko OKRESOWE i zakres czynności które należy wykonać przy tym badaniu, to samo dotyczy DODATKOWE lub ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI. A to, że niektórzy producenci tworzą program używając dodatkowych podpowiedzi i udogodnień nie znaczy, że jest to zgodne z Ustawą, chociaż pomaga to w pracy. Nie rozumię dlaczego przy badaniu HAK wpisujesz dane od gazu? Przecież wypowiadasz się i oceniasz poprawność montażu haka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
biker100 Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Nie rozumię dlaczego przy badaniu HAK wpisujesz dane od gazu? Przecież wypowiadasz się i oceniasz poprawność montażu haka. PORD: 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podle-gającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego. poz.776 7. W przypadku badania technicznego pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym, o którym mowa w art. 81 ust.12 ustawy, uprawniony diagnosta w rejestrze zamieszcza informację o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dla zbiorników gazu LPG, dla których nie określono numeru protokołu lub numeru decyzji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego, zamieszcza się numer zbiornika oraz datę ważności decyzji wydanej przez ten organ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adam1501 Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Nie rozumię dlaczego przy badaniu HAK wpisujesz dane od gazu? Ponieważ obliguje go do tego ustawa: "...12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego..." Art 81 PoRD. a badanie haka to badanie (jakby maślanie to nie wyszło): "...4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla..." Art. 71 PoRD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpininski Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Kolego kpininski, czy masz w podziale badań zgodnie z DzU art.81 ust.2 OKRESOWE + GAZ czy samo OKRESOWE? Jest tylko OKRESOWE i zakres czynności które należy wykonać przy tym badaniu, to samo dotyczy DODATKOWE lub ZGODNOŚCI Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI. A to, że niektórzy producenci tworzą program używając dodatkowych podpowiedzi i udogodnień nie znaczy, że jest to zgodne z Ustawą, chociaż pomaga to w pracy. Nie rozumię dlaczego przy badaniu HAK wpisujesz dane od gazu? Przecież wypowiadasz się i oceniasz poprawność montażu haka. czyli Pana zdaniem przeprowadzając badanie przystosowania pojazdu pod hak z instalacja lpg nie wymagamy dokumentacji technicznej lpg i bez tej dokumentacji wpuszczamy pojazd na hale diagnostyczną !!! tak [ Dodano: 17-11-2016, 12:39 ] poz.77612 ustawy, uprawniony diagnosta w rejestrze zamieszcza informację o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dla zbiorników gazu LPG, dla których nie określono numeru protokołu lub numeru decyzji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego, zamieszcza się numer zbiornika oraz datę ważności decyzji wydanej przez ten organ. Święta racja i tego powinien trzymać się diagnosta. A nie tego Po badaniu wpisuje do rejestru wszystkie dane łącznie z protokołem i decyzją lpg .I zoonk bo program xxx zlicza 35zł plus 63 zł za gaz !!! Tak to jest jak program wykonuje badanie za diagnostę! Jak diagnosta zaznaczył pozycję w cenniku gaz to czego się spodziewa?? Program doliczył... A ciężko to tak ręcznie wpisać??? Tylko żeby program wpisał??? czyli Pana zdaniem tabelka od gazu jest tylko dla badan okresowych??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 poz.77612 ustawy, uprawniony diagnosta w rejestrze zamieszcza informację o dopuszczeniu urządzenia technicznego do eksploatacji, podając numer i datę wystawienia protokołu oraz decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego. Dla zbiorników gazu LPG, dla których nie określono numeru protokołu lub numeru decyzji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego, zamieszcza się numer zbiornika oraz datę ważności decyzji wydanej przez ten organ. Święta racja i tego powinien trzymać się diagnosta. A nie tego Po badaniu wpisuje do rejestru wszystkie dane łącznie z protokołem i decyzją lpg .I zoonk bo program xxx zlicza 35zł plus 63 zł za gaz !!! Tak to jest jak program wykonuje badanie za diagnostę! Jak diagnosta zaznaczył pozycję w cenniku gaz to czego się spodziewa?? Program doliczył... A ciężko to tak ręcznie wpisać??? Tylko żeby program wpisał??? czyli Pana zdaniem tabelka od gazu jest tylko dla badan okresowych??? Moim zdaniem to ja wykonuję badanie a nie program. Tabela jest tylko do badania odnośnie "gazu". Jak tą pozycję zaznaczysz rejestrując pojazd do badania to pojawia się ta właśnie tabela. I nie myl tu rodzaju badania z tą konkretną pozycją z cennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpininski Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 czyli Pana zdaniem tabelka od gazu jest tylko dla badan okresowych??? Moim zdaniem to ja wykonuję badanie a nie program. Tabela jest tylko ułatwieniem. czyli z tej tabelki można w ogóle nie korzystać nawet przy badaniach okresowych ??? moim zdaniem ja wykonuje badanie a program ma być ułatwieniem a nie utrapieniem diagnosty i jeszcze diagnosta ma się zastanawiać kiedy może użyć tabelkę a kiedy nie!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 zyli z tej tabelki można w ogóle nie korzystać nawet przy badaniach okresowych ??? Pewnie że tak. Jak masz pojazd bez LPG to po co Ci tabela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpininski Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 A jak z lpg i nie chcę tabelki to wpisuje w uwagach i też jest dobrze tak. [ Komentarz dodany przez: Jacdiag: 17-11-2016, 13:02 ] http://www.norcom.com.pl/nowe_forum/viewtopic.php?p=222726#222726 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Grzegorz Łódź Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Jak nie zaznaczysz pozycji z cennika odnośnie "gazu" (63zł) to nie będziesz miał tabelki. też jest dobrze tak. Odpowiedz sobie na to pytanie sam-jakie badanie wykonałeś?? Zwykłe okresowe czy z gazem??? I jaką opłatę pobrałeś??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kpininski Napisano 17 Listopad 2016 Share Napisano 17 Listopad 2016 Panie Grzegorzu badanie okresowe z gazem to też badanie okresowe . Badania dzielimy na okresowe i dodatkowe.Ja wiem jakie badanie wykonałem i jaka opłatę pobrałem . Forum norcomu jest po to aby sobie pomagać i rozwiewać pewne wątpliwości a nie jak pan - odpowiedz sobie sam na pytanie . Dziękuję dziś nie jestem przy tym programie ale jak będę jutro to się wypowiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
