Sidney
Zmiana O2 z 450 na 650 w osobowce
Sidney
Sprawa wygląda tak - w dowodzie rejestracyjnym w poz.O2 jest 450 kg, a chciałbym mieć 650kg. Czy jest możliwość zmiany tej wartości w jakiś sposób ? Dotyczy to samochodu fiat Marea weekend 1,9 jtd 110km. Dodam iż nie które te fiaty mają 700 i 650 kg
Paprock
Jak znam się troszeczkę to 99,9% Fiatów Marea może ciągnąć przyczepkę niehamowaną o masie 400 kilogramów.
Te 650 kg i 700 kg to raczej cudawianki po sprowadzeniu do kraju. :x
Sidney
I nie da się z tym nic zrobić ?
Paprock
Wątpię by tematyczna Marea załapała się na ten ułamek procenta co do możliwości ciągnięcia ciut większej/cięższej niehamowanej przyczepki niż podają producenckie katalogi.
Jak to mawiała pewna ministra: sorry...
michal_k
Obawiam się jednak, że producent by nie chciał. A to on określa O.2.
Sidney
Ale nie które marea mają 650kg 700kg jak to jest możliwe ?
W Cepik też są duże rozbieżności ?Dla poz.O1 są jednoznaczne 1200kg i 1300 kg
Paprock
Jeżeli rzeczoznawca weźmie dane z sufitu to weźmie dane z sufitu, ale jak ktoś do producenta z zapytaniem się zwróci, a ten potwierdzi, że Maryśka była homologowana w zakresie 400 kg na hak przyczepka bez hamulca, no to pozamiatana sprawa tak czy owak.
michal_k
Prawdopodobnie przez błędne określenie tego parametru przy pierwszej rejestracji w kraju. Nie widzę w katalogu homologowanych pojazdów z takimi masami przyczepy bez hamulca.
Sidney
To czyli muszę zmienić samochód żeby ciągnąć przyczepke o dmc600kg bo tym nie mogę ?
A nawet żadnej przyczepki bez hamulca nie mogę nawet niewiadow N250
michal_k
Albo przyczepę.
Dlaczego? N250 ma DMC około 350 kg.
Sidney
Hmmm do bagażnika włożę więcej niż do tej przyczepki N250 :-?
Więc skoro się nie da nic z tą wartością zrobić to temat uważam za zamknięty.
Dziękuję za wypowiedzi myślałem że to się da jakoś zrobić
Pozdrawiam
michal_k
Możesz zwrócić się do przedstawiciela producenta o potwierdzenie wartości O.2 dla swojego pojazdu, ale na 99% odpowiedź będzie taka, że obecna wartość jest prawidłowa.
Sidney
Zwróciłem się do Fiat Auto Poland
Odp. Cytuję
My jako Fiat nic nie możemy zrobić ale nie ingerujemy jak użytkuje swój samochód i co klient z nim robi koniec cytatu
DARIO64
50% masy własnej . :x
Sidney
Moja marea ma 1270------50%=635kg ????
michal_k
Niestety ważniejszym ograniczeniem jest wartość ustalona przez producenta (homologacja). Zapewne diagności przeprowadzający badanie po raz pierwszy w kraju nie mieli dostępu do danych producenta i stąd takie wartości O.2 (zapewne też O.2 nie było wpisane w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym).
DARIO64
Niestety ale te 50% to te cuda wianki o których pisze Paprock ,kiedyś to była nigdzie nie zapisana zasada obliczania w przypadku braku danych .
Sidney
Tego to już nie wiem.
Ja się już tak zagłebiłem w tym temacie że sprawdziłem inne auta
Np.alfa 147 1.9 jtd też ma 450 kg
Doblo 1.9 d 400 kg
Audi A3 2.0 benzyna 750 kg gdzie to autko jest o wiele mniejsze od marea gdzie tu logika ?
Jutro jeszcze popytam drogowki i itd co mi grozi za jazdę z taką przyczepką o dmc 600 kg ?
michal_k
Na pewno mandat, gdyż naruszasz tym warunki techniczne (czyli naruszasz art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym):
5. Dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy przyczepy bez hamulca nie może przekroczyć:
a) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu; należy zastosować mniejszą wartość,
Sidney
Lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej.....
Czyli mogę ???
DARIO64
Czyli mogę ???
Nie
Jeżeli producent określił na 450kg a połowa dmc to np.750, to kłania się ostatnia część zapisu
Grzegorz Łódź
Nie
To pożegnaj się z "pomógł" ;)
Paprock
Fiat się w tańcu nie teguje* i dla swoich małych (osobowych) samochodów rzadko kiedy coś więcej niż czterysta kilogramów na haku dla przyczepki niehamowanej oferuje. Owszem mniej się trafiało. Po trzysta i trzysta pięćdziesiąt kilogramów bywało.
W załączniku fiatowska tabelka i proszę za złe mi nie brać, że tematycznego silnika w niej nie ma:
*Teguje: tam.gifhttps://www.youtube.com/watch?v=p-d8XP6jtcU :evil:
DARIO64
Wg ITS z mocą 81kW miały 450kg .
Psuj
Gabaryty auta nie są decydujące, o wiele bardziej liczą się masa, moc jednostki napędowej, wydajność układu hamulcowego i wytrzymałość konstrukcji pojazdu. I to jest właśnie logiczne.
